    • opossum
      opossum @Uli977 last edited by opossum
      @Uli977 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
      @opossum
      Sag mir hier nochmal was zu, bitte
      ja, so denke ich das zumindest, steht zumindest so in den Beschreibungen. Ich selber nutze keine Helligkeitssteuerung an dieser Stelle, fahre ausschließlich über Sonnenauf- und Untergang sowie Zeit. Sonnenschutz ist bei mir aktuell in Ermangelung von "Testsonne" noch nicht eingestellt. Da muss ich mal schauen, wenn die Tage wieder schöner werden.
      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Uli977
        Uli977 @opossum last edited by
        @opossum Danke dir!
        • opossum
          @opossum Tut mir leid..... ich schnalle es nicht.
          Was soll das für ein Objekt sein?
          Der hier von HM CCU?
          Probiere es einfach aus. Du kannst ja die Zeiten so einstellen, dass Du testen kannst.
          • opossum
            opossum last edited by opossum
            @Uli977 ,
            ich mache das immer so, dass ich mir die Zeiteinstellungen so lege, dass die Rollos fahren. Auch die anderen Werte, die ich testen will, lege ich dann mit passenden Werten an. Ist alles gut, dann kommt der "scharfe" Wert rein. Du kannst übrigens Deine Einstellungen relativ schnell abspeichern in einer Datei.
            Da kannst Du Dir zig Testfiles anlegen und immer wieder zurückspielen. Der Adapter macht ne Menge möglich, alles auf einmal geht einfach nicht. Hier hilft nur Beschreibung lesen, einstellen, testen, File speichern, File zurückspeichern.
            • opossum
              @Uli977
              Aber es lesen ja hier auch andere Mitstreiter mit, vielleicht kann da noch jemand helfen, der in etwa die gleiche Strategie verfolgt wie Du.
              • Uli977
                @opossum Ok, Danke! Ich lese nochmal uns spiele erst mal mit einem Rollo
                • Uli977
                  Uli977 last edited by Uli977
                  @opossum @simatec @BBTown
                  Also ich glaube so weit habe ich ein Rollo laufen, aber dies bekomme ich nicht hin
                  Hab mal was eingestellt, aber ich glaube der "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" 120 bewirkt nicht dass das Rollo bei einem kleineren Wert auf 60% fährt, oder?
                  Und dass dies erst nach 17:15 Uhr passieren soll, bekomme ich wohl auch so nicht hin oder?
                  Danke für Eure Hilfe!
                  • Uli977
                    Guten Morgen,
                    wer hat den eine Idee wie ich es umsetzte.
                    Funktioniert auch alles soweit bis auf dies hier
                      MrMaxy last edited by
                      ich bekomme es leider auch nicht hin, meinen Aussenlichtsensor einzubinden.
                      Es wäre gut, wenn man in einem definierten Azimuth-Bereich (von/bis), ab einer bestimmten Lichtstärke, den Rollladen auf eine festgelegte Höhe herunterfahren könnte.
                      Nach einer eingestellten Zeit sollte der Rollladen dann auch wieder hochfahren, sofern die Lichtstärke unter den Schwellwert gefallen ist.
                        Bei der Einstellung "Art der Sonnenschutzsteuerung" kann der Sonnenschutzlichtsensor auch nicht ausgewählt werden.
                        Uli977 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Uli977
                          Uli977 @MrMaxy last edited by Uli977
                          @MrMaxy
                          Hallo, genau das brauche ich auch.
                          Ich möchte dass ab einer bestimmten Dunkelheit (bei mir kleiner 120 vom Helligkeitssensor) das Rollo auf 60% fährt.
                          Und wenn es dann noch dunkler wird (bei mir kleiner 100 vom Helligkeitssensor), soll das Rollo komplett schließen.
                          Gruß!
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @MrMaxy last edited by
                            @MrMaxy
                            Doch kann man ... Der Lichtsensor ist gleichgesetzt mit der Außentemperatur.
                            Steht soweit ich weiß auch in der Doku
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Uli977 last edited by
                              @Uli977
                              Der Lichtsensor ist nur für Sonnenschutz gedacht.
                                Heute morgen seltsame Sache:
                                Habe in der Instanzenansicht schuttercontrol deaktiviert und weg war ioBroker. Nur noch Warteschleifen.
                                Musste ioBroker restarten
                                2019-11-12 08:05:34.804 - info: history.0 enabled logging of vis.0.datapoints.main, Alias=false
                                2019-11-12 08:05:34.807 - info: history.0 enabled logging of vis.0.datapoints.total, Alias=false
                                2019-11-12 08:05:51.680 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) object change system.adapter.shuttercontrol.0
                                2019-11-12 08:11:50.982 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
                                2019-11-12 08:11:50.985 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                201
                                Admin ist V3.6.12, shuttercontrol 0.4.0.
                                Hat sich seither nicht wieder reproduzieren lassen.
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @klassisch last edited by
                                  @klassisch
                                  Hmm das kann viele Gründe haben ... beobachte das mal weiter
                                  • HAL
                                    HAL last edited by
                                    Ich kriege es einfach nicht hin... Vermutlich bin ich zu bl... um den Adapter zu nutzen.
                                    Schon bei der einfachsten Rolloeinstellung passiert nichts.
                                    Das Rollo soll Werktags um 08:00 Uhr hochfahren am WE um 08:30 Uhr und nach Sonnenuntergang runterfahren. Bisher läuft das mittels Bockly Script, ich würde es gerne mit dem Adapter lösen.
                                    Mit diesen Einstellung wird weder das Rollo hoch noch runter gefahren. Wo liegt der Fehler ?
                                      klassisch Most Active @HAL last edited by
                                      @HAL Du hast Deine Device-Names übermalt. Deshalb schieße ich mals ins Blaue. Bei mir hat sich anfangs auch gar nichts bewegt. Da war ein Sonderzeichen im Namen, s. https://forum.iobroker.net/post/307356
                                      • HAL
                                        HAL @klassisch last edited by HAL
                                        @klassisch mh, sind Punkte Sonderzeichen ? "hm-rpc.0.OEQ2222222.1.LEVEL" steht da drin
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @HAL last edited by
                                          @HAL
                                          Nein Punkte sind völlig in Ordnung.
                                          Schalte bitte mal den Rolladen in den Objekten auf Automatik (true).
                                          Wenn du einen Rolladen anlegst, steht er im Standard auf false.
                                          das werde ich in der nächsten Version ändern.
                                          HAL S A 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • HAL
                                            HAL @simatec last edited by
                                            @simatec Danke für die Info, mal sehen ob das Rollo morgen früh hochfährt. Wenn ja, habe ich noch ein paar weitere Fragen zu nicht ganz so einfache Rollo's ;-.)
                                            332
                                            7408
                                            10584028
