    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @Nashra ist die clientanzeige via IP so brauchbar für dich ?
      Ja vielen Dank, nur einen IP steht falsch
      die 192.168.1.9 müßte doch ganz oben stehen. Stop du zählst .8x und dann .9
      dann ist es wieder korrekt, also nur die erste Zahl nach dem Punkt.
      Kann man aber mit leben 🙂
      Ist bei den Lan ja dann auch so
      Wie bekommt man hier eigentlich die Bilder nebeneinander??
      BBTown liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @Nashra last edited by BBTown
        @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        ein Leerzeichen zwischen den beiden Bilder(Codes) einfügen.
        (im Editor sehen sie dennoch untereinander aus)
        4037ad15-c08b-4735-a96a-d25d1eb5f7ea-grafik.png 100311d7-1eb3-4db3-a514-aa3735802af0-grafik.png
        Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          liv-in-sky @Nashra last edited by
          @Nashra wie erwähnt - ich sortiere eine string (text) und nicht die zahlen hinter dem letzten punkt - daher diese anordnung
          • Nashra
            Jep ist auch Ok
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @BBTown last edited by
              @BBTown sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              Danke 👍
                @Nashra bitte beobachte auch , ob sich die daten der ap's (alle 3 zyklen) also satisfaction und so ändern - auch wenn der zyklus richtig angezeigt wird - anhand des zyklus würden wir, falls dein fehler noch da ist, nicht mehr unbedingt darauf aufmerksam werden
                • Nashra
                  Ok mache ich 😉
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @Nashra last edited by
                    Ok mache ich 😉
                    So jetzt habe ich es mal eine zeitlang beobachtet und leider nichts feststellen können, was wohl
                    auch daran liegen mag das die Biester seit dem neuesten Firmwarupdate äußerst stabil im Satisfaction
                    geworden sind. Vorher gab es einige Probleme mit dem LR wo er bis auf 50% und weniger abgsackt ist.
                    Aber ich behalte es weiter im Auge 😉
                      crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                      das hatte ich auch und permanent Verbindungsabbrüche. Habe mir daher den NanoHD besorgt und seitdem läuft das nahezu bei 95-100% auf allen Geräten
                      • Iccube
                        Iccube last edited by
                        ich hoffe es kann mir einer helfen versuch gerade das script zum Laufen zu bringen was aber nicht klappt.
                        Habe die Einstellung alle so vorgenommen wie im ersten Post beschrieben .Bekomme trotzdem folgende Fehler
                        Die Anmeldedaten zum Controller sind korrekt
                          liv-in-sky @Iccube last edited by
                          @Icube hi sieht aber auf dem ersten blick schon nach login fehler aus
                          irgendwelche sonderzeichen im password?
                          ist der siteName auch richtig ?
                          evtl falsche macadressen in const apName
                          was hast du für hardware ?
                            @Icube habe es nochmal getestet - wenn beim ersten start das login falsch ist kommt
                            muss also etwas anderes sein
                            Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              liv-in-sky @Iccube last edited by liv-in-sky
                              @Icube
                              nach einer änderung des settings und einem solchen fehler , solltest auf jeden fall das script stoppen und die javascript instanz neu starten
                              wennd du magst, kannst du mir gerne deine settings - ohne user und passwort - als mail senden - zum drüberschauen - dann bitte im chat melden und ich sende dir die mail adresse
                              • Iccube
                                Iccube @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky keine sonderzeichen im PW, siteName ist auch korrekt das mit der macadresse überprüfe ich noch mal
                                Hardware : synology ds218 + 6GB ram
                                iobroker läuft uber docker auf der DS im MACVLAN
                                  @Icube dachte eher an die unifi hardware 🙂
                                    @Icube sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                    ich kenne das setting nicht - der port muss nicht freigeschaltet werden ???
                                    wenn möglich, poste das log , gleich nach dem aktivieren des scriptes - also die ersten fehlermeldungen im log - falls die sich unterscheiden
                                      @Icube
                                      habe durch zufall gesehen, du hast in einem anderen thread auch ein netzwerkproblem - kann das zusammenhängen ?
                                      https://forum.iobroker.net/post/323707
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        macvlan hat eine eigene IP (läuft bei mir auch so)
                                        Aber, @Icube wo drauf läuft der Unifi Controller ?
                                        • Iccube
                                          @liv-in-sky ja das stimmt aber eigentlich kann das nicht damit zusammenhängen.
                                          • dslraser
                                            nein, braucht man nicht. Ich habe zwei Netzwerkanschlüsse an meiner DS in Betrieb und MACVLAN
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475554
