    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @Nashra wie erwähnt - ich sortiere eine string (text) und nicht die zahlen hinter dem letzten punkt - daher diese anordnung
      Jep ist auch Ok
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @BBTown last edited by
        @BBTown sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        Wie bekommt man hier eigentlich die Bilder nebeneinander??
        ein Leerzeichen zwischen den beiden Bilder(Codes) einfügen.
        (im Editor sehen sie dennoch untereinander aus)
        4037ad15-c08b-4735-a96a-d25d1eb5f7ea-grafik.png 100311d7-1eb3-4db3-a514-aa3735802af0-grafik.png
        Danke 👍
          liv-in-sky @Nashra last edited by
          @Nashra bitte beobachte auch , ob sich die daten der ap's (alle 3 zyklen) also satisfaction und so ändern - auch wenn der zyklus richtig angezeigt wird - anhand des zyklus würden wir, falls dein fehler noch da ist, nicht mehr unbedingt darauf aufmerksam werden
          • Nashra
            Ok mache ich 😉
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @Nashra last edited by
              Ok mache ich 😉
              So jetzt habe ich es mal eine zeitlang beobachtet und leider nichts feststellen können, was wohl
              auch daran liegen mag das die Biester seit dem neuesten Firmwarupdate äußerst stabil im Satisfaction
              geworden sind. Vorher gab es einige Probleme mit dem LR wo er bis auf 50% und weniger abgsackt ist.
              Aber ich behalte es weiter im Auge 😉
                crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                das hatte ich auch und permanent Verbindungsabbrüche. Habe mir daher den NanoHD besorgt und seitdem läuft das nahezu bei 95-100% auf allen Geräten
                • Iccube
                  Iccube last edited by
                  ich hoffe es kann mir einer helfen versuch gerade das script zum Laufen zu bringen was aber nicht klappt.
                  Habe die Einstellung alle so vorgenommen wie im ersten Post beschrieben .Bekomme trotzdem folgende Fehler
                  Die Anmeldedaten zum Controller sind korrekt
                    liv-in-sky @Iccube last edited by
                    @Icube hi sieht aber auf dem ersten blick schon nach login fehler aus
                    irgendwelche sonderzeichen im password?
                    ist der siteName auch richtig ?
                    evtl falsche macadressen in const apName
                    was hast du für hardware ?
                      @Icube habe es nochmal getestet - wenn beim ersten start das login falsch ist kommt
                      muss also etwas anderes sein
                      Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        liv-in-sky @Iccube last edited by liv-in-sky
                        @Icube
                        nach einer änderung des settings und einem solchen fehler , solltest auf jeden fall das script stoppen und die javascript instanz neu starten
                        wennd du magst, kannst du mir gerne deine settings - ohne user und passwort - als mail senden - zum drüberschauen - dann bitte im chat melden und ich sende dir die mail adresse
                        • Iccube
                          Iccube @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky keine sonderzeichen im PW, siteName ist auch korrekt das mit der macadresse überprüfe ich noch mal
                          Hardware : synology ds218 + 6GB ram
                          iobroker läuft uber docker auf der DS im MACVLAN
                            @Icube dachte eher an die unifi hardware 🙂
                              @Icube sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                              ich kenne das setting nicht - der port muss nicht freigeschaltet werden ???
                              wenn möglich, poste das log , gleich nach dem aktivieren des scriptes - also die ersten fehlermeldungen im log - falls die sich unterscheiden
                                @Icube
                                habe durch zufall gesehen, du hast in einem anderen thread auch ein netzwerkproblem - kann das zusammenhängen ?
                                https://forum.iobroker.net/post/323707
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  macvlan hat eine eigene IP (läuft bei mir auch so)
                                  Aber, @Icube wo drauf läuft der Unifi Controller ?
                                  • Iccube
                                    @liv-in-sky ja das stimmt aber eigentlich kann das nicht damit zusammenhängen.
                                    • dslraser
                                      nein, braucht man nicht. Ich habe zwei Netzwerkanschlüsse an meiner DS in Betrieb und MACVLAN
                                      • Iccube
                                        Iccube @dslraser last edited by
                                        @dslraser der controller läuft auch auf dem Docker im host habe das host netzwerk zum iobroker hinzugefügt
                                        Mit dem Unifi Adapter funktioniert es auch bekomme auch Daten von dem Adapter
                                          @Icube dann bitte mal die ersten fehler im log posten nach script und js-instanz neustart - damit ich erkenne , wann das sript aussteigt
                                          Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Iccube last edited by
                                            wenn der Controller auch im Docker läuft weiß ich leider nichts dazu zu sagen, ob dann eventuell doch was eingestellt werden muss das beide Container untereinander reden können ?
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475597
