    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @BBTown last edited by
      @BBTown sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      Wie bekommt man hier eigentlich die Bilder nebeneinander??
      ein Leerzeichen zwischen den beiden Bilder(Codes) einfügen.
      (im Editor sehen sie dennoch untereinander aus)
      4037ad15-c08b-4735-a96a-d25d1eb5f7ea-grafik.png 100311d7-1eb3-4db3-a514-aa3735802af0-grafik.png
      Danke 👍
        liv-in-sky @Nashra last edited by
        @Nashra bitte beobachte auch , ob sich die daten der ap's (alle 3 zyklen) also satisfaction und so ändern - auch wenn der zyklus richtig angezeigt wird - anhand des zyklus würden wir, falls dein fehler noch da ist, nicht mehr unbedingt darauf aufmerksam werden
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          Ok mache ich 😉
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @Nashra last edited by
            Ok mache ich 😉
            So jetzt habe ich es mal eine zeitlang beobachtet und leider nichts feststellen können, was wohl
            auch daran liegen mag das die Biester seit dem neuesten Firmwarupdate äußerst stabil im Satisfaction
            geworden sind. Vorher gab es einige Probleme mit dem LR wo er bis auf 50% und weniger abgsackt ist.
            Aber ich behalte es weiter im Auge 😉
              crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
              das hatte ich auch und permanent Verbindungsabbrüche. Habe mir daher den NanoHD besorgt und seitdem läuft das nahezu bei 95-100% auf allen Geräten
              • Iccube
                Iccube last edited by
                ich hoffe es kann mir einer helfen versuch gerade das script zum Laufen zu bringen was aber nicht klappt.
                Habe die Einstellung alle so vorgenommen wie im ersten Post beschrieben .Bekomme trotzdem folgende Fehler
                Die Anmeldedaten zum Controller sind korrekt
                  liv-in-sky @Iccube last edited by
                  @Icube hi sieht aber auf dem ersten blick schon nach login fehler aus
                  irgendwelche sonderzeichen im password?
                  ist der siteName auch richtig ?
                  evtl falsche macadressen in const apName
                  was hast du für hardware ?
                    @Icube habe es nochmal getestet - wenn beim ersten start das login falsch ist kommt
                    muss also etwas anderes sein
                    Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      liv-in-sky @Iccube last edited by liv-in-sky
                      @Icube
                      nach einer änderung des settings und einem solchen fehler , solltest auf jeden fall das script stoppen und die javascript instanz neu starten
                      wennd du magst, kannst du mir gerne deine settings - ohne user und passwort - als mail senden - zum drüberschauen - dann bitte im chat melden und ich sende dir die mail adresse
                      • Iccube
                        Iccube @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky keine sonderzeichen im PW, siteName ist auch korrekt das mit der macadresse überprüfe ich noch mal
                        Hardware : synology ds218 + 6GB ram
                        iobroker läuft uber docker auf der DS im MACVLAN
                          @Icube dachte eher an die unifi hardware 🙂
                            @Icube sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            ich kenne das setting nicht - der port muss nicht freigeschaltet werden ???
                            wenn möglich, poste das log , gleich nach dem aktivieren des scriptes - also die ersten fehlermeldungen im log - falls die sich unterscheiden
                              @Icube
                              habe durch zufall gesehen, du hast in einem anderen thread auch ein netzwerkproblem - kann das zusammenhängen ?
                              https://forum.iobroker.net/post/323707
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                macvlan hat eine eigene IP (läuft bei mir auch so)
                                Aber, @Icube wo drauf läuft der Unifi Controller ?
                                • Iccube
                                  @liv-in-sky ja das stimmt aber eigentlich kann das nicht damit zusammenhängen.
                                  • dslraser
                                    nein, braucht man nicht. Ich habe zwei Netzwerkanschlüsse an meiner DS in Betrieb und MACVLAN
                                    • Iccube
                                      Iccube @dslraser last edited by
                                      @dslraser der controller läuft auch auf dem Docker im host habe das host netzwerk zum iobroker hinzugefügt
                                      Mit dem Unifi Adapter funktioniert es auch bekomme auch Daten von dem Adapter
                                        @Icube dann bitte mal die ersten fehler im log posten nach script und js-instanz neustart - damit ich erkenne , wann das sript aussteigt
                                        Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Iccube last edited by
                                          wenn der Controller auch im Docker läuft weiß ich leider nichts dazu zu sagen, ob dann eventuell doch was eingestellt werden muss das beide Container untereinander reden können ?
                                          • Iccube
                                            @liv-in-sky bin gerade unterwegs mache ich wenn ich wieder zu Hause bin
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475570
