    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • Iccube
      Iccube @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky keine sonderzeichen im PW, siteName ist auch korrekt das mit der macadresse überprüfe ich noch mal
      Hardware : synology ds218 + 6GB ram
      iobroker läuft uber docker auf der DS im MACVLAN
        liv-in-sky @Iccube last edited by
        @Icube dachte eher an die unifi hardware 🙂
          @Icube sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          ich kenne das setting nicht - der port muss nicht freigeschaltet werden ???
          wenn möglich, poste das log , gleich nach dem aktivieren des scriptes - also die ersten fehlermeldungen im log - falls die sich unterscheiden
            @Icube
            habe durch zufall gesehen, du hast in einem anderen thread auch ein netzwerkproblem - kann das zusammenhängen ?
            https://forum.iobroker.net/post/323707
            Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              macvlan hat eine eigene IP (läuft bei mir auch so)
              Aber, @Icube wo drauf läuft der Unifi Controller ?
              • Iccube
                @liv-in-sky ja das stimmt aber eigentlich kann das nicht damit zusammenhängen.
                • dslraser
                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  nein, braucht man nicht. Ich habe zwei Netzwerkanschlüsse an meiner DS in Betrieb und MACVLAN
                  • Iccube
                    Iccube @dslraser last edited by
                    @dslraser der controller läuft auch auf dem Docker im host habe das host netzwerk zum iobroker hinzugefügt
                    Mit dem Unifi Adapter funktioniert es auch bekomme auch Daten von dem Adapter
                      @Icube dann bitte mal die ersten fehler im log posten nach script und js-instanz neustart - damit ich erkenne , wann das sript aussteigt
                      Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Iccube last edited by
                        wenn der Controller auch im Docker läuft weiß ich leider nichts dazu zu sagen, ob dann eventuell doch was eingestellt werden muss das beide Container untereinander reden können ?
                        • Iccube
                          @liv-in-sky bin gerade unterwegs mache ich wenn ich wieder zu Hause bin
                          • Iccube
                            @liv-in-sky das komische ist das es mit dem Unifi Adapter funktioniert
                            2019-11-10 14:52:35.919 - info: javascript.0 script.js.Waschmaschine.Waschmaschine_fertig: 06. Waschmaschine Zähler zurücksetzen
                            2019-11-10 14:53:30.617 - info: host.iobroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2019-11-10 14:53:35.920 - info: javascript.0 script.js.Waschmaschine.Waschmaschine_fertig: 06. Waschmaschine Zähler zurücksetzen
                            2019-11-10 14:54:13.323 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Unifi.Unifi_Skript_Wlan
                            2019-11-10 14:54:33.872 - warn: javascript.0 script.js.Unifi.Unifi_Skript_Wlan: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login
                            2019-11-10 14:54:34.112 - warn: javascript.0 script.js.Unifi.Unifi_Skript_Wlan: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health
                            2019-11-10 14:54:35.921 - info: javascript.0 script.js.Waschmaschine.Waschmaschine_fertig: 06. Waschmaschine Zähler zurücksetzen
                            2019-11-10 14:54:53.873 - warn: javascript.0 script.js.Unifi.Unifi_Skript_Wlan: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login
                            2019-11-10 14:54:54.161 - warn: javascript.0 script.js.Unifi.Unifi_Skript_Wlan: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health
                            2019-11-10 14:55:13.833 - warn: javascript.0 script.js.Unifi.Unifi_Skript_Wlan: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login
                            2019-11-10 14:55:14.102 - warn: javascript.0 script.js.Unifi.Unifi_Skript_Wlan: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health
                              @Icube probier mal bitte dieses script - ist der teil ab "ab hier nichts mehr ändern" -also settings bleiben - einfach starten und das log beobachten- ich brauche wieder die erste ausgabe nach dem start des scripts
                              unifi-testscript-10-11-19-icube.txt
                              • Iccube
                                @liv-in-sky das gleiche wieder
                                2019-11-10 15:35:32.745 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 14317
                                2019-11-10 15:35:37.225 - info: javascript.0 starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.17.0
                                2019-11-10 15:35:37.278 - info: javascript.0 requesting all states
                                2019-11-10 15:35:37.280 - info: javascript.0 requesting all objects
                                2019-11-10 15:35:38.238 - info: javascript.0 received all states
                                2019-11-10 15:35:39.387 - info: javascript.0 received all objects
                                2019-11-10 15:35:44.699 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Abfallskript.Abfalltermine_in_Tagen
                                2019-11-10 15:35:44.824 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Abfallskript.heute_morgen
                                2019-11-10 15:35:44.859 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Home_Tablet.steckdose_tab_version_2
                                2019-11-10 15:35:44.884 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Telegramm.Telegramm_Texte
                                2019-11-10 15:35:44.908 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Waschmaschine.Waschmaschine_fertig
                                2019-11-10 15:35:44.933 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Waschmaschine.Waschmaschine_benachrichtigung
                                2019-11-10 15:35:44.967 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Home_Tablet.Ansage_akku_laden
                                2019-11-10 15:36:34.154 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Unifi.Test_UNIFI
                                2019-11-10 15:36:44.934 - info: javascript.0 script.js.Waschmaschine.Waschmaschine_fertig: 06. Waschmaschine Zähler zurücksetzen
                                2019-11-10 15:36:54.958 - warn: javascript.0 script.js.Unifi.Test_UNIFI: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login
                                2019-11-10 15:36:55.254 - warn: javascript.0 script.js.Unifi.Test_UNIFI: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health
                                2019-11-10 15:37:14.823 - warn: javascript.0 script.js.Unifi.Test_UNIFI: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login
                                2019-11-10 15:37:15.110 - warn: javascript.0 script.js.Unifi.Test_UNIFI: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health
                                2019-11-10 15:37:34.802 - warn: javascript.0 script.js.Unifi.Test_UNIFI: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login
                                2019-11-10 15:37:35.104 - warn: javascript.0 script.js.Unifi.Test_UNIFI: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                  @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                  Probleme mit dem LR wo er bis auf 50% und weniger
                                  das hatte ich auch und permanent Verbindungsabbrüche. Habe mir daher den NanoHD besorgt und seitdem läuft das nahezu bei 95-100% auf allen Geräten
                                  Hi, bin auch am überlegen ob ich den LR gegen einen NanoHD tausche weil 4x4 MU-MIMO 😀
                                  Mal sehen wieviel Geld die Gattin springen lässt weil ein 24Port-Switch noch benötigt wird
                                  und dieser auch nicht gerade billig ist 😉
                                    @Icube bist du dir mit dem siteName ganz sicher ? das script überlebt das daten holen beim ersten mal nicht - und dort wird der sitename das erste mal genutzt
                                    nach dem holen sollte sofort ein log erscheinen - das die stufe 1 erreicht ist - kommt aber nicht - daher lieg es am daten holen - aber das login scheint zu funktionieren (ip, port, passwort und user müßten stimmen
                                    • Iccube
                                      @liv-in-sky das mit den siteNamen passt
                                      der Anfang meines script
                                      // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
                                      // Definition Login
                                      const unifi_username = "xxxxxx";
                                      const unifi_password = "xxxxxxx";
                                      const unifi_controller = "https://xxx.xxx.xxx.xxx:8443";
                                      let siteName ="home";   //Site name
                                      // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
                                      const wifis = {
                                         "DieMachtSeiMitDir":     { name: "DieMachtSeiMitDir", id: "5d55df3ec37b7b000f1f512a", desc: "DieMachtSeiMitDir", smart: "DieMachtSeiMitDir11" },
                                         "GastNetz":     { name: "GastNetz", id: "5dc46e09a7134000100e34c9", desc: "GastNetz", smart: "GastNetz11"}
                                      // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
                                      const apName = {  "44:d9:e7:68:29:f8" : { aname: "APkleinerflur"}, //mac adresse der ap's
                                                        "18:e8:29:e9:44:1b" : { aname: "APWohnzimmer"}
                                      //Vordefinierte Vouchers für  one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
                                      //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
                                      // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
                                      const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
        "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
        "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
                                      //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
                                      const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
                                      // Abfragezyklus definieren
                                      const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                                      const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                                      //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                                      let iqontrol = false;
                                      let anwesenheit = false; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                                      let vouchers = false;
                                      let apInfo = false;
                                      let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
                                      let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
                                      let aliasname=false;
                                      let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
                                      //FARBEN für IQontrol und VIS
                                      //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt
                                      //color_vis_text_client_in_table
                                      //color_vis_text_voucher_in_table
                                      let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue";
                                      let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd";
                                      let color_iqontrol_text_client_in_table= "black";
                                      let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB";
                                      let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue";
                                      let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black";
                                      let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue";
                                      let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484";
                                      let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue";
                                      let schriftart="Helvetica";  //möglich: Helvetica,Serif
                                      //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------------------------------------
                                      Chaot liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Chaot
                                        Chaot @Iccube last edited by Chaot
                                        @Icube Site Name ist falsch. Das kann definitiv nicht "home" sein.
                                        Der einzige Name im Klartext ist "default". Alle anderen Namen sind eine Zeichenkette
                                        Siehe:
                                        @Chaot sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                        Der Hinweis zum Eintragen der Site wenn nicht die Deafult verwendet wird:
                                        Der Name der Site kommt hier:
                                        https://192.168.xxxxxx:8443/manage/site/ka118xps/clients/list/1/50
                                        in meinem Fall ist das "ka118xps" bei default steht da nur "default"
                                        BBTown Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • BBTown
                                          BBTown @Chaot last edited by
                                          jetzt verstehe ich weshalb ich nie eine Verbindung zu meiner UniFy Umgebung bekommen habe.
                                          Ich hatte verstanden, dass diese kryptische interne Bezeichnung bei den APs bzw, der WLan IDs vorkommen, aber bei der Site ist mir das nicht klar gewesen bzw. habe ich das Überlesen
                                          • Iccube
                                            Iccube @Chaot last edited by
                                            @Chaot du hast recht gehabt jetzt funktioniert 👍 danke😊
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475541
