    4. Magnetkontaktschalter an Sonoff SV
      Patty last edited by
      Hallo zusammen, ich benötige mal Euer Fachwissen. Gestern kam ein Magnetkontaktschalter, den ich gerne an den Sonoff SV anschliessen möchte um zu erfahren, ob die Garage auf oder zu ist. Nun stellt sich mir die Frage welches der drei Kabel des Schalters rot/weiß/grau ich wo an dem Sonoff SV anschließen muss. Die Reihenfolge am Sonoff ist klar von oben GPIO14-VCC-Grnd, aber welches Kabel muss wohin?
      Und als nächstes würde ich gerne wissen welchen Sensor ich in Tasmota einstellen muss...
      SBorg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Patty last edited by
        zuerst das einfache: Tasmota auf Switch 1 od. 2 (bei 1 würde das Relais mit schalten, falls du das brauchst)
        @Patty sagte in Magnetkontaktschalter an Sonoff SV:
        Irgend was an Daten? Bezugsquelle, Typ...
        Eigentlich haben die nur zwei Kabel und benötigen auch keine Versorgungsspannung. Sonst hätte ich gesagt, mit dem Multimeter auf Durchgang prüfen während du langsam mit dem Magneten am Schalter vorbei ziehst.
          A Former User @Patty last edited by
          @Patty Multimeter dran und ausmessen, wenn kein Schaltschema aufgezeichnet oder im Internet zu finden ist..
            knopers1 @Guest last edited by
            @ilovegym
            es ist ein normaler Wechsler NO/NC, deshalb 3 Adrig....
              https://www.amazon.de/Fenster-Kontakt-Magnetschalter-Alarm-10-20mm/dp/B00F0BTTBU/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=nc+no&qid=1573392834&sr=8-3
              ist dieser Schalter, weiß (gemeinsamer Port), grau (NC), braun (NO)
              aber welcher Draht gehört wohin?
              K SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                knopers1 @Patty last edited by
                @Patty
                das kommt doch drauf an was du machen möchtest....
                Soll der Stromkreis im offenem Zustand geschlossen sein oder geöffnet. Brauchst Du zwei Stromkreise überhaupt?
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Patty last edited by SBorg
                  @Patty Ahh, Alarm, deswegen drei. "Normale" haben zwei und sind NO.
                  So wie du den SV auf dem Bild liegen hast, der in der Mitte 3x3 Pin-Header
                  Kabelfarbanschluss ist eigentlich egal, du brauchst weiß und braun.
                  Dann bspw. braun auf links unten, weiß links oben (Mitte und Rechts bleibt alles frei). GPIO14 in Tasmota auf Switch 1/2 (s.o.)
                  Ggf. noch ein 10k Ohm Widerstand von Mitte-Links auf Oben-Links.
                  *EDIT* ...und die Farben sollte ich auch mal richtig auseinanderhalten... 😉
                    Vielen Dank schon mal, den Magnetkontakt habe ich zum laufen gebracht und an Grnd und GPIO14 angeschlossen, also grau und weiß.
                    Die Einstellung als switch funktioniert aber nicht, da er dann immer das Relais einschaltet. Ich will aber bloß einen Wert ausgegeben bekommen, also true und false für offen oder zu. Wie stelle ich das in Tasmota ein?
                      Jan1 @Patty last edited by
                      @Patty
                      Dann stell Switch2 ein, sollte dann nur ne MQTT Meldung auslösen.
                        Patty @Jan1 last edited by
                        @Jan1 funktioniert leider nicht, sondern es wird bei switch 1 und 2 geschaltet...
                        • SBorg
                          @Patty Switch 2 und auf einen anderen GPIO (z.B. 5) als Relais 2 einstellen (=virtuelles Relais). Das schaltet zwar nicht, du bekommst aber im Broker dann den Schaltzustand von Relais (=dein Magnetkontakt) angezeigt 🙂
                            Patty @SBorg last edited by
                            @SBorg 1000 Dank jetzt hat es funktioniert. Jetzt ist der Abend gerettet und ich kann einen weiteren Haken hinter die To-Do-Liste setzen.
                            • SBorg
                              @Patty 🙂 Immer gerne.
                              Falls es zu Fehlern (zeigt offen obwohl zu) kommen sollte, musst du, falls noch nicht geschehen, den 10k Ohm PullUp-Widerstand noch dazu klemmen.
                              • Z
                                zf-sachs last edited by
                                leider klappt es bei mir so nicht.
                                Aber kurz nee Einleitung.
                                ich bin der Manuel und versuch mich langsam an Tasmota auf verschiedenen Geräten.
                                Mit der Standard Version Licht an usw. komme ich zurecht. Auch das Steuern über IoBroker klappt.
                                Doch zu meiner Hilfe.
                                Ich möchte für meine Garage einen Temperaturfühler der innen und außen misst.
                                Da habe ich momentan mit einen Wemos d1 mini und ESPeasy schon zum laufen gebracht.
                                Jetzt habe ich mir Reed-Kontakte besorgt und wollte damit Tor auf und zu abfragen.
                                Jetzt ist nur das Problem das ich auch noch ein Relay betreiben wollte und ich bekommt die Daten nicht immer zeitnah aktualisiert.
                                Daher dacht ich warum machst du nicht wie bei den restlichen Geräten mit Tasmota weiter.
                                Und hier ist mein Verständnis Problem
                                Aufbau:
                                Wemos d1 mini 4 mb
                                Tasmota de 6.7.1
                                Eingestellt auf Generic
                                D5 GPIO14 ==> auf DS18X20 ==> geht
                                D6 GPIO12==> Relay1 ==> geht
                                aber jetzt habe ich gelesen das in der Standard Einstellung, wenn ich switch nehmen immer versucht wird ein Relay zu schalten.
                                Und jetzt weiß ich anhand der Beschreibung auf GitHub nicht, was ich schreiben muss, das wenn ich auf z.B D2 GPIO4 meine Fester Kontakt anschließe das er einfach an IoBroker ein anderes Signal schreibt 0 der 1 ohne mein Relay zu schalten.
                                Daher bitte ich euch mir einen kleinen Anschub zu geben damit ich das verstehe
                                für eure Hilfe schon mal Danke im Voraus.
                                MFG
                                Manuel
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @zf-sachs last edited by
                                  @zf-sachs Hi,
                                  das ist "eigentlich" recht simpel. SWITCH X schaltet immer RELAIS X, also bspw. SWITCH 3 schaltet dann RELAIS 3
                                  Wenn du also an D2 deinen Fensterkontakt klemmst, stellst du einen freien GPIO auf RELAIS 2 ein; den GPIO4 auf SWITCH 2. Dann schaltet Tasmota bei Betätigung des Schalters 2 (oder eben dein Fensterkontakt schließt/öffnet) dein nicht vorhandenes RELAIS 2. Diesen Schaltzustand bekommst du dann aber im ioBroker angezeigt (MQTT, Sonoff...) und kannst ihn dann auch auswerten, weiter verarbeiten...
                                  Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Z
                                    zf-sachs @SBorg last edited by
                                    @SBorg
                                    Sorry das ich mich erst jetzt melde.
                                    Es geht !
                                    aber ist es möglich dies zu ändern, damit ich mmehr Pins zur verfügung habe ??
                                    • SBorg
                                      @zf-sachs Wenn dir die GPIOs vom Wemos nicht mehr genügen, müsstest du entweder einen 2. nutzen, einen Mega in Betracht ziehen (wird aber von Tasmota nicht unterstützt), oder auf bspw. ESPEasy, ESPurna, oä. umswitchen. Da entfällt das "virtuelle Relais" und du "verlierst" keinen GPIO pro Relais.
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by
                                        Hallo zusammen, kennt sich jemand mit den SONOFF SV gut aus? Ich würde gerne DREI Temperaturfühler an den Sonoff anschleißen. Tasmota in der letzten Version drauf.
                                        Ich will damit nichts schalten, sondern "einfach" nur Temperaturen abgreifen. Ja ich weiß, WEMOS wären besser geeignet, aber die müsste ich erst bestellen und von den SV Platinen habe ich noch einige im Überhang.
                                        Weiß jemand was in der Firmware eingestellt werden muss und vor allen an welche Kontakte ich die Tempfühler (3-Leiter DS18B20) anlöten muss?
                                        Vielen Dank für Eure Hilfe.
                                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Latzi
                                          Latzi @JB_Sullivan last edited by
                                          @JB_Sullivan
                                          Schau mal hier rein, vielleicht hilft´s.
                                          sonoff sv magnetkontaktschalte
                                          2650
