    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
      @Scrounger
      An was könnte es liegen, dass manche Widget über der Topappbar liegen?
      Toppappbar = Z-Index: 100
      Widget = Z-Index: 50
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Zipkart last edited by
        @Zipkart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
        Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee dazu.
        Das liegt an der App.
        Neue Widget müssen erst vom Entwickler in die App aufgenommen werden.
        Am einfachsten geht es, wenn du die VIS normal im Browser öffnest und die Seite dann zum Homescreen hinzufügst.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @Negalein sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
          @Scrounger
          Hast du bei Allgemein dauernd angehakt?
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by Negalein
            @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            Ja
            Edit vis (5).png Edit vis (6).png Edit vis (7).png Edit vis (8).png Edit vis (9).png
            • Scrounger
              Scrounger Developer @Negalein last edited by
              @Negalein
              Du musst bei der Navigationsleiste Layout auch den z-index setzen, min 101
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
                @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                Danke, das wars.
                Hab diesen Z-Index komplett übersehen.
                PS: kann man für die Navigationsleiste eine Transparenz einstellen?
                  BobBruni last edited by
                  Hallo Zusammen!
                  Scrounger, vielen Dank für diesen tollen Adapter. Bin gerade dabei meine erste VIS zu erstellen. Nun ist mir ein Problem mit dem List Value Select - Widget aufgefallen...
                  Wähle ich einen Datenpunkt mit der Rolle level.dimmer bzw. level.blind lässt sich mein Dimmer / Rolloaktor steuern, allerdings wird dem Datenpunkt nicht nur einmal der Wert übermittelt sondern sekündlich fort an.
                  Dagegen funktioniert es mit einem manuell angelegten Datenpunkt problemlos.
                  Kann das jemand reproduzieren? Besten Dank!
                    dos1973 last edited by
                    eigentlich hatte ich das bereits mal in den Anfängen am laufen, habe erst jetzt wieder damit angefangen... aber irgendwas mach ich jetzt grundlegend falsch, bzw. stehe auf dem Schlauch
                    Wenn ich hier drücke passiert nichts.
                    als Objekt habe ich
                    • javascript.0.vis.MaterialDesignMenue
                    wenn ich hier 1/2/3 als DP eingebe Wechsel die Ansicht, aber über das Menü passiert nix?!
                    hat jemand eine Tipp für mich.
                    den js-controller auf 2.xx habe ich upgedatet... hat hoffentlich nix damit zu tun.
                      dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                      @Scrounger, als Info...
                      es liegt am Safari...
                      Mac Mojave 10.14.6
                      Safari 13.0.3
                      Edit:
                      Es geht mit keinem Apple Safari, weder iphone, ipad noch Mac 😞
                      OS 13.x
                      Kann das jemand bestätigen?
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @BobBruni last edited by Scrounger
                        @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                        Muss ich testen. Mach mal nen export von dem Widget. Was ist das für ein Aktor? Hat der einen Working Datenpunkt?
                        @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                        Mac Mojave 10.14.6
                        Safari 13.0.3
                        Ich hab leider keine Möglichkeit IOS bzw. Safari zu testen.
                        Bitte führe zunächst mal folgendes Schritt für Schritt durch, um sicherzustellen das da nicht noch alte "Leichen" verborgen sind:
                        • vis-materialdesign deinstallieren
                        • Ordner \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign\ löschen
                        • Datei \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign.html löschen
                          * Ordner \ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign\ löschen
                          * Datei D:\Projekte\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign.html löschen
                          * iobroker restart
                          * vis-materialdesign neu installieren
                          * Befehl iobroker upload vis ausführen
                          * iobroker restart
                        Sollte es weiterhin nicht gehen, bitte konsole exportieren und zur verfügung stellen.
                          dos1973 @Scrounger last edited by dos1973
                          @Scrounger
                          habe alles deinstalliert und neu installiert, gleiches Verhalten...
                          ich verstehe nur nicht was mit "Konsole exportieren" gemeint ist
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @dos1973 last edited by
                            @Scrounger
                            https://www.appdome.com/no-code-mobile-integration-knowledge-base/obtaining-ios-device-logs/
                              puh...
                              ich hab den Fehler ja auch auf dem Mac...
                              geht da evtl. einfacher?
                                @Scrounger
                                aus Safari, wenn ich oben links auf den Menü button klicke
                                TypeError: window.navigator.vibrate is not a function. (In 'window.navigator.vibrate(data.vibrateTopAppBarOnMobilDevices)', 'window.navigator.vibrate' is undefined)
                                Failed to load resource: the server responded with a status of 404 http://192.168.10.10:8082/vis/widgets/materialdesign/css/material-components-web.min.css.map(Not Found)
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
                                  @Scrounger
                                  Ah jaa, wie gesagt ich habe kein Apfelmus, d.h. ich hab kein iphone oder MAC 😉
                                  Daher kann ich auch nix zu irgendeinem Button sagen wo man drücken muss.
                                  Wenn ihr wollt das dieser Adapter auf ios läuft, dann brauche ich mal Eure Unterstützung!
                                  D.h. komplette consolen log files - wie man die sich ziehen kann, kann sicher mr. google beantworten, aber dann muss man halt mal ein paar Mintuen opfern und sich auch mal einlesen...
                                  Edit: Hab grad ein Bug Fix für den oben ersichtlichen Fehler hochgeladen -> aktuellen Master ziehen und bitte testen.
                                    @Scrounger
                                    geht wieder auf mac, iPhone,ipad...
                                    Danke !
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer last edited by Scrounger
                                      Line History Chart ist im aktuellen master enthalten und kann jetzt getestet werden. Notwendige Einstellungen sind hier beschrieben:
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                                      Ich hab jetzt bei allen Widgets unter Allgemein im Editor einen Link auf die Dokumentation mit den evtl. verfügbaren Einstellungen eingefügt, in der Hoffnung das nicht immer wieder die gleichen Fragen aufkommen und das auch mal gelesen wird 😉
                                      Könnte nach wie vor Unterstützung bei der Dokumentation und Übersetzung des Adapters benötigen!
                                      Negalein BBTown sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Negalein
                                        Wäre es möglich, die auch für Influx aufzunehmen?
                                        Lt. Doku geht nur SQL und History.
                                        Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Scrounger
                                          Influx
                                          Wenn man unter Instance influx auswählen kann, dann geht es auch damit. Nutze hier die internen funktionen vom VIS Adapter.
                                          • BBTown
                                            BBTown @Scrounger last edited by
                                            sorry, ich lese hier zwar von Anfang an mit, habe aber noch nichts selbst umgesetzt, daher kann ich derzeit leider wenig unterstützen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter material ui vis
                                            22
                                            189
                                            27840
