    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 @Jan1 last edited by
      @Jan1 in meiner Signatur stehen beide 😉
        apollon77 @Marty56 last edited by
        @Marty56 steht es doch. Tut es doch. Sobald compact an ist für den Host stet die Gruppe und aktiv dabei wenn der Adapter es kann.
          apollon77 last edited by
          2.0.41 auf GitHub und npm (latest dannn auch abhängig von Cache-Zeiten bald).
          Das Stop-Handling ist wieder gefixt und Zertifikate wurden verbessert:
          2.0.41 (2019-11-08) Release Bella Stable-RC2
          • (Stabilostick) enhance certificate methods and add certificate checks in setup first
          • (Stabilostick) add iobroker cert view <name> CLI command
          • (Apollon77) fix problems in stop controller handling
            Jan1 @apollon77 last edited by
            @apollon77
            und wo ist Deine Signatur?
              A Former User @Jan1 last edited by
              @Jan1 Wenn du keine Signatur siehst, dann ist sie in deinen Einstellungen hier aus, hab mich auch gewundert, da ich die immer an habe, und auf einmal war es aus..
              Also im Menü Einstellungen, ganz runter scrollen, und speichern nicht vergessen...
                Jan1 @Guest last edited by
                @ilovegym
                Na da muss man auch erst mal drauf kommen, danke.
                  @apollon77 sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
                  Gefunden und gefüttert 😊
                  CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • CKMartens
                    CKMartens @Jan1 last edited by
                    @Jan1 sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
                    Hab ich much doch glatt angeschlossen
                      Danke Euch!
                      • SBorg
                        Noch jemand?
                        daswetter.0	2019-11-10 14:46:05.561	warn	(9004) no connection to objects DB
                        Betrifft auch andere Adapter wie bspw. meteoalarm. Sporadisch, allerdings schon öfters, hatte ich sonst eigentlich nie. Ist mir das erste mal mit der .40 aufgefallen, nur hatte ich die nicht lange im Einsatz da die .41 folgte 🙂
                          A Former User @SBorg last edited by
                          @SBorg Stimmt, Meteoalarm hat das auch hier.. könnte aber auch an der Webseite des Servers liegen.. zumindest hab ich die Schuld da immer gesucht.. ( zuviele requests.. vielleicht??)
                          apollon77 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            apollon77 @Guest last edited by
                            @ilovegym dann bitte Adapter mal auf debug oder noch besser silly stellen und log Posten.
                            An den Stellen hat sich an sich wenig geändert.
                              A Former User @apollon77 last edited by
                              @apollon77 hm jetzt kommt kein Fehler mehr.. die jenigen, die ich sah, waren auch nur Timeout ( Server no response after 8 sec ).
                              Allerdings läuft er hier alle paar Sekunden.. muss das so sein? Ist mir vorher nicht aufgefallen..
                              2019-11-10 15:55:00.167  - info: host.iobroker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2019-11-10 15:55:00.168  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.meteoalarm.0 because enabled
                              2019-11-10 15:55:30.187  - info: host.iobroker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 13646
                              2019-11-10 15:55:30.908  - debug: meteoalarm.0 (13646) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2019-11-10 15:55:30.941  - debug: meteoalarm.0 (13646) objectDB connected
                              2019-11-10 15:55:30.942  - debug: meteoalarm.0 (13646) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2019-11-10 15:55:30.944  - debug: meteoalarm.0 (13646) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2019-11-10 15:55:30.950  - debug: meteoalarm.0 (13646) statesDB connected
                              2019-11-10 15:55:31.002  - debug: meteoalarm.0 (13646) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2019-11-10 15:55:31.569  - info: meteoalarm.0 (13646) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v10.17.0
                              2019-11-10 15:55:31.595  - info: meteoalarm.0 (13646) Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/de/DE047.rss
                              2019-11-10 15:55:31.633  - silly: meteoalarm.0 (13646) States redis pmessage system.adapter.meteoalarm.0.logLevel/system.adapter.meteoalarm.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1573397731592,"q":0,"from":"system.adapter.meteoalarm.0","lc":1573396804153}
                              2019-11-10 15:55:31.678  - info: meteoalarm.0 (13646) Received data for "Darmstadt-Dieburg / Darmstadt"
                              2019-11-10 15:55:31.682  - debug: meteoalarm.0 (13646) Loaded today data
                              2019-11-10 15:55:31.684  - debug: meteoalarm.0 (13646) Loaded tomorrow data
                              2019-11-10 15:55:39.689  - debug: meteoalarm.0 (13646) All done
                              2019-11-10 15:55:39.690  - info: meteoalarm.0 (13646) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2019-11-10 15:55:40.209  - info: host.iobroker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2019-11-10 15:55:40.209  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.meteoalarm.0 because enabled
                              2019-11-10 15:56:10.225  - info: host.iobroker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 13679
                              2019-11-10 15:56:10.913  - debug: meteoalarm.0 (13679) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2019-11-10 15:56:10.943  - debug: meteoalarm.0 (13679) objectDB connected
                              2019-11-10 15:56:10.946  - debug: meteoalarm.0 (13679) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2019-11-10 15:56:10.948  - debug: meteoalarm.0 (13679) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2019-11-10 15:56:10.955  - debug: meteoalarm.0 (13679) statesDB connected
                              2019-11-10 15:56:11.015  - debug: meteoalarm.0 (13679) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2019-11-10 15:56:11.495  - info: meteoalarm.0 (13679) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v10.17.0
                              2019-11-10 15:56:11.519  - info: meteoalarm.0 (13679) Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/de/DE047.rss
                              2019-11-10 15:56:11.557  - silly: meteoalarm.0 (13679) States redis pmessage system.adapter.meteoalarm.0.logLevel/system.adapter.meteoalarm.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1573397771516,"q":0,"from":"system.adapter.meteoalarm.0","lc":1573396804153}
                              2019-11-10 15:56:11.606  - info: meteoalarm.0 (13679) Received data for "Darmstadt-Dieburg / Darmstadt"
                              2019-11-10 15:56:11.609  - debug: meteoalarm.0 (13679) Loaded today data
                              2019-11-10 15:56:11.611  - debug: meteoalarm.0 (13679) Loaded tomorrow data
                              2019-11-10 15:56:19.659  - debug: meteoalarm.0 (13679) All done
                              2019-11-10 15:56:19.659  - info: meteoalarm.0 (13679) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2019-11-10 15:56:20.185  - info: host.iobroker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2019-11-10 15:56:20.185  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.meteoalarm.0 because enabled
                                @ilovegym sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
                                Sollte an sich so nicht sein, Das ist an sich ein schedule adapter ... Die meldungen sollten dann an sich anders sein. Zeig mal bitte system.adapter.meteoalarm.0 die Raw ansicht
                                  So, und weil es so schön ist (und doch noch ein paar Kleinigkeiten aufgekommen sind):
                                  2.0.42 ist verfügbar im latest ab gleich:
                                  • (Apollon77) Correct error message if certificate can not be parsed
                                  • (bluefox) Fix upload of material adapter
                                  • (Apollon77) prevent crash when adapter instance is deleted which is also running currently and if stopped by deletion
                                  • (bluefox) make sure getForeignStates do not modify the input ids list
                                  • (Apollon77) enhance list instances and only show compact infos if adapter supports it
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                    Die Timeouts ja, dass ist aber mehr oder minder normal. no connection to objects DB bedeutet aber IMO, dass er keine Verbindung zur ioB-(Objekt)-Datenbank bekommt, was der JS-Controller handelt.
                                    ical.0          2019-11-10 16:30:23.439	warn	(29151) no connection to objects DB
                                    luftdaten.0	2019-11-10 16:30:23.426	warn	(28495) no connection to objects DB
                                    luftdaten.0	2019-11-10 16:25:06.510	warn	(7526) no connection to objects DB
                                    luftdaten.0	2019-11-10 16:10:05.805	warn	(3914) no connection to objects DB
                                    luftdaten.0	2019-11-10 16:00:13.490	warn	(24956) Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                    luftdaten.0	2019-11-10 16:00:06.653	warn	(24956) no connection to objects DB
                                    luftdaten.0	2019-11-10 15:50:12.066	warn	(16006) Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                    daswetter.0	2019-11-10 15:46:06.646	warn	(31864) no connection to objects DB
                                    luftdaten.0	2019-11-10 15:40:06.208	warn	(6917) no connection to objects DB
                                    luftdaten.0	2019-11-10 15:10:11.149	warn	(8437) Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                    luftdaten.0	2019-11-10 15:00:15.790	warn	(32582) Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                      apollon77 @SBorg last edited by
                                      @SBorg Sehr interessant. Dieser Fehler kommt an sich nur in zwei Situationen:
                                      1.) Der Adapter startet und bekommt keine Verbindung zur DB (ioBroker? Redis?)
                                      2.) Es gibt ein "connectTimeout" Event, was an sich nur kommt wenn socketIo auf der Gegenseite ist.
                                      Also hier müsste man jetzt mal vollständigere Logs sehen. und Infos haben. Master/Slave oder nur Single-Host und und und
                                        ja, der Schedule steht da auf 30 Minuten.. versteh ich auch nicht.. und es läuft auch nur der eine Task..
                                        schau hier:
                                        apollon77 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @ilovegym ne da ist was falsch. da steht "mode: "deamon"" und damit ist der schedule egal. ich würde sagen:mach mal "iobroker upload meteoalarm". fixt das das? Sonst manuell ändern, dann iobroker komplett neu starten. Irgendwie ist das Objekt "kaputt"
                                            paul53 @Guest last edited by
                                            @ilovegym
                                            Die Instanz läuft als Daemon, nicht scheduled.
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            268461
