    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      Jan1 @Guest last edited by
      @ilovegym
      Na da muss man auch erst mal drauf kommen, danke.
        Jan1 @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
        @Jan1 in meiner Signatur stehen beide 😉
        Gefunden und gefüttert 😊
        CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CKMartens
          CKMartens @Jan1 last edited by
          @Jan1 sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
          Hab ich much doch glatt angeschlossen
            Danke Euch!
            • SBorg
              Noch jemand?
              daswetter.0	2019-11-10 14:46:05.561	warn	(9004) no connection to objects DB
              Betrifft auch andere Adapter wie bspw. meteoalarm. Sporadisch, allerdings schon öfters, hatte ich sonst eigentlich nie. Ist mir das erste mal mit der .40 aufgefallen, nur hatte ich die nicht lange im Einsatz da die .41 folgte 🙂
                A Former User @SBorg last edited by
                @SBorg Stimmt, Meteoalarm hat das auch hier.. könnte aber auch an der Webseite des Servers liegen.. zumindest hab ich die Schuld da immer gesucht.. ( zuviele requests.. vielleicht??)
                apollon77 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @Guest last edited by
                  @ilovegym dann bitte Adapter mal auf debug oder noch besser silly stellen und log Posten.
                  An den Stellen hat sich an sich wenig geändert.
                    A Former User @apollon77 last edited by
                    @apollon77 hm jetzt kommt kein Fehler mehr.. die jenigen, die ich sah, waren auch nur Timeout ( Server no response after 8 sec ).
                    Allerdings läuft er hier alle paar Sekunden.. muss das so sein? Ist mir vorher nicht aufgefallen..
                    2019-11-10 15:55:00.167  - info: host.iobroker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2019-11-10 15:55:00.168  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.meteoalarm.0 because enabled
                    2019-11-10 15:55:30.187  - info: host.iobroker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 13646
                    2019-11-10 15:55:30.908  - debug: meteoalarm.0 (13646) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    2019-11-10 15:55:30.941  - debug: meteoalarm.0 (13646) objectDB connected
                    2019-11-10 15:55:30.942  - debug: meteoalarm.0 (13646) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    2019-11-10 15:55:30.944  - debug: meteoalarm.0 (13646) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    2019-11-10 15:55:30.950  - debug: meteoalarm.0 (13646) statesDB connected
                    2019-11-10 15:55:31.002  - debug: meteoalarm.0 (13646) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    2019-11-10 15:55:31.569  - info: meteoalarm.0 (13646) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v10.17.0
                    2019-11-10 15:55:31.595  - info: meteoalarm.0 (13646) Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/de/DE047.rss
                    2019-11-10 15:55:31.633  - silly: meteoalarm.0 (13646) States redis pmessage system.adapter.meteoalarm.0.logLevel/system.adapter.meteoalarm.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1573397731592,"q":0,"from":"system.adapter.meteoalarm.0","lc":1573396804153}
                    2019-11-10 15:55:31.678  - info: meteoalarm.0 (13646) Received data for "Darmstadt-Dieburg / Darmstadt"
                    2019-11-10 15:55:31.682  - debug: meteoalarm.0 (13646) Loaded today data
                    2019-11-10 15:55:31.684  - debug: meteoalarm.0 (13646) Loaded tomorrow data
                    2019-11-10 15:55:39.689  - debug: meteoalarm.0 (13646) All done
                    2019-11-10 15:55:39.690  - info: meteoalarm.0 (13646) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2019-11-10 15:55:40.209  - info: host.iobroker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2019-11-10 15:55:40.209  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.meteoalarm.0 because enabled
                    2019-11-10 15:56:10.225  - info: host.iobroker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 13679
                    2019-11-10 15:56:10.913  - debug: meteoalarm.0 (13679) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    2019-11-10 15:56:10.943  - debug: meteoalarm.0 (13679) objectDB connected
                    2019-11-10 15:56:10.946  - debug: meteoalarm.0 (13679) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    2019-11-10 15:56:10.948  - debug: meteoalarm.0 (13679) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    2019-11-10 15:56:10.955  - debug: meteoalarm.0 (13679) statesDB connected
                    2019-11-10 15:56:11.015  - debug: meteoalarm.0 (13679) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    2019-11-10 15:56:11.495  - info: meteoalarm.0 (13679) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v10.17.0
                    2019-11-10 15:56:11.519  - info: meteoalarm.0 (13679) Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/de/DE047.rss
                    2019-11-10 15:56:11.557  - silly: meteoalarm.0 (13679) States redis pmessage system.adapter.meteoalarm.0.logLevel/system.adapter.meteoalarm.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1573397771516,"q":0,"from":"system.adapter.meteoalarm.0","lc":1573396804153}
                    2019-11-10 15:56:11.606  - info: meteoalarm.0 (13679) Received data for "Darmstadt-Dieburg / Darmstadt"
                    2019-11-10 15:56:11.609  - debug: meteoalarm.0 (13679) Loaded today data
                    2019-11-10 15:56:11.611  - debug: meteoalarm.0 (13679) Loaded tomorrow data
                    2019-11-10 15:56:19.659  - debug: meteoalarm.0 (13679) All done
                    2019-11-10 15:56:19.659  - info: meteoalarm.0 (13679) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2019-11-10 15:56:20.185  - info: host.iobroker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2019-11-10 15:56:20.185  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.meteoalarm.0 because enabled
                      @ilovegym sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
                      Sollte an sich so nicht sein, Das ist an sich ein schedule adapter ... Die meldungen sollten dann an sich anders sein. Zeig mal bitte system.adapter.meteoalarm.0 die Raw ansicht
                        So, und weil es so schön ist (und doch noch ein paar Kleinigkeiten aufgekommen sind):
                        2.0.42 ist verfügbar im latest ab gleich:
                        • (Apollon77) Correct error message if certificate can not be parsed
                        • (bluefox) Fix upload of material adapter
                        • (Apollon77) prevent crash when adapter instance is deleted which is also running currently and if stopped by deletion
                        • (bluefox) make sure getForeignStates do not modify the input ids list
                        • (Apollon77) enhance list instances and only show compact infos if adapter supports it
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                          Die Timeouts ja, dass ist aber mehr oder minder normal. no connection to objects DB bedeutet aber IMO, dass er keine Verbindung zur ioB-(Objekt)-Datenbank bekommt, was der JS-Controller handelt.
                          ical.0          2019-11-10 16:30:23.439	warn	(29151) no connection to objects DB
                          luftdaten.0	2019-11-10 16:30:23.426	warn	(28495) no connection to objects DB
                          luftdaten.0	2019-11-10 16:25:06.510	warn	(7526) no connection to objects DB
                          luftdaten.0	2019-11-10 16:10:05.805	warn	(3914) no connection to objects DB
                          luftdaten.0	2019-11-10 16:00:13.490	warn	(24956) Error: ESOCKETTIMEDOUT
                          luftdaten.0	2019-11-10 16:00:06.653	warn	(24956) no connection to objects DB
                          luftdaten.0	2019-11-10 15:50:12.066	warn	(16006) Error: ESOCKETTIMEDOUT
                          daswetter.0	2019-11-10 15:46:06.646	warn	(31864) no connection to objects DB
                          luftdaten.0	2019-11-10 15:40:06.208	warn	(6917) no connection to objects DB
                          luftdaten.0	2019-11-10 15:10:11.149	warn	(8437) Error: ESOCKETTIMEDOUT
                          luftdaten.0	2019-11-10 15:00:15.790	warn	(32582) Error: ESOCKETTIMEDOUT
                            apollon77 @SBorg last edited by
                            @SBorg Sehr interessant. Dieser Fehler kommt an sich nur in zwei Situationen:
                            1.) Der Adapter startet und bekommt keine Verbindung zur DB (ioBroker? Redis?)
                            2.) Es gibt ein "connectTimeout" Event, was an sich nur kommt wenn socketIo auf der Gegenseite ist.
                            Also hier müsste man jetzt mal vollständigere Logs sehen. und Infos haben. Master/Slave oder nur Single-Host und und und
                              ja, der Schedule steht da auf 30 Minuten.. versteh ich auch nicht.. und es läuft auch nur der eine Task..
                              schau hier:
                              apollon77 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @ilovegym ne da ist was falsch. da steht "mode: "deamon"" und damit ist der schedule egal. ich würde sagen:mach mal "iobroker upload meteoalarm". fixt das das? Sonst manuell ändern, dann iobroker komplett neu starten. Irgendwie ist das Objekt "kaputt"
                                  paul53 @Guest last edited by
                                  @ilovegym
                                  Die Instanz läuft als Daemon, nicht scheduled.
                                    A Former User @paul53 last edited by
                                    @paul53 @apollon77 ja, im letzten Update ist das auf daemon geändert worden...
                                    so siehts nach nem Upload aus, auch nicht besser..
                                      ok, mach jetzt sowieso n Update auf die 2.0.42, dabei installier ich den Adapter auch noch mal komplett neu.
                                        @ilovegym letztes update von was? Controller? Der ändert da an sich nix. Beim Adapter steht auf GitHub mal mindestens noch schedule ... Also so oder so strange.
                                        Das das upload den typ nicht anfasst kann absicht sein, AM besten Adapter nochmal drüber installieren, Sonst manuell im Objekt ändern und neu starten alles
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                          Sind alles augenscheinlich nur schedule Adapter. Ist nur ein einfacher Single-Host mit file/file
                                          Log habe ich mal umgestellt ob noch mehr kommt.
                                          Normales Log ist wohl wenig aussagefähig:
                                          luftdaten.0	2019-11-10 16:25:18.937	info	(7526) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          luftdaten.0	2019-11-10 16:25:08.755	info	(7526) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v8.16.2
                                          host.Ubuntu	2019-11-10 16:25:00.433	info	instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 7526
                                          host.Ubuntu	2019-11-10 16:20:21.555	info	instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            @SBorg Ok, also die Meldung ist nur eine Warnung wenn Sie bei einem normalen Start kommt. Sie besagt das innerhalb von 2s nach dem Adapterstart die Objects-DB noch nicht verbunden war. Da danach aber alles läuft ists erstmal ok ... sehr ungewöhnlich dennoch. Reboote vllt mal ... nicht das sich da irgendwie noch ein Prozess verklemmt hat - bzw schau beim 2.0.42 Update ob wirklich alles an prozessen weg ist
                                            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            268564
