    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      A Former User @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
      @ilovegym ne da ist was falsch. da steht "mode: "deamon"" und damit ist der schedule egal. ich würde sagen:mach mal "iobroker upload meteoalarm". fixt das das? Sonst manuell ändern, dann iobroker komplett neu starten. Irgendwie ist das Objekt "kaputt"
      ok, mach jetzt sowieso n Update auf die 2.0.42, dabei installier ich den Adapter auch noch mal komplett neu.
        apollon77 @Guest last edited by
        @ilovegym letztes update von was? Controller? Der ändert da an sich nix. Beim Adapter steht auf GitHub mal mindestens noch schedule ... Also so oder so strange.
        Das das upload den typ nicht anfasst kann absicht sein, AM besten Adapter nochmal drüber installieren, Sonst manuell im Objekt ändern und neu starten alles
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          @SBorg Sehr interessant. Dieser Fehler kommt an sich nur in zwei Situationen:
          1.) Der Adapter startet und bekommt keine Verbindung zur DB (ioBroker? Redis?)
          2.) Es gibt ein "connectTimeout" Event, was an sich nur kommt wenn socketIo auf der Gegenseite ist.
          Also hier müsste man jetzt mal vollständigere Logs sehen. und Infos haben. Master/Slave oder nur Single-Host und und und
          Sind alles augenscheinlich nur schedule Adapter. Ist nur ein einfacher Single-Host mit file/file
          Log habe ich mal umgestellt ob noch mehr kommt.
          Normales Log ist wohl wenig aussagefähig:
          luftdaten.0	2019-11-10 16:25:18.937	info	(7526) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          luftdaten.0	2019-11-10 16:25:08.755	info	(7526) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v8.16.2
          luftdaten.0	2019-11-10 16:25:06.510	warn	(7526) no connection to objects DB
          host.Ubuntu	2019-11-10 16:25:00.433	info	instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 7526
          host.Ubuntu	2019-11-10 16:20:21.555	info	instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            apollon77 @SBorg last edited by
            @SBorg Ok, also die Meldung ist nur eine Warnung wenn Sie bei einem normalen Start kommt. Sie besagt das innerhalb von 2s nach dem Adapterstart die Objects-DB noch nicht verbunden war. Da danach aber alles läuft ists erstmal ok ... sehr ungewöhnlich dennoch. Reboote vllt mal ... nicht das sich da irgendwie noch ein Prozess verklemmt hat - bzw schau beim 2.0.42 Update ob wirklich alles an prozessen weg ist
            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • SBorg
              Schon öfters, aber aus anderen Gründen 😁
              Wenn es nichts ausmacht, ist es ja Ok. Werde nur bei warn etwas unruhig, zumal das erst seit den letzten 2 oder 3 Versionen auftritt.
                paul53 @Guest last edited by
                @ilovegym
                Offenbar wurde der Mode beim Update nicht geändert. Dann solltest Du es manuell ändern.
                  @SBorg Mal schauen ob noch mehrere User sowas berichten. Ich hätte gerade keine Idee durch was hier was geändert wurde. Wie geht es dem System? RAM? CPU und so
                    A Former User @paul53 last edited by
                    @paul53 @apollon77
                    so, hab den meteoalarm Instanz gelöscht, iobroker gestoppt, dabei das Update auf die 2.0.42 (so gern stopp ich den halt nicht) gemacht, dann wieder neu gestartet, nachdem die meisten Adapter grün waren, dann den Meteoalarm neu installiert, und siehe da, jetzt passt es. Er läuft jetzt als daemon und das logfile sieht auch ganz entspannt aus..
                    Ich weiß, hat nix mit dem 2.0.42 zu tun, aber wenn man schon stopp und start macht... 😉
                    Und wieder Fehlermeldungen weniger.. prima! Danke euch allen !
                      @ilovegym sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
                      Du meinst er läuft als schedule ... korrekt? 😉
                        ja, genau 🙂 sieht man jetzt auch im Admin Adapter mit 30 Minuten.. 🙂
                        • SBorg
                          Gut 🙂
                          Dual-Core Celeron mit 2GB RAM, CPU-Last ~10-20%, RAM 500MB frei/SWAP 1.5GB frei
                          Seit ich vor 4 Stunden die entsprechenden Adapter von "info --> silly" umgestellt habe ist übrigens Ruhe, kein einziger Fehlversuch mehr.
                            @SBorg dann stell mal zurück. Silly macht log halt voll.
                            • SBorg
                              @apollon77 Keine Ahnung ob Zufall, aber wieder auf "Info" zurück und schon:
                              ical.0	        2019-11-10 23:00:24.701	warn	(28785) no connection to objects DB
                              dwd.0	        2019-11-10 23:00:24.675	warn	(28686) no connection to objects DB
                              luftdaten.0	2019-11-10 23:00:24.642	warn	(28427) no connection to objects DB
                              Wenn es aber eh keine Auswirkung hat, Wayne... 😁
                                @SBorg hattest du so ein silly log mal gepostet? Bzw was ist bei debug?
                                • SBorg
                                  @apollon77 nein, weil es im silly/debug-Modus problemlos läuft:
                                  2019-11-10 20:33:13.435 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2019-11-10 20:35:00.105 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 28937
                                  2019-11-10 20:35:03.705 - debug: luftdaten.0 (28937) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2019-11-10 20:35:05.065 - debug: luftdaten.0 (28937) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2019-11-10 20:35:05.094 - debug: luftdaten.0 (28937) objectDB connected
                                  2019-11-10 20:35:05.099 - debug: luftdaten.0 (28937) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2019-11-10 20:35:05.123 - debug: luftdaten.0 (28937) statesDB connected
                                  2019-11-10 20:35:05.182 - debug: luftdaten.0 (28937) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2019-11-10 20:35:06.135 - info: luftdaten.0 (28937) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v8.16.2
                                  2019-11-10 20:35:06.232 - debug: luftdaten.0 (28937) sensor type: remote, sensor identifier: XXX, sensor name: XXX
                                  2019-11-10 20:35:06.243 - debug: luftdaten.0 (28937) remote request started
                                  2019-11-10 20:35:06.424 - silly: luftdaten.0 (28937) States redis pmessage system.adapter.luftdaten.0.logLevel/system.adapter.luftdaten.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1573414506361,"q":0,"from":"system.adapter.luftdaten.0","lc":1573400109996}
                                  2019-11-10 20:35:07.298 - debug: luftdaten.0 (28937) remote request done
                                  2019-11-10 20:35:07.299 - debug: luftdaten.0 (28937) received data (200): [{"sensor":{"id": --- langer JSON-String mit Daten --- ":null,"timestamp":"2019-11-10 19:29:54"}]
                                  2019-11-10 20:35:16.294 - debug: luftdaten.0 (28937) cleaned everything up...
                                  2019-11-10 20:35:16.413 - info: luftdaten.0 (28937) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2019-11-10 20:35:16.934 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2019-11-10 20:40:00.056 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 6119
                                  2019-11-10 20:40:04.292 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6347
                                  2019-11-10 20:40:04.435 - debug: luftdaten.0 (6119) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2019-11-10 20:40:05.878 - debug: luftdaten.0 (6119) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2019-11-10 20:40:05.922 - debug: luftdaten.0 (6119) objectDB connected
                                  2019-11-10 20:40:05.931 - debug: luftdaten.0 (6119) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    @SBorg Zeig mal bitte aus der /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json den "objects" Abschnitt. Da ist ein Feld "connectTimeout" ... was steht da bei Dir?
                                    • SBorg
                                      @apollon77 Zwei Sekunden:
                                       "objects": {
                                          "type": "file",
                                          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                          "host": "127.0.0.1",
                                          "port": 9001,
                                          "user": "",
                                          "pass": "",
                                          "noFileCache": false,
                                          "connectTimeout": 2000,
                                          "options": {
                                            "auth_pass": null,
                                            "retry_max_delay": 5000
                                        @SBorg Ok, was auch default ist. Da wir beim Objects init jetzt einiges mehr tun reicht die Zeit vllt manchmal nicht, ich erhöhe das dann in der nächsten Version mal
                                          Hallo liebe tester!!
                                          Ich habe heute nochmal ein bissl Stopping mit Disconnects und sowas getestet und da war noch ein Bug drin. Weil wir dennoch gern morgen in Stable wollen brauche ich Dringe Eure Hilfe (nochmal).
                                          Bitte 2.0.44 vom GitHub testen. Ich packe die nach positiven Feedback von Euch nachher noch ins Latest.
                                          Gern auch wieder master/Slave Fälle testen ... alsoSlaves wenn master weg und so ... das wäre extrem super!!
                                          • BBTown
                                            BBTown @apollon77 last edited by BBTown
                                            @apollon77 die v2.0.44 bekomme ich leider nicht (system is up to date)
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            268722
