    4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
      LJSven last edited by
      Ich habe auch das Problem, daß bei wenn ich SunSet eingebe, die ganze Nacht geschaltet wird. Hast du da eine Idee?
        looxer01 last edited by
        Hi
        @LJSven sagte in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
        auf Anhieb nicht - kannst du mal die Konfiguration dazu posten ?
        also die eingestellten Zeiten.
        vG Looxer
          LJSven @looxer01 last edited by
          @looxer01 sagte in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
          Hi
          vG Looxer
          var KeyWordSunDown  = "SunSet";      // SONNENUNTERGANG - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist
          var KeyWordSunUp    = "SunRise";     // SONNENAUFGANG   - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist
          // Bei Eingabe des Keywords bei den Zeiten werden die Astrozeiten verwendet
          // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis
          var zeit1von = "SunSet";            //Aktivzeit von IDGruppe1
          var zeit1bis = "22:15:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe1
          var zeit2von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe2
          var zeit2bis = "23:00:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe2
          var zeit3von = "23:30:00";          //Aktivzeit von IDGruppe3
          var zeit3bis = "01:00:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe3
          var zeit4von = "20:00:00";          //Aktivzeit von IDGruppe4
          var zeit4bis = "03:00:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe4
          var zeit5von = "20:15:00";          //Aktivzeit von IDGruppe5
          var zeit5bis = "22:45:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe5
          // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
          var ein1von = 4;   // Minuten IDGruppe1 von
          var ein1bis = 16;   // Minuten IDGruppe1 bis
          var ein2von = 10;   // Minuten IDGruppe2 von
          var ein2bis = 30;   // Minuten IDGruppe2 bis
          var ein3von = 5;   // Minuten IDGruppe3 von
          var ein3bis = 10;   // Minuten IDGruppe3 bis
          var ein4von = 5;   // Minuten IDGruppe4 von
          var ein4bis = 10;   // Minuten IDGruppe4 bis
          var ein5von = 40;   // Minuten IDGruppe5 von
          var ein5bis = 60;   // Minuten IDGruppe5 bis
          // Einstellung je Gruppe für die  maximale  Startverzögerung in Minuten
          // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z.B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten
          var StartDelay1 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
          var StartDelay2 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
          var StartDelay3 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
          var StartDelay4 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
          var StartDelay5 = 0;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe5
          // Einstellung Check-schedule  - Voreinstellung z.B. alle 30  Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet
          var cron1 = 10;  // checks alle x Minuten für IDGruppe1
          var cron2 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe2
          var cron3 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe3
          var cron4 = 5; //  checks alle x Minuten für IDGruppe4
          var cron5 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe5
          // Einstellung teilnehmende Homematic Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
          var     IDGruppe11 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Galerie";
          var     IDGruppe12 = "  ";
          var     IDGruppe13 = "  ";
          var     IDGruppe14 = "  ";
          var     IDGruppe15 = "  ";
          var     Grp1ZufAnz = 3;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
          var     IDGruppe21 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Esszimmer";  // Licht Flur oben Wand;
          var     IDGruppe22 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Wohnzimmer";  // Licht Terrassentuere
          var     IDGruppe23 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Vitrine";  // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
          var     IDGruppe24 = "  ";
          var     IDGruppe25 = "  ";
          var     Grp2ZufAnz = 4;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
          var     IDGruppe31 =  "  ";  // Licht Flur oben Wand;
          var     IDGruppe32 =  "  ";  // Licht Flur oben unten;
          var     IDGruppe33 =  "  ";  // Licht Kinderbad
          var     IDGruppe34 = "  ";
          var     IDGruppe35 = "  ";
          var     Grp3ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
          var     IDGruppe41 = "  "; // Licht aussen Steinterrasse
          var     IDGruppe42 = "  ";  // Licht Kinderbad
          var     IDGruppe43 = "  "; // Licht Schwimmbad Nebenlicht;
          var     IDGruppe44 = "  ";
          var     IDGruppe45 = "  ";
          var     Grp4ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
          var     IDGruppe51 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.TV";
          var     IDGruppe52 = "  ";
          var     IDGruppe53 = "  ";
          var     IDGruppe54 = "  ";
          var     IDGruppe55 = "  ";
          var     Grp5ZufAnz = 2;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
          var logflag = true;     // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
          var ausflag = true;     // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
          // Experten-Einstellungen .......................................................................................................
          var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSTest";      // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere
          var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLogTest.csv";         // Pfad und Dateiname des externen Logs
          var IgnoreWhenOn = false;                                           // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war
          var ErlieastSunDown = 16;                                           // Die Stunde des fruehesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 16 Uhr
          var EarliestSunUp   = 4;                                            // Die Stunde des fruehesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 4 Uhr
          var LatestSunDown = 21;                                             // Die Stunde des spätesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 21 Uhr
          var LatestSunUp   = 8;                                              // Die Stunde des spätestens Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 8 Uhr
          var EinschaltFlag = true;                                           // Einschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
          var AusschaltFlag = false;                                          // Ausschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
          var DimmAusschalt = 0;                                              // Ausschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer)
          var DimmEinschalt = 100;                                            // Einschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer) = Einschaltlevel auf den geschaltet wird
          var debug = false;
            ok, danke
            könntest du bitte folgende Routine einbauen. Die ist nur zum debuggen und zeigt die Variablen die bei der Zeitermittlung eine Rolle spielen.
            Es geht nur um die Zeilen nach " if (debug) {log("Routin............"
            Du kannst dir auch mal die externe Datei erzeugen lassen. Laesst sich im Einstellungsbereich entsprechen einstellen.
            viele Gruesse
            Looxer
                   if (!astrovon && !astrobis) {                       // wenn keine Astrozeit gesetzt ist und die bis Zeit kleiner ist --> nächster Tag für die BisZeit
                        upper.setDate(upper.getDate() + 1);             // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss
               if (debug) {log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " Berechnung der Zeiten: VON " + lower + " BIS " + upper,"info");}
            var now2 =    new Date();                                                            // store current date and time
            var currSec2 = now2.getTime();                                                        // millisekunden seit 01.01.1970 /current millisecs
            var aktZeit = millisecToDate( currSec2);                                  // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Einschaltzeit
            log ("aktuelle Zeit "+ aktZeit);
            log("zeitvon "+ zeitvon);
            log("zeitbis "+ zeitbis);
            log("Gruppe "+ Gruppe);
            log("astrovonDown "+ astrovonDown);
            log("astrovonUp "+ astrovonUp);
            log("astrobisDown "+ astrobisDown);
            log("astrobisUp "+ astrobisUp);
            log("lower "+ lower);
            log("upper "+ upper);
              Welche Zeile ist das?
                looxer01 @LJSven last edited by
                @LJSven
                bei mir ist es ab Zeile 574. kann bei dir leicht verschoben sein, daher habe ich die vorherigen Zeilen hinzugefügt
                vg looxer
                  Habe ich gemacht. Hier die Antwort ->
                  2019-07-18 14:15:00.073 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: aktuelle Zeit 14:15:00
                  2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitvon 20:00:00
                  2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitbis 03:00:00
                  2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Gruppe 4
                  2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonDown false
                  2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonUp false
                  2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisDown false
                  2019-07-18 14:15:00.075 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisUp false
                  2019-07-18 14:15:00.075 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: lower Thu Jul 18 2019 20:00:00 GMT+0200 (CEST)
                  2019-07-18 14:15:00.075 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: upper Fri Jul 19 2019 03:00:00 GMT+0200 (CEST)
                  2019-07-18 14:15:00.075 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe4 Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                  2019-07-18 14:15:00.085 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: aktuelle Zeit 14:15:00
                  2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitvon 20:15:00
                  2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitbis 22:45:00
                  2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Gruppe 5
                  2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonDown false
                  2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonUp false
                  2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisDown false
                  2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisUp false
                  2019-07-18 14:15:00.087 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: lower Thu Jul 18 2019 20:15:00 GMT+0200 (CEST)
                  2019-07-18 14:15:00.087 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: upper Thu Jul 18 2019 22:45:00 GMT+0200 (CEST)
                  2019-07-18 14:15:00.087 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe5 Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                  2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: aktuelle Zeit 14:15:00
                  2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitvon 23:30:00
                  2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitbis 01:00:00
                  2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Gruppe 3
                  2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonDown false
                  2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonUp false
                  2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisDown false
                  2019-07-18 14:15:00.094 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisUp false
                  2019-07-18 14:15:00.094 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: lower Thu Jul 18 2019 23:30:00 GMT+0200 (CEST)
                  2019-07-18 14:15:00.094 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: upper Fri Jul 19 2019 01:00:00 GMT+0200 (CEST)
                  2019-07-18 14:15:00.094 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe3 Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                  2019-07-18 14:15:00.098 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: aktuelle Zeit 14:15:00
                  2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitvon 19:30:00
                  2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitbis 23:00:00
                  2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Gruppe 2
                  2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonDown false
                  2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonUp false
                  2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisDown false
                  2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisUp false
                  2019-07-18 14:15:00.100 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: lower Thu Jul 18 2019 19:30:00 GMT+0200 (CEST)
                  2019-07-18 14:15:00.100 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: upper Thu Jul 18 2019 23:00:00 GMT+0200 (CEST)
                    Gruppe1 ist nicht gelistet. Ich weiss nicht warum nicht
                    Gruppe2 ist mit 19:30 (von Zeit) -
                    hat Gruppe2 denn wie erwartet funktioniert ?
                      Gruppe 1 geht nicht
                      Gruppe 2 scheint zu gehen
                      Gruppe 5 (TV) geht nicht.
                        skorpil last edited by
                        Im Anwesenheitsscript von @looxer01 erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                        2019-11-09 18:57:00.023 - info: javascript.0 (22758) script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe2 aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)
                        2019-11-09 18:57:00.063 - error: javascript.0 (22758) Error in callback: TypeError: Cannot set property '1' of undefined
                        2019-11-09 18:57:00.063 - error: javascript.0 (22758) at UpdateSwithTime (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:621:36)
                        2019-11-09 18:57:00.063 - error: javascript.0 (22758) at IsTimeInRange (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:570:9)
                        2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Object. (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:219:8)
                        2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1279:34)
                        2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                        2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                        2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                        2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at ontimeout (timers.js:498:11)
                        2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                        2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                        Kann mir einer der Fachleute helfen, das zu verstehen bzw. das Skript anzupassen? Ich benutze dieses Script "https://forum.iobroker.net/topic/1671/vorlage-anwesenheitssimulation-script/2", dass bisher auch ganz gut gelaufen ist.
                        Danke für Eure Unterstützung.
                        Negalein L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @skorpil last edited by
                          @skorpil sagte in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
                          Hallo
                          Ich habe deinen Beitrag hierher verschoben.
                          Passt besser zum eigentlichen Thread des Scripts!
                            mcmuller last edited by mcmuller
                            Danke für das schöne Skript! Beim Erstellen von IKEA-Tradfri-Gruppen hatte ich das Problem, daß in Zeile 335 auf "SKRIPT" gematched wird, der Tradfri-Adapter aber "skript"-Punkte anlegt. Wie kann ich das REGEX auf case-insensitive umbauen?
                            if (eval(objIDGruppe).match('?i:STATE')) {
                            oder
                            if (eval(objIDGruppe).match('STATE/i')) {
                            funktioniert nicht...
                            ...vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem.
                            Grüße,
                            mcmuller
                              watcherkb @mcmuller last edited by
                              @looxer01
                              Habe das Script nun angewandt und bekomme eine Fehlermeldung. Kannst du mir helfen wo der Fehler sein könnte?
                                ich habs getestet und das Objekt ist aus meiner Sicht ok wie es dort beschrieben ist. Es funktioniert auf jeden Fall.
                                Der Javascript editor ist weniger tolerant als es früher der Fall war und manches kann ignoriert werden.
                                Das hier scheint mir dazuzugehören.
                                vG Looxer
                                  watcherkb @looxer01 last edited by
                                  @looxer01
                                  funktionieren tut es bei mir auch. Hatte mich nur gewundert warum es dort angemeckert wird.
                                  Danke für das tolle Script!
                                  • Uli977
                                    Uli977 last edited by Uli977
                                    wenn ich den Anwesenheitssteuerungsflag ausschalte, dann bekomme ich diese Fehlermeldung.
                                    Habe nichts geändert in Zeilt 293 oder 296.
                                    Woran liegt's?
                                    Danke Euch!
                                    EDIT: Fehler gefunden. Ich hatte noch unbekannte Geräte in den Gruppen!!!!!
                                      giessener @Uli977 last edited by
                                      ich habe hierzu eine alternatives Skript für mich gebastelt. Es verwendet keine Zufallszeiten, sondern einfach die Daten aus einem definierten Zeitraum aus der Historyinstanz (bei mir SQL). Fahre ich eine Woche weg, spiele ich einfach die letzte Woche ab und habe damit auch logische Lichtabfolgen. Ich habe es für 10 ids gebaut und es gibt keine Fehlerabfragen. Vielleicht hilft das ja auch jemandem von euch. Meine Scriptingfähigkeiten sind eher so Copy-Paste. Deshalb wiederholt sich hier auch 10mal der Code da ich sonst nicht wusste wie ich die asynchronen Arrays zusammen bekomme. Wer also Ideen zur Verbesserung hat, darf da gerne dran basteln. 😉
                                      //Das Script lädt eine Liste der Schaltvorgänge der angegebenen Datenpunkte für einen definierten Zeitraum und spielt diese dann nocheinmal ab.
                                      var Zeitspanne = 604800000;                           //Wie weit in der Vergangenheit mit dem Replay begonnen werden soll in ms (Tag:86400000, Woche: 604800000 )
                                      var id1 ='sonoff.0.EG-KUECHE-Oberschranklicht.POWER';         //ids der zu Schaltenden Geraete
                                      var id2 ='sonoff.0.EG-KUECHE-Vitrinenlicht.POWER';
                                      var id3 ='sonoff.0.EG-HWR-Deckenlicht.POWER';
                                      var id4 ='sonoff.0.EG-FLUR-Deckenlicht.POWER';
                                      var id5 ='sonoff.0.EG-WZ-Wandlicht.POWER';
                                      var id6 ='sonoff.0.EG-WZ-Stehlampe.POWER';
                                      var id7 ='sonoff.0.EG-BAD-Deckenlicht.POWER';
                                      var id8 ='sonoff.0.OG-FLUR-Deckenlicht.POWER';
                                      var id9 ='sonoff.0.OG-BAD-Deckenlicht.POWER';
                                      var id10 ='sonoff.0.OG-OST-Deckenlicht.POWER';
                                      //id1
                                      var Pause1;
                                      sendTo('sql.0', 'getHistory', {                 //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL
                                          options: {
                                              start: new Date().getTime() - Zeitspanne,      //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen
                                              aggregate:  'onchange'
                                      }, function (result) {
                                          j = 0;
                                          function schalten(j) {
                                              setState(id1 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                                              j++;
                                              if (j < result.result.length) {                                             //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren
                                                  Pause1 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                                                  console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id1 +' : ' + Pause1 + ' ms');
                                                  setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause1);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                                          schalten (0);
                                      //id2
                                      var Pause2;
                                          options: {
                                          j = 0;
                                              setState(id2 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                                              j++;
                                                  Pause2 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                                                  console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id2 +' : ' + Pause2 + ' ms');
                                                  setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause2);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                                          schalten (0);
                                      //id3
                                      var Pause3;
                                          options: {
                                          j = 0;
                                              setState(id3 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                                              j++;
                                                  Pause3 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                                                  console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id3 +' : ' + Pause3 + ' ms');
                                                  setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause3);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                                          schalten (0);
                                      //id4
                                      var Pause4;
                                          options: {
                                          j = 0;
                                              setState(id4 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                                              j++;
                                                  Pause4 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                                                  console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id4 +' : ' + Pause4 + ' ms');
                                                  setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause4);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                                          schalten (0);
                                      //id5
                                      var Pause5;
                                          options: {
                                          j = 0;
                                              setState(id5 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                                              j++;
                                                  Pause5 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                                                  console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id5 +' : ' + Pause5 + ' ms');
                                                  setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause5);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                                          schalten (0);
                                      //id6
                                      var Pause6;
                                          options: {
                                          j = 0;
                                              setState(id6 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                                              j++;
                                                  Pause6 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                                                  console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id6 +' : ' + Pause6 + ' ms');
                                                  setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause6);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                                          schalten (0);
                                      //id7
                                      var Pause7;
                                          options: {
                                          j = 0;
                                              setState(id7 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                                              j++;
                                                  Pause7 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                                                  console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id7 +' : ' + Pause7 + ' ms');
                                                  setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause7);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                                          schalten (0);
                                      //id8
                                      var Pause8;
                                          options: {
                                          j = 0;
                                              setState(id8 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                                              j++;
                                                  Pause8 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                                                  console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id8 +' : ' + Pause8 + ' ms');
                                                  setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause8);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                                          schalten (0);
                                      //id9
                                      var Pause9;
                                          options: {
                                          j = 0;
                                              setState(id9 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                                              j++;
                                                  Pause9 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                                                  console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id9 +' : ' + Pause9 + ' ms');
                                                  setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause9);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                                          schalten (0);
                                      //id10
                                      var Pause10;
                                          options: {
                                          j = 0;
                                              setState(id10 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                                              j++;
                                                  Pause10 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                                                  console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id10 +' : ' + Pause10 + ' ms');
                                                  setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause10);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                                          schalten (0);
                                      F Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        FoxRo @giessener last edited by
                                        @looxer01
                                        Vielen Dank für Dein Skript.
                                        War eine wunderbare "Starthilfe" für meine Anwesenheitssimulation. Danke für die tolle Arbeit! 👍
                                        • Q
                                          qwerty1896 @giessener last edited by
                                          @giessener
                                          Warum künstlich was erschaffen, was schon da ist. Echter geht's nicht! Top.
                                            torsten3009 last edited by
                                            bekommt einer aktuell auch den Fehler?
                                            javascript.0 (1837) script.js.Anwesenheitsimulation: schedule(cron=*/0 * * * *): cannot create schedule
                                            271
                                            59647
