    5. Terrarium Steuerung probleme mit Funktion
    • BBTown
      BBTown @superzac last edited by BBTown
      @superzac sagte in Terrarium Steuerung probleme mit Funktion:
      Ich frage den Zustand in diesem Bereich ab
      Nein, das ist nicht richtig!
      Hier reagierst Du auf das was als neuer Zustand gemeldet wird.
      Aber es gibt hier keinen Trigger der die Zustandsänderung selbst beobachtet/mitbekommt ... dafür benötigst Du einen Trigger der diese Änderungen an die Funktion übergibt.
      Mein Vorschlag ist/sind der/die Trigger ausserhalb der Funktion.
      Diese rufen ja die Funktionen nach Änderung erst auf.
      Entweder wenn der Zustand der Lampe oder der Zustand der Steckdose geändert wird.
      Ich weiss gar nicht ob Du beides brauchst, je nachdem was Du eigentlich beobachtest (Zustand Lampe oder Zustand Steckdose oder sowohl als auch?)
        @BBTown
        Ich möchte im grunde nur 5 mal versuchen die Steckdose zu einem Zeitpunkt X ein bzw. ausschalten.
        Damit ich eine Kontrolle darüber habe, was in den Terras passiert, möchte ich eine Prüfung hinterlegen, ob die Steckdose wirklich geschaltet hat. Wenn Sie das nicht getan hat, dann soll es noch weitere 4 mal probiert werden. Wenn es dann immer noch nicht geklappt hat, dann soll ich benachrichtigt werden, das es nicht geklappt hat oder im Erfolg, dann einen Erfolg vermelden. Weil ich extrem viele Lampen in den Terras verbaut habe, wollte ich den ganzen Schalt Kram mit samt Überprüfung in eine Funktion auslagern und diese dann mit einem Zeittrigger und den entsprechenden Parametern ausführen.
        LG Swen
          @BBTown habe es jetzt so umgebaut:
          leider Bricht das Skript jetzt immer gleich beim ersten Fehlversuch ab. Ich hoffe, das ich vielleicht keinen Denkfehler beim Testen habe. Ich habe mir jetzt eine Hue Iris Lampe hingestellt, wo ich immer den Stecker ziehen kann, wenn die Schaltung schief gehen soll.
          LG Swen
            paul53 @superzac last edited by
            @superzac sagte:
            Es gibt aber nur ein Intervall.
              superzac @paul53 last edited by
              @paul53 Das verstehe ich jetzt nicht. Wie meinst Du das mit es gibt nur ein Intervall?
              LG Swen
              BBTown paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BBTown
                @superzac
                Ich würde es so probieren
                  paul53 @superzac last edited by paul53
                  @superzac
                  Wenn, während das Intervall läuft, die Funktion für eine weitere Lampe aufgerufen wird, wird das Intervall gelöscht und für die weitere Lampe neu gestartet. Auch die Variable zaehler ist eine globale Variable, existiert also nur einmal.
                    @paul53 danke für Deinen Tipp dieser hat mir sehr geholfen.
                    Ich hatte zum Testen das alte Skript kopiert und wieder eingefügt. Dadurch waren auch Intervalle nicht umbenannt und es kam dadurch immer zum Crash. Jetzt sieht alles wie am Anfang aus und es funzt 😉
                    @BBTown danke auch für Dich konntest ja auch nicht wissen, was ich hier für einen Bockmist gebaut hatte.
                    LG Swen
                    • BBTown
                      @superzac
                      wie sieht denn dann deine Lösung aus?
                        @BBTown
                        ich muss jetzt nur noch die Variablen für den Statustext einbinden und den Funktionsaufruf per Zeitplan steuern.
                        Was das Sahnehäubchen wäre eine Überprüfung, ob der Adapter den ich schalten will überhaupt erreichbar ist. Ich habe im Log gesehen, das Java da ein paar Errors wirft, wenn ich versuche eine Lampe anzusprechen, die nicht mit dem Strom verbunden ist. Aber das ist Fine Tuning.
                        Ich werde den Rat von @paul53 beherzigen und ein Skript pro Terrarium bauen. Dann gehe ich auch kein Risiko der Überschneidung ein, denn die Lampen gehen eh alle nicht zur selben Zeit an.
                        LG Swen
                          @superzac
                          Ein Vergleich von Ist- und Sollwert des Datenpunktes genügt nicht. Es muss auch Ack auf wahr geprüft werden, d.h. ob der Wert bestätigt wurde.
                            Was meinst Du mit Ack?
                              @superzac sagte:
                              In Blockly heisst es "anerkannt".
                                @paul53 Danke für den Tipp hier muss ich mich dann nochmal etwas tiefer einlesen, um zu verstehen was man damit prüft.
                                Aber das finde ich schon im Netz 😉 Danke für die schnelle Hilfe
                                LG Swen
                                  @superzac sagte:
                                  Ich würde auf {ack: true} (annerkannt ist Update) triggern und wenn Sollzustand = Istzustand sofort das Intervall stoppen. Etwa so:
                                  589
