    4. [fixed]Remove jqui-mfd, fancyswitch set, time and wether???
      Mazze last edited by
      Also ich bekomme seit dem letzten update nur noch fehler:
      pi@raspberrypi /opt/iobroker $ ./iobroker stop
      ^[[AioBroker controller daemon is not running
      pi@raspberrypi /opt/iobroker $ ./iobroker update
      events.js:72
      throw er; // Unhandled 'error' event
      Error: listen EADDRINUSE
      at errnoException (net.js:901:11)
      at Server._listen2 (net.js:1039:14)
      at listen (net.js:1061:10)
      at Server.listen (net.js:1127:5)
      at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:920:20)
      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:175:9
      at new StatesInMemory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:182:7)
      at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2156:26)
      at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
      selbst manuel update macht er nicht.
        AndyUM61 last edited by
        So,
        ich habe jetzt mal ein manuelles upgrade gemacht.
        Wenn ich das richtig mit bekommen habe, hat er dann ein update für den js-controller gefunden und installiert.
        Dieses Update wurde mir im Admin nicht angezeigt.
        Nach Restart von ioBroker sind nun die neuen Adapter im Admin zu sehen.
        Ich werde jetzt versuchen alle der Reihe nach zu installieren.
        EDIT:
        Hab jetzt alle benötigten Adapter nachinstallieren können.
        Bei mir funktioniert jetzt wieder alles!
          easyhoo last edited by
          Was muss ich denn tun um Time and Weather wieder zu bekommen?
          Hab schon alles geupdated, restartet und Browsercaches geleert, Time and Weather scheint aber verschwunden
            Versuch mal den admin neu zu installieren
            cd /opt/iobroker
            npm install iobroker.admin --production
            Viel Glück
            Rainer
              Hallo Rainer,
              hat leider nicht geholfen.
              Habe danach auch alles nochmal neu gestartet etc. aber der Adapter steht nach wie vor nicht zur Verfügung.
              Kann man den denn irgendwie vom GitHub manuell neu laden?
              Ich werde mich jetzt erstmal an einer Sicherung meiner ersten Scripte, Flows und Views versuchen und dann zur Not neu installieren.
              VG
              Christoph
                @easyhoo:
                Kann man den denn irgendwie vom GitHub manuell neu laden? `
                natürlich kann man die widget-Sätze auch manuell installieren:
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.vis-widgetsatz
                Wobei man natürlich den korrekten Namen des Widgetsatzes kennen muss:
                npm install iobroker.vis-timeandweather
                npm install iobroker.vis-rgraph
                npm install iobroker.vis-plumb
                npm install iobroker.vis-metro
                npm install iobroker.vis-lcars
                npm install iobroker.vis-jqui-mfd
                npm install iobroker.vis-hqwidgets
                npm install iobroker.vis-fancyswitch
                npm install iobroker.vis-colorpicker
                npm install iobroker.vis-bars
                Rainer
                  das hat es gebracht. Adapter wird direkt nach der Installation aufgeführt und kann verwendet werden. Besten Dank!
                  • N
                    nobob last edited by
                    leider werden bei mir die separaten Adapter (timeAndWeather etc.) auch nicht angezeigt.
                    Habe jetzt schon so ziemlich alles möglich versucht aber leider ohne Erfolg.
                    Hat hier vielleicht noch jemand einen Tipp wie ich diese Adapter unter Windows zu sehen bekomme?
                    Im voraus schon mal vielen Dank für Eure Hilfe und einen angenehmen Sonntag
                    Gruß nobob
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      Vermutlich hast du zu alte Version von js-controller. Es geht trotzdem:
                      • N
                        Hallo Bluefox, vielen Dank für die schnelle Rückinfo.
                        Mit der Einstellung "Aktiver Verwahrungsort - online"
                        sind die Adapter sichtbar und können installiert werden.
                        Danke. Gruß nobob
                        1499
