CC2531 Reichweite und Signalqualität
Hallo Zusammen,
da ich mit dem Conbee II so meine PRobleme habe, bin ich auf den CC2531 umgestiegen. Verzeiht mir bitte die Frage, aber ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema und habe bisher keine Erfahrungen:Als Temeratursensoren verwende ich die Xiaomi Aquara. 1 Sensor im Innenraum (liegt derzeit direkt neben dem Raspi) weist eine Linkqualität von 110 auf. 1 Sensor auf der Balkontüre außen (Luftlinie zum Raspi 3m) weist eine Linkqualität von nur noch 7 auf. 1 Sensor am Fenster außen (Luftlini zum Raspi 10m) hat eine Linkqualität von 0). Alle 3 Sensoren liefern aber Werte. Wie genau ist das mit der Linkqualität zu sehen? Ich plane den Raspi in eine Anrichte zu stellen, da wäre dann die Qualität noch schlechter, vermute ich mal. Komme ich da um eine Antenne (habe die eine oder andere Lösung schon gesehen) nicht herum oder wäre der Conbee doch besser und stärker?
LG Stefan
@Stefan74 Kenne den CC2531 mit dem Deconz habe ich aber keine Probleme. Du weißt aber, dass bei ZigBee strombetriebene Teilnehmer als Repeater arbeiten? Sprich, wenn du solche Emfpangsprobleme hast müsste ja eine Steckdose(n) oder LED Lampe(n) dein Reichweiten Problem lösen.
@Stormbringer sagte in CC2531 Reichweite und Signalqualität:
Ich dachte, der Deconz läuft mit dem Conbee und der CC2531 mit dem Zigbee Adapter.
Die Signalverstärkung von Lampen, Steckdosen,... kenne ich. Allerdings habe ich bislang noch keine in Verwendung. Bei den Lampen habe ich persönlich noch das Problem, dass ich beim "normalen" Lichtschalter keinen Neutralleiter habe und ich noch keinen batteriebetriebenen Zigbee Lichtschalter gefunden habe. Ich fürchte, da muss ich dann mal mit Homematic IP kombinieren. Die haben brauchbare Batterie-Unterputzschalter zu annähernd(!!) akzeptablen Preisen. -
@Stefan74 Ja Deconz und Conbee stimmt
Weiß nicht wie groß deine Wohnung ist aber glaub ein ZigBee Netzwerk nur mit Batterie Teilnehmern wird instabil und schwierig. Habe ehrlich gesagt sowas auch noch nicht gehört. Aber vielleicht hat ja jemand andere Erfahrungen gemacht und meldet sich noch. -
Weiß nicht wie groß deine Wohnung ist aber glaub ein ZigBee Netzwerk nur mit Batterie Teilnehmern wird instabil und schwierig. Habe ehrlich gesagt sowas auch noch nicht gehört. Aber vielleicht hat ja jemand andere Erfahrungen gemacht und meldet sich noch.Danke für die Info.
Naja, den weiter entfernten Sensor würde ich ja noch verstehen, aber der Außensensor ist mit dem Raspi im gleichen Raum (nur halt auf der Außenseite der Türe). Oder ist das Signal vom Stick selber wirklich so schwach, dass ich sogar da einen Repeater brauchen würde? -
Hm schwer zu sagen. Könnte das 2,4 GHz WLAN Signal stören? Hat das einen ähnlichen Kanal oder ist der Router da in der Nähe?
Die Fritzbox ist auch im selben Raum Wohnzimmer, das stimmt. Dann werde ich mich einmal mit den Kanälen beschäftigen. Das ist in der Stadt leider nicht so einfach. Müsste ich beim Ändern des Zigbee-Kanals die Geräte neu anlernen?
@Stefan74 Nein normalerweise nicht. Nur in dem Moment keine Teilnehmer aus dem Netz nehmen. Also in deinem Fall halt nicht die Batterien raus nehmen aber wirst eh ned vorgehabt haben
Dann viel Glück. Hoffe es bringt was -
Werde ich mal testen, danke dir!
@Stefan74 Immer gern
hm... also am Kanal liegt es nicht.
Ich hab mir mal einen Cobee bestellt. Einmal schauen, ob dessen Signal stärker ist. Alternativ... ich lass es wie es ist, ein Signal kommt ja durch
@Stormbringer said in CC2531 Reichweite und Signalqualität:
Weiß nicht wie groß deine Wohnung ist aber glaub ein ZigBee Netzwerk nur mit Batterie Teilnehmern wird instabil und schwierig. Habe ehrlich gesagt sowas auch noch nicht gehört. Aber vielleicht hat ja jemand andere Erfahrungen gemacht und meldet sich noch.Ein Problem mit CC2531 Adaptern und Batterienbetrieb (aka Powerbank) ist: die Dinger ziehen zu wenig Strom, und zumindest bei Anker Powerbanken schaltet sich dann nach 1 Minute bereits die interne Stromwandlerelektronik ab, und der Adapter ist stromlos.
Ich habe daheim auch mehrere Xiaomi Adapter (Temperatursensoren und Schalter) im Betrieb, und hatte zu Beginn ebenfalls Probleme mit dem Empfang. Die Sensoren haben immer wieder den Kontakt zur Basisstation verloren.
Die Lösung:
Alle CC253x Adapter mit Antenne besorgt. Den Adapter der Basisstation per USB-Verlängerungskabel vom Rechner (und dem in der Nähe liegenden Router) abgekoppelt (klebt nun oben auf einer Arbeitslampe), und in den Räumen strategisch CC2531 basierte Router (alle mit Antenne) verteilt, die direkt an alten USB-Ladegeräten in Steckdosen gesteckt betrieben werden. Mit 3 Router und der Basisstation ist das Netz nun stabil.Nebnbei gelernt: Der TI CC-Debugger zur Programmierung ist Schrott. Nach 2 Adapter bereits kaputt, wird weder am PC noch am Laptop noch erkannt.
Viel besser: lediglich diese Adapterplatine mit Kabel kaufen, womit die Microsteckerleiste auf den CC2531 auf "normale" Steckerabstände adaptiert wird, dann mit 4 Jumperkabel an einen Raspi anstöpseln und über diesen die Sticks flashen.
Anleitung: https://lemariva.com/blog/2019/07/zigbee-flashing-cc2531-using-raspberry-pi-without-cc-debugger
Abewichend davon habe ich eine andere Firmware für die router benutzt, da die verlinkten Versionen nicht funktionierten.
Router Firmware: https://ptvo.info/cc2531-based-router-firmware-136/
@Becks0815 sagte in CC2531 Reichweite und Signalqualität:
e
ich will jetzt hier den Klugscheisser nicht raushängen aber das stimmt nicht so ganz.eine Antenne am einen CC2531 ist unnütz wenn man Router im Einsatz hat, da diese das Netz automatisch erweitern. es hilft NUR wenn man keine Router einsetzt also nur Geräte die Batterie betrieben sind.. was nicht zu empfehlen ist, da der cc2531 ehh für sowas nicht geeignet ist
du sprichst von einer Verlängerung und Verlagerung des Sticks und ich behaupte mal du weisst auch nicht warum ....
ein Pi3 hat on baord ein WLAN modul was in der gleichen Frequenz funkt 2,4 Mhz.. Zigbee interagiert auch da..
somit aber auch in dem Fall ist eine Verlängerung von nutzen.. ansonsten totaler schwachsin.ich würde noch wenn du schon Tips gibst erwähnen dass jedes am Strom hängedes Gerät (plug oder lampe) direkt auch als Router funktioniert und diese auch zuerst angelernt werden sollten..
Man sollte auch die Aktuelle Firmware nehmen die mit dem soure_routing (nur wenn min. 4 Router im System da sind was ehh zu empfehlen ist) oder man nimmt die Repeater vom Ikea für 10 €..strategisch gut Positionert erweitern die das Netz spürbar
Den Debugger habe ich seit dem ich am Zigbee Adapter arbeite und der läufft immer nch ohne Probleme .. also pauschal zu behaupten "der ist scheisse" ist kontraproduktiv
@Stefan74 said in CC2531 Reichweite und Signalqualität:
Warum denn so umständlich ? Lass die bisherigen Lichtschalter wo sie sind. Einschalten, Klebstreifen drauf, als Schutz vor versehentlichen ausschalten.
Die LED Leuchtmittel werden sowieso über die Hue / Innr / Bosch /.... sonstwas .. - Bridge ein und ausgeschalten. -
Also... einmal danke für Eure Rückmeldungen.
@Becks0815: Von einer Powerbank war bisher nirgeds die Rede. Wie kommst du darauf?
@arteck: WLAN ist am Raspi deaktiviert@HeliosFan sagte in CC2531 Reichweite und Signalqualität:
Die LED Leuchtmittel werden sowieso über die Hue / Innr / Bosch /.... sonstwas .. - Bridge ein und ausgeschalten.Wie in meinem Post steht, verwende ich aktuell 3 Aqara Temerpatursensoren und den Stick als Zigbee Gateway. Eine Bridge habe ich nicht.
Wenn ich Lampen zuschalte, wird das ebenfalls über Zigbee und ioBroker laufen. Also brauche ich einen Schalter. Ich will das nicht immer ausschließlich über das Tablet steuern (oder immer das Handy zücken müssen, wenn ich Heim komme) -
Und warum machst Du nicht einen virtuellen Schalter im ioBroker, den Du über Alexa steuern kannnst ?
Alexa Licht ein, Alexa Licht aus.Oder hast Du keine Alexa ?
@HeliosFan ein SmartHome ist für mich ein Haus das mit denkst.. wenn ich auf Klo bin wirll ich der Dose nicht klar machen dass ich Licht brauche..also ein wenig Fehl am Platz.. und und und .. aber das ist eine reine definition SmartHome für jeden einzeln...
@arteck said in CC2531 Reichweite und Signalqualität:
Musst Du dem Starter des Threads schreiben, nicht mir. Bei meinem "Smarthome" funktioniert alles so wie ich es haben will.
.... aber ich beschäftige michja auch nicht mit "Krampflösungen !!!!!!!" wie Zigbee Stick.....
@HeliosFan na ja Krampflösung ist es nicht.. ein einfaches einstecken.. läuft.. ist es nicht.. da muss ich dir recht geben..
dafür aber günstig .. und Gerätevielfalt unschlagbar sowie Preis-Leistung
Wie gesagt, vielen Dank für eure Antworten aber wie ihr selber schreibt... jeder versteht unter einem Smarthome etwas anderes und jeder fängt an einer anderen Stelle an.
--> Aktuell: 1 Deckenlampe, kann nicht gedimmt werden. 3 Ecklampen auf einem Möbelstück, Steckdose dahinter verstellt.
--> Soll Stufe1: Deckenlampe soll dimmbar sein. Ecklampen sollen per Schalter eingeschaltet werden können. Angedacht wäre z.B. ein schalter von Gira. Also 1 Wandschalter, mit dem ich alle Lampen (zB Ikea,...) schalten kann.
Zusätzlich möchte ich Innen- und Außentemperatur messen und die Messdaten zB aufzeichnen.
@arteck: Willst du jetzt mein Wohnzimmer mit deinem Klo vergleichen und mir (als Anfänger) erklären, dass der ioBroker (oder welches Smarthome auch immer) für mich entscheidet, auf welche Stufe gedimmt werden oder welche Ecklampe eingeschaltet werden soll? Oder willst du mir erklären, dass meine Darstellung eines Smarthomes nicht würdig ist?Ich bin den Forenmitgliedern insgesamt sehr dankbar für die immer vorhandene, spitzenmäßige Unterstütung. Sei es als direkte Antwort auf eine Frage (siehe in meinem Fall Stormbringer) oder in den vorhandenen Treads.
Aber nur weil ich (derzeit) Temperatur messen und 4 Lampen von einem Schalter per Funk steuern will und derzeit nicht den Wunsch habe, dass die Lüfung und das Licht angeht, wenn ich das Sch.. haus betrete zu behaupten, dass es keine Smarthomelösung ist.. das verstehe ich beim besten Willen nicht. Sorry
