    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
      Reboote vllt mal ... nicht das sich da irgendwie noch ein Prozess verklemmt hat
      Schon öfters, aber aus anderen Gründen 😁
      Wenn es nichts ausmacht, ist es ja Ok. Werde nur bei warn etwas unruhig, zumal das erst seit den letzten 2 oder 3 Versionen auftritt.
        paul53 @Guest last edited by
        @ilovegym
        Offenbar wurde der Mode beim Update nicht geändert. Dann solltest Du es manuell ändern.
          apollon77 @SBorg last edited by
          @SBorg Mal schauen ob noch mehrere User sowas berichten. Ich hätte gerade keine Idee durch was hier was geändert wurde. Wie geht es dem System? RAM? CPU und so
            A Former User @paul53 last edited by
            @paul53 @apollon77
            so, hab den meteoalarm Instanz gelöscht, iobroker gestoppt, dabei das Update auf die 2.0.42 (so gern stopp ich den halt nicht) gemacht, dann wieder neu gestartet, nachdem die meisten Adapter grün waren, dann den Meteoalarm neu installiert, und siehe da, jetzt passt es. Er läuft jetzt als daemon und das logfile sieht auch ganz entspannt aus..
            Ich weiß, hat nix mit dem 2.0.42 zu tun, aber wenn man schon stopp und start macht... 😉
            Und wieder Fehlermeldungen weniger.. prima! Danke euch allen !
              apollon77 @Guest last edited by
              @ilovegym sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
              Du meinst er läuft als schedule ... korrekt? 😉
                A Former User @apollon77 last edited by
                ja, genau 🙂 sieht man jetzt auch im Admin Adapter mit 30 Minuten.. 🙂
                • SBorg
                  Gut 🙂
                  Dual-Core Celeron mit 2GB RAM, CPU-Last ~10-20%, RAM 500MB frei/SWAP 1.5GB frei
                  Seit ich vor 4 Stunden die entsprechenden Adapter von "info --> silly" umgestellt habe ist übrigens Ruhe, kein einziger Fehlversuch mehr.
                    @SBorg dann stell mal zurück. Silly macht log halt voll.
                    • SBorg
                      @apollon77 Keine Ahnung ob Zufall, aber wieder auf "Info" zurück und schon:
                      ical.0	        2019-11-10 23:00:24.701	warn	(28785) no connection to objects DB
                      dwd.0	        2019-11-10 23:00:24.675	warn	(28686) no connection to objects DB
                      luftdaten.0	2019-11-10 23:00:24.642	warn	(28427) no connection to objects DB
                      Wenn es aber eh keine Auswirkung hat, Wayne... 😁
                        @SBorg hattest du so ein silly log mal gepostet? Bzw was ist bei debug?
                        • SBorg
                          @apollon77 nein, weil es im silly/debug-Modus problemlos läuft:
                          2019-11-10 20:33:13.435 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2019-11-10 20:35:00.105 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 28937
                          2019-11-10 20:35:03.705 - debug: luftdaten.0 (28937) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2019-11-10 20:35:05.065 - debug: luftdaten.0 (28937) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2019-11-10 20:35:05.094 - debug: luftdaten.0 (28937) objectDB connected
                          2019-11-10 20:35:05.099 - debug: luftdaten.0 (28937) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2019-11-10 20:35:05.123 - debug: luftdaten.0 (28937) statesDB connected
                          2019-11-10 20:35:05.182 - debug: luftdaten.0 (28937) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2019-11-10 20:35:06.135 - info: luftdaten.0 (28937) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v8.16.2
                          2019-11-10 20:35:06.232 - debug: luftdaten.0 (28937) sensor type: remote, sensor identifier: XXX, sensor name: XXX
                          2019-11-10 20:35:06.243 - debug: luftdaten.0 (28937) remote request started
                          2019-11-10 20:35:06.424 - silly: luftdaten.0 (28937) States redis pmessage system.adapter.luftdaten.0.logLevel/system.adapter.luftdaten.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1573414506361,"q":0,"from":"system.adapter.luftdaten.0","lc":1573400109996}
                          2019-11-10 20:35:07.298 - debug: luftdaten.0 (28937) remote request done
                          2019-11-10 20:35:07.299 - debug: luftdaten.0 (28937) received data (200): [{"sensor":{"id": --- langer JSON-String mit Daten --- ":null,"timestamp":"2019-11-10 19:29:54"}]
                          2019-11-10 20:35:16.294 - debug: luftdaten.0 (28937) cleaned everything up...
                          2019-11-10 20:35:16.413 - info: luftdaten.0 (28937) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2019-11-10 20:35:16.934 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2019-11-10 20:40:00.056 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 6119
                          2019-11-10 20:40:04.292 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6347
                          2019-11-10 20:40:04.435 - debug: luftdaten.0 (6119) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2019-11-10 20:40:05.878 - debug: luftdaten.0 (6119) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2019-11-10 20:40:05.922 - debug: luftdaten.0 (6119) objectDB connected
                          2019-11-10 20:40:05.931 - debug: luftdaten.0 (6119) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            @SBorg Zeig mal bitte aus der /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json den "objects" Abschnitt. Da ist ein Feld "connectTimeout" ... was steht da bei Dir?
                            • SBorg
                              @apollon77 Zwei Sekunden:
                               "objects": {
                                  "type": "file",
                                  "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                  "host": "127.0.0.1",
                                  "port": 9001,
                                  "user": "",
                                  "pass": "",
                                  "noFileCache": false,
                                  "connectTimeout": 2000,
                                  "options": {
                                    "auth_pass": null,
                                    "retry_max_delay": 5000
                                @SBorg Ok, was auch default ist. Da wir beim Objects init jetzt einiges mehr tun reicht die Zeit vllt manchmal nicht, ich erhöhe das dann in der nächsten Version mal
                                  Hallo liebe tester!!
                                  Ich habe heute nochmal ein bissl Stopping mit Disconnects und sowas getestet und da war noch ein Bug drin. Weil wir dennoch gern morgen in Stable wollen brauche ich Dringe Eure Hilfe (nochmal).
                                  Bitte 2.0.44 vom GitHub testen. Ich packe die nach positiven Feedback von Euch nachher noch ins Latest.
                                  Gern auch wieder master/Slave Fälle testen ... alsoSlaves wenn master weg und so ... das wäre extrem super!!
                                  • BBTown
                                    BBTown @apollon77 last edited by BBTown
                                    @apollon77 die v2.0.44 bekomme ich leider nicht (system is up to date)
                                      A Former User @BBTown last edited by A Former User
                                      @BBTown sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
                                      @apollon77 die v2.0.44 bekomm eich leider nicht (system is up to date)
                                      musst du mit npm install ioBroker/ioBroker.js-controller direkt von git ziehen. (erst in iobroker-verzeichnis..)
                                        apollon77 last edited by apollon77
                                        Und nochmal ich ... Wer die 2.0.44 VOR 19:19 installiert hat bitte nochmal ... da war noch ein Bug 😞
                                        Aber jetzt schaut es bnei mir ok aus
                                        BBTown dslraser ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BBTown
                                          @apollon77
                                          bei mir sieht alles unauffällig aus .... aber eben auch ein einfaches System (kein slave, file/file)
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by dslraser
                                            @apollon77
                                            Edit.....jetzt ging es doch weiter....
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            268591
