    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      starfish last edited by
      mit Ananas habe ich keine Erfahrung, offensichtlich ist nebst dem server auch ein einfacher client (master) mit eingebaut. Register werden einzeln ausgelesen, weshalb zum Auslesen aber noch write aktiviert werden muss - keine Ahnung.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Ich habe modbus um zyklisches Write erweitert. Konnte jemand ausprobieren?
        uint64 müssen auch jetzt gehen.
          double läuft hier perfekt.
          nebenbei, beim update aufgefallen: (etwas schwer zu beschreiben)
          ich habe 2 instanzen modbus.0 und modbus.1 die erste instanz ist teilweise konfiguriert, aber deaktiviert. wenn ich nun ein adapter-update mache, wird die konfiguration von modbus.0 in modbus.1 hineingeschrieben. Ich werds mal weiter beobachten, aber ich glaube schon beim vorigen update ist das auch passiert.
            looxer01 last edited by
            @Bluefox:
            Ich habe modbus um zyklisches Write erweitert. Konnte jemand ausprobieren? `
            eine Einstellung habe ich dazu nicht gefunden. Also habe ich mit den vorhandenen Datenpunkten wie z.B. wie oben beschrieben Register 23 getestet und auch neue angelegt. Die Anlage bringt trotzdem keine Werte zurück, bzw es wird überall "0" angezeigt aber das war auch schon vor dem update so.
            • Bluefox
              Hier sind die Einstellungen.
                @looxer01 auch wenns eine Wiederholung und vielleicht trivial ist - eins würde mich schon interessieren: was zeigt rmms radzio bei Dir an wenn Du folgendes einstellst:
                bei connection settings Deine IP (vom Ofen) , dann connect.
                dann die richtige device id, die start adresse - hier würde ich mal 21 eingeben, dann Länge 10 und als Format z.B. hex Register typ input registers (spielt bei mir für diesen Test keine Rolle, was ich dort einstelle).
                wichtig übrigens bei iobroker die modbus instanz deaktivieren und ananas und andere Geräte, die auf den slave zugreifen auch ausschalten vor dem rmms connect.
                • Bluefox
                  @starfish:
                  wichtig übrigens bei iobroker die modbus instanz deaktivieren und ananas und andere Geräte, die auf den slave zugreifen auch ausschalten vor dem rmms connect. `
                  Bei ihm kommen tatsächlich die 0000… Ich habe selbst meinen Augen nicht getraut..
                  Warum muss man einen Wert mit 0 beschreiben um ein Wert lesen zu können... Vielleicht haben die Entwickler von der Heizung was nicht verstanden. (Oder ich :lol: )
                    dann gibts höchstens noch eine Möglichkeit, dass die Adresse + 1 sein muss (bzw. -1) bei mir kommt bei einer falschen Startadresse genau auch 0000.
                    Ansonsten muss es wohl ein proprietäres Protokoll sein. seltsam ..
                      @starfish:
                      Ansonsten muss es wohl ein proprietäres Protokoll sein. seltsam .. `
                      ja, ich glaube, dass es so ist.
                      jetzt hoffe ich nur noch auf stefnas, da er eine neuere Software von oekofen hat. ich habe 2.03b und stefnas 2.05.
                      angeblich soll modbus da besser laufen. Einen Termin für den upgrade habe ich schon aber ich möchte das natürlich nur dann machen,
                      wenn es auch was bringt.
                      ups gerade gesehen, CW in den Einstellungen habe ich nicht obwohl ich die letzte Version installiert habe. Da habe ich ja noch Hoffnung.
                      Ein löschen der Instanz und neue Installation hat auch nicht geholfen. in der Adapterliste habe ich 0.35 aber CW sehe ich nicht
                      edit: jetzt habe ich auch modbus aus der adapterliste gelöscht und neu installiert. keine änderung. Die CW spalte ist nicht zu sehen
                      • Bluefox
                        Habe gefunden, warum CW nicht sichtbar war. Jetzt ausprobieren.
                          @Bluefox:
                          Habe gefunden, warum CW nicht sichtbar war. Jetzt ausprobieren. `
                          jetzt kann ich CW einstellen. Leider bekomme ich trotz aller Versuche (Registeradressen minus und plus 1 und verschiedeneste Formate etc) lediglich eine Null zurück. Schon eigenartig, dass es bei Ananas funktioniert aber hier bzw. bei Radzio nicht. :shock:
                            test holding register schreiben funktioniert (unsigned 32 bit) in dem Fall Betriebsstundenzähler.
                            der oben beschriebene Fehler (übernahme der Konfiguration der instanz 0 in die instanz 1 bei einem update) ist reproduzierbar. Jetzt habe ich die instanz 0 gelöscht. mal schauen, obs beim nächsten update gleich aussschaut.
                            6450_iobroker_alexa2_log2.txt
                              > Warum muss man einen Wert mit 0 beschreiben um ein Wert lesen zu können… Vielleicht haben die Entwickler von der Heizung was nicht verstanden. (Oder ich :lol: )
                              kann sein, dass das aus Sicherheitsüberlegungen bewusst eingebaut wurde. Immerhin hat so eine Heizung das Potenzial, ein Haus abzufackeln. Ich habe sowas schon mal gesehen bei Viessmann, da war es, soweit ich mich erinnere ein synchrones Protokoll, wo man immer auf ein Byte der Heizung richtig antworten musste, um dann überhaupt etwas einstellen zu können. (deshalb oben meine Frage: wer ist überhaupt Master hier?) Aber auf diese Fragen sollte der Ökofen Hersteller Antwort geben können, insofern er das überhaupt will. Oft haben Hersteller halt Angst, zuviel zu verraten. Schliesslich wollen sie ja auch ihre Hardware (Touchpanel o.ä.) verkaufen.
                              • Bluefox
                                @looxer01:
                                @Bluefox:
                                jetzt kann ich CW einstellen. Leider bekomme ich trotz aller Versuche (Registeradressen minus und plus 1 und verschiedeneste Formate etc) lediglich eine Null zurück. Schon eigenartig, dass es bei Ananas funktioniert aber hier bzw. bei Radzio nicht. :shock: `
                                Kannst du mal neue Version ausprobieren?
                                "CW" auf true und "Max read request length" auf 1 setzen
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … est-length
                                  Bin bis Freitag unterwegs. Teste ich am Freitag und melde mich dann sofort.
                                    Danke BF.
                                    Ich habe es probiert aber Oekofen will einfach nicht mit einem Wert rausrücken.
                                    Ich rufe da mal an aber die werden mich nur an Ananas verweisen - schätze ich, nach dem Motto "geht doch"
                                    • Bluefox
                                      @looxer01:
                                      Danke BF.
                                      Ich rufe da mal an aber die werden mich nur an Ananas verweisen - schätze ich, nach dem Motto "geht doch" `
                                      Ich wurde gerne noch mal dran an deinen Gerät.
                                        ja gerne. Siehe PN
                                          Stefnas last edited by
                                          @looxer01:
                                          wenn es auch was bringt. `
                                          servus 😉 sorry musste mich aufgrund diverser termine erst einmal ausklinken…wäre aber nun wieder für funktionstest verfügbar. was genau soll ich für dich testen bzw. mail mir kurz per pn die konfiguration wie ich sie mal bei mir testen soll. werde heute abend den adapter mal aktualisieren und dann kann ich dir gerne helfen.
                                            Hi Steffen,
                                            das wäre klasse, wenn du das zeitnah hinbekommst. Mein Termin für den update steht für Freitag.
                                            Die Einstellungen,
                                            • oekofen Modbus aktivieren - hast du ja schon gemacht - glaube ich
                                            • Adapter Modbus aktivieren und einstellen
                                            • einstellungen.
                                            Holding Registereinstellung:
                                            • Testregister 23 . 16 BIT sollte passen
                                            • zweites Register 60 (TPO Temperatur)
                                            • dabei auch cycling Write aktivieren jeweils für die beiden Register
                                            Adapter "Allgemein" Einstellung
                                            • Lese Request Laenge auf 1
                                            Dann mal schauen ob für das objekt einen Wert erhält.
                                            vG Ralf
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369257
