    4. Javascript Error - Segmentation Failure
      horscht12 last edited by horscht12
      bin neu hier und komme allein einfach nicht mehr weiter.
      Ich habe seit ca. 1 Jahr eine Homematic CCU auf einem Raspi 3 laufen. Alles funktioniert soweit. Seit vier Wochen beschäftige ich mich nun mit ioBroker. Wenn alles funktioniert möchte ich das ganze auf einem Raspi 4 laufen lassen. Habe jetzt auf ein Notebook ein debian Linux (Konsole) aufgesetzt. Als root habe ich dann den iobroker installiert. Alles läuft eigentlich soweit stabil und das Log ohne Fehler. Hab mittlerweile auch jede Menge Adapter installiert. Alles ohne Probleme. Jetzt wollte ich nur noch den Javascript/Blockly Adapter installieren. Das klappt nicht mit iobroker und auch nicht von der Konsole aus.
      Mein Wissen was Linux und Javascript betrifft ist sehr eingeschränkt. Evt. mache ich ja bei der Installation schon was falsch. Hab auch schon jede Menge Beiträge durchforstet aber keine passende Lösung entdeckt
      Systeminfo:
      NPM: 6.13.0
      node: 10.15.2
      nodejs: 10.15.2
      admin: 3.6.12
      Hat da jemand ne Idee für mich?
      Horst
      • Glasfaser
        Glasfaser @horscht12 last edited by
        @horscht12
        Versuche mal über die Katze .
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
        Upload durchführen
          @Glasfaser sagte in Javascript Error - Coffescript - Anfängerfehler:
          Klappt leider auch nicht.
          • Glasfaser
            Glasfaser @horscht12 last edited by Glasfaser
            @horscht12 sagte in Javascript Error - Coffescript - Anfängerfehler:
            Systeminfo:
            NPM: 6.13.0
            node: 10.15.2
            nodejs: 10.15.2
            Kann das sein das du Update´s durchgeführt hast !!
            Hast du Fehlermeldungen gehabt ?
            Mache nochmal :
            iobroker stop
            npm rebuild
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            iobroker start
            Link Text
            Nachtrag:
            Sehe gerade , da ist eine andere Fehlermeldung , kann die aber nicht zuordnen .
            segmentation fault
            Error host-iobrocker-SSD Cannot install
            Error process exited with code 25
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Glasfaser last edited by
              segmentation fault
              Das ist das Problem. npm stürzt mit einem Segfault ab. Daher klappt die Installation auch nicht - egal welche Quelle.
              • Glasfaser
                Glasfaser @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone
                Und was soll er dann machen um den Fehler zu beheben !?
                • AlCalzone
                  @Glasfaser Da muss ich auch raten. Schätze es wäre einen Versuch wert, Node.js und npm neu zu installieren.
                  • Glasfaser
                    @horscht12
                    Mache aber vorher ein minmal Backup mit BackitUp.
                    Node.js für ioBroker richtig updaten
                      danke erst Mal für die ersten Tips, leider hat nichts davon funktioniert. Mittlerweile habe ich zum testen ein komplett neues Linux und dann ioBroker neu aufgesetzt. Zusätzlich ein weiteres System in einer VB. Bei allen tritt das gleiche Problem auf. Ist der Installationsablauf so richtig oder kann man das was falsch machen.
                      1. Zuerst installiere ich debian Linux Konsole. Danach führe ich alles weitere unter root aus.
                      2. apt-get install sudo
                      3. apt-get install curl
                      4. sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                      5. sudo apt-get install -y nodejs
                      6. sudo apt-get install npm
                      7. sudo -H npm install -g npm@6
                      8. sudo reboot
                      Dann ändere ich in der /etc/network/interfaces folgendes für statische IP
                      auto eno1
                      iface eno1 inet loopback
                      auto eno1
                      inface eno1 inet static
                      address 192.168.0.70
                      netmask 255.255.255.0
                      gateway 192.168.0.1
                      dann aktiviere ich SSH indem ich den Eintarg in der /etc/ssh/sshd_config
                      PermitRootLogin yes
                      Danach installiere ich ioBroker mit
                      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      am Ende führe ich noch ein reboot durch
                      • Glasfaser
                        @horscht12
                        Zu der Installation kann ich dir nicht weiterhelfen , da ich eine Synology habe .
                        Aber warum gehts du nicht danach :
                        Hinweis / oder Image download
                        und dieses kann ich dir Empfehlen :
                        ioBroker Dokumentation
                          horscht12 @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser
                          Ich denke soviel kann ich nicht falsch machen, weil der ioBroker samt VIS mit Adaptern für Homematic, Sonos, iCal, Node-Red, .... problemlos läuft.
                          Es geht hier nur um den Javascript/ Blockly Adapter. Dieser scheint der einzigste Adapter zu sein welchen ich nicht installieren kann. Hardware defekt ist mittlerweile auch ausgeschlossen, da ich das Problem auf allen ioBroker Installationen hab.
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @horscht12 last edited by AlCalzone
                            @horscht12 Du bist der erste, von dem ich bisher gehört habe, dass der JS-Adapter einen segfault beim Installieren erzeugt. Ich habe vor kurzem auch mehrfach installiert und keine Probleme.
                            Nein, das ist eher ein Software-Problem.
                              horscht12 @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone
                              Gibt es ja einen Unterschied bzgl. Image (z. B. Raspi, ..) und einer manuellen Installation? Benutzt du ein Image oder installierst du manuell.
                              Ist natürlich Toll, wenn der Fehler so noch nicht bekannt ist.
                              Ich werde demnächst den Raspi 4 für den ioBroker bestellen. Vielleicht kann ich ja dann auf dem Raspi mit Image den Skriptadapter installieren.
                              • AlCalzone
                                @horscht12 Ich habe selbst ein uraltes Raspbian-Image, auf dem ich Node.js und ioBroker (damals manuell installiert) immer wieder aktualisiert habe.
                                  horscht12 @AlCalzone last edited by horscht12
                                  @AlCalzone
                                  Evt. geht´s ja dann mit Image.
                                  Beschäftige mich erst seit 2 Monaten mit Linux und ioBroker. Hab praktisch keine Ahnung, wie oder wo ich den Fehler suchen sollte
                                    Hab jetzt node und npm deinstalliert und neu installiert. Das Problem ist immer noch das gleiche.
                                      wollte mich hier nochmals melden.
                                      Hab gestern meinen Raspi 4 bekommen und siehe da, Auf dem Raspi keine Probleme mit dem Scriptadapter.
                                      Habe bei der Installation nur den nodejs anders installiert.
                                      • AlCalzone
                                        @horscht12 sagte in Javascript Error - Segmentation Failure:
                                        Wie genau? Das könnte entscheidend sein, falls das Problem mal wieder aufkommt
                                          Hab folgenden Befehl verwendet:
                                          • sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                                          • sudo apt-get install -y build-essential lib
                                          • AlCalzone
                                            Also nach Anleitung 😉
                                            79.9k
                                            blockly javascript
                                            1447
