    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    • I
      ITCrowd @jmeister79 last edited by
      @jmeister79 Habe den Datenpunkt mal schreiben lassen und die Brennzeit der Flamme und die Leistung actualPower darüber gelegt.
      Schlauer wird man dadurch aber nicht, was den Datenpunkt Consumption betrifft.
      Sieht nach einem gerechneten Wert aus.
      Über einen Tag steigt die Kurve aber immer an.
        tp1de @ITCrowd last edited by tp1de
        Den Wert Consumption könnt ihr vergessen .....
        Verbrauchswerte kommen aus dem Array Recordings .
        Schaut Euch mal meine Antworten vom April 2019 an. (zurückblättern)
        Ich schreibe die Recordingswerte in eigene Datenobjekte per SQL um diese dann per Flot auszuwerten.
        Am 29.4. habe ich ein Beispiel-Script gepostet !
        (Läuft bei mir seit vielen Monaten - Werte sind fast identisch mit der Auswertung vom Gaszähler. So macht es auch das Buderus Portal)
        jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jmeister79
          jmeister79 @tp1de last edited by
          @tom57 Super. Werde das mal anschauen. Ich bin gerade noch am Ausdünnen der Werte, ist ja vieles doppelt oder überflüssig oder inaktiv.
          Interessanterweise ist mir aufgefallen, dass das JSON Objekt der Schaltprogramme fehlerhaft ist, oder das Widget das nicht richtig ausliest, hab mir jetzt damit geholfen, es bei änderung (bzw momentan minütlich) über ein Javascript durch string replace in html umbauen zu lassen:
          createState("javascript.0.Heizung.ProgramA_HTML", 0.0, {name: "HTML Tabelle Program A", type: 'string'});
          schedule("* * * * *", function () {
            var header ="<table><tr><th>Wochentag</th><th>Solltemperatur</th><th>Schaltzeit(min)</th></tr>";
            var worker = getState('km200.0.heatingCircuits.hc1.switchPrograms.A').val;
            worker = worker.replace(/dayOfWeek:/g, "");
            worker = worker.replace(/setpoint:/g, "");
            worker = worker.replace(/time:/g, "");
            worker = worker.replace(/\ /g, "");
            worker = worker.replace(/\'/g, "");
            worker = worker.replace(/[/g, "");
            worker = worker.replace(/]/g, "");
            worker = worker.replace(/\{/g, "<tr><td>");
            worker = worker.replace(/\}/g, "</td></tr>");
            worker = worker.replace(/\,/g, "</td><td>");
          worker = header.concat(worker);
          setState("javascript.0.Heizung.ProgramA_HTML", worker, true);
          Jetzt fällt mir grad, ein, dass ich natürlich auch das JSON Objekt korrigieren könnte (innerhalb einer Hilfsvariablen) da ja die eifnachen Anführungsstriche offenbar falsch sind, bzw die fehlenden auch problematisch.
          Ich weß, dass man das viel besser programmieren könnte, aber erstmal hilfts.
          Lg
          Nils
          • jmeister79
            jmeister79 last edited by jmeister79
            Hier nochmal beide :
            Einmal json, einmale html
            createState("javascript.0.Heizung.ProgramA_json", 0.0, {name: "JSON Tabelle Program A", type: 'string'});
              var worker2 = getState('km200.0.heatingCircuits.hc1.switchPrograms.A').val;
              worker2 = worker2.replace(/\'/g, "");
              worker2 = worker2.replace(/\ /g, "");
              worker2 = worker2.replace(/\{/g, '{"');
              worker2 = worker2.replace(/\}/g, '"}');
              worker2 = worker2.replace(/\:/g, '":"');
              worker2 = worker2.replace(/\,/g, '","');
              worker2 = worker2.replace(/\}","{/g, '},{');
            setState("javascript.0.Heizung.ProgramA_json", worker2, true);
            Nils
              Welches Widget meinst Du eigentlich?
              • jmeister79
                basic table
                Nils
                • efxz
                  efxz last edited by
                  Moin,
                  Unter welchem Objekt kann ich die Zirkulationspumpe steuern?
                  Ich habe das Zeitprogramm an der Therme deaktiviert. Ich sehe aber keine Änderung unter den Objekten. Ziel soll sein die Pumpe manuell über HomeKit-yahka zu schalten.
                    tp1de @efxz last edited by
                    @efxz
                    Die Zirkulationspumpe ist aktuell nicht steuerbar. Habe bereits vor mehr als einem Jahr dies als Verbesserungswunsch an Bosch / Buderus gemeldet. Geht aber bisher nicht ....
                    • efxz
                      efxz last edited by
                      Danke für die Info. Hat jemand mit der Steuerung Zirkulationspumpe über Sonoff TH16 oder Shelly Erfahrung?
                        Werner303 @Werner303 last edited by
                        @Werner303 Problem ist jetzt gelöst:
                        Resetten des Buderus KM200. Löschung aller Daten bei Bosch. Neuanmeldung der Anlage. Gesamtzurücksetzung aller km200 Daten im ioBroker. Jetzt funktioniert es einwandfrei.
                        • jmeister79
                          @tom57
                          ich habe mir mal dein Script angeschaut, hut ab, dass ist wirklich sehr gut geworden (und du sagst du bist nicht so fit in js, dafür ist das hammer)
                          Ich stelle jetzt mal ganz ketzerisch die Frage warum nicht einfach zB den Datenpunkt "km200.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Hours" schaust und bei änderung den jüngsten Wert ausliest und in eine Variable schreibst, die dann mit history überwachen.
                          Die kodierung ist ja relativ simpel.
                          Wenn ich jetzt nicht etwas übersehen habe dann würde ich das zu morgen mal kodieren.
                          LG
                          Nils
                          ps.: Ich hab nach ewigem Versuchen endlich hinbekommen die Programme zu visualisieren. Interesse am Script?
                          Ich bastel grad daran sie aus dem VIS zu Editieren.
                            tp1de @jmeister79 last edited by
                            @jmeister79
                            Hallo Nils, das sieht ja interessant aus. Ich würde mich freuen, wenn du das Skript / Vis View zur Verfügung stellen könntest.
                            Zu den Recordings:
                            Ich benutze den km200 Adapter schon lange und hatte eine Menge Probleme damit, dass die States z.T. neu angelegt wurden und dann unter anderen ID's in der SQL-Datenbank auftauchten. Auch war mir der minimale Aktualisierungszeitraum zu groß. Also nutze ich seit über einem Jahr eigene Skripts und eine eigene Datenstruktur mit den für mich wichtigen Daten.
                            So auch bei den Recordings:
                            Die Recordings liefern Verbrauchsdaten für den Verbrauch (Gesamt / Warmwasseraufbereitung) für Stunden je Tag, Tag je Monat und Monat je Jahr. Also kannst Du z.B. auch die Monatsdaten der Vergangenheit lesen. Z.B. die Monatsverbräuche des letzten Jahres. Im Adapter gab es dabei leichte Unstimmigkeiten bei der Umrechnung auf die Anzahl der Tage pro Monat - Ist vielleicht behoben, dass weiss ich nicht.
                            Der Vorteil keine eigene Fortschreibung zu implementieren ist es, dass die Verbrauchsdaten auch stimmen, wenn ioBroker down ist bzw. upgedated wird und dass die Daten mit denen des Portals übereinstimmen.
                            Bei mir stimmen die Daten mit ca. 1% Abweichung mit dem gemessenen Gasverbrauch überein (Logano Plus KB192i mit IP intern).
                            Ich hatte vor der Installation des Buderus Kessels die Heizungssteuerung selbst programmiert und in VIS dargestellt. Nun mit dem Buderus-Kessel habe ich die Darstellung nahezu 1:1 übernommen und versucht die Regelungsparameter und die Heizungspumpen zu optimieren. Dazu lese ich ca. 10 Werte alle 30 Sekunden aus.
                            So sieht das dann aus mit den Eingabewerten:
                            Grüße Thomas
                            • jmeister79
                              @tom57
                              krass, wie genial ist denn bitte diese Visualisierung.
                              Daran scheitert es bei mir immer, ich hab jede menge ideen der Asuwertung aber die Darstellung: da fehlt mir kreativität.
                              Das Programm der grafischen auswertung sit n JS. ziemlich wirr noch ich würde es gerne noch optimieren und anpassbar machen.
                              kann den Code aber gerne schonmal posten
                              Nils
                              • jmeister79
                                kurze zwischenfrage:
                                was beudeutet das denn jetzt?
                                habe ich bei einigen datenpunkten
                                km200.0	2019-11-13 10:02:50.315	info	Update { 'recordings.heatSources.actualCHPower._Hours':{ type: 'state',id: 'recordings.heatSources.actualCHPower._Hours',common:{ id: 'recordings.heatSources.actualCHPower._Hours',name: 'recordings.h
                                km200.0	2019-11-13 10:02:49.987	info	Update { 'recordings.heatSources.actualCHPower._Hours':{ type: 'state',id: 'recordings.heatSources.actualCHPower._Hours',common:{ id: 'recordings.heatSources.actualCHPower._Hours',name: 'recordings.h
                                km200.0	2019-11-13 10:02:49.465	warn	Set KM200 err: 'request for http://192.168.178.35/recordings/heatSources/actualDHWPower/_Hours had status 404/Not Found other than supported 200,204'
                                km200.0	2019-11-13 10:02:49.159	info	Update { 'recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Hours':{ type: 'state',id: 'recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Hours',common:{ id: 'recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Hours',name: 'record
                                  tp1de @jmeister79 last edited by tp1de
                                  @jmeister79
                                  Nils, das ist leider beim IP-Adapter eine der Schwächen. Der Adapter macht regelmäßig bei Netzwerkabfragen zu, d.h. er beantwortet http-requests mit 404er Fehlern. Bei meinen Scripts versuche ich das bis zu 3 Mal hintereinander - trotzdem funktioniert dies 2 bis 3 Mal am Tag nicht und ich bekomme 404er Fehler zurück . Da ich alle 30 Sekunden abfrage ist das nicht so relevant, bei minimal 5 Minuten für fast-refresh meim km200-Adapter schon. Das war für mich das KO-Kriterium für den Adapter und ich bin auf JS-Skripts umgestiegen.
                                  Auf meiner Longlist steht das direkte Lesen der RS485 Schnittstelle analog der RC310 Bedieneinheit.....
                                  Grüße Thomas
                                  jmeister79 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • jmeister79
                                    @tom57 danke für die antwort.
                                    nochmal zum vebrauch. die letzten werte des array sind die aktuellsten. warum auch immer. kommt man mit slice gut ran
                                    Mal so unter uns: die Umsetzung von Buderus was die datenpunkte, und datenverwaltung usw angeht ist gruselig...
                                    Nils
                                    • jmeister79
                                      @tom57 jetzt weiß ich was du mit den updates meinst.
                                      ich hatte schon ne ahnung, dass sich ständig was ändert.
                                      die recordings waren im Format [Wert,Wert,wert]
                                      wobei das letzte immer das aktuellese war.
                                      hab daraufhin mit string.replace die klammern und eventuelle leerzeichen entfernt. seit 16:00 sind die klammern weg und string replace führt zu nem Fehler, da es ja nun ein array of number ist.
                                      kopfschüttel
                                        fisch last edited by
                                        so das klingt ja alles sehr spannend....aber muss nochmal fragen...wie kann ich den Gasverbrauch berechnen bzw. direkt aus dem Adapter entnehmen und eventuell nach NodeRed senden.
                                        • jmeister79
                                          jmeister79 @fisch last edited by
                                          @fisch ich hätte jetzt erwartet, dass du die Gesamtleistung aufzeichnest und mithilfe von Brennwert und Zustandszahl auf den m³ Verbrauch kommst
                                          Gasmenge (m³) * Brennwert * Zustandszahl = Arbeit (kWh).
                                          Die Werte kriegst Du vom Versorger, bzw stehen auf der Rechnung
                                          Nils
                                            fisch @jmeister79 last edited by
                                            @jmeister79
                                            ok, danke... für deine Antwort !!!
                                            Aber so ganz klar ist mir das nicht, auf welche Werte ich in IoBroker zurückgreifen soll...
                                            sorry für meine doofen Fragen ...
                                            686
                                            184070
