    4. Javascript Error - Segmentation Failure
      horscht12 last edited by
      @Glasfaser sagte in Javascript Error - Coffescript - Anfängerfehler:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
      Klappt leider auch nicht.
      • Glasfaser
        Glasfaser @horscht12 last edited by Glasfaser
        @horscht12 sagte in Javascript Error - Coffescript - Anfängerfehler:
        Systeminfo:
        NPM: 6.13.0
        node: 10.15.2
        nodejs: 10.15.2
        Kann das sein das du Update´s durchgeführt hast !!
        Hast du Fehlermeldungen gehabt ?
        Mache nochmal :
        iobroker stop
        npm rebuild
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        iobroker start
        Link Text
        Nachtrag:
        Sehe gerade , da ist eine andere Fehlermeldung , kann die aber nicht zuordnen .
        segmentation fault
        Error host-iobrocker-SSD Cannot install
        Error process exited with code 25
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Glasfaser last edited by
          segmentation fault
          Das ist das Problem. npm stürzt mit einem Segfault ab. Daher klappt die Installation auch nicht - egal welche Quelle.
          • Glasfaser
            Glasfaser @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone
            Und was soll er dann machen um den Fehler zu beheben !?
            • AlCalzone
              @Glasfaser Da muss ich auch raten. Schätze es wäre einen Versuch wert, Node.js und npm neu zu installieren.
              • Glasfaser
                @horscht12
                Mache aber vorher ein minmal Backup mit BackitUp.
                Node.js für ioBroker richtig updaten
                  danke erst Mal für die ersten Tips, leider hat nichts davon funktioniert. Mittlerweile habe ich zum testen ein komplett neues Linux und dann ioBroker neu aufgesetzt. Zusätzlich ein weiteres System in einer VB. Bei allen tritt das gleiche Problem auf. Ist der Installationsablauf so richtig oder kann man das was falsch machen.
                  1. Zuerst installiere ich debian Linux Konsole. Danach führe ich alles weitere unter root aus.
                  2. apt-get install sudo
                  3. apt-get install curl
                  4. sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                  5. sudo apt-get install -y nodejs
                  6. sudo apt-get install npm
                  7. sudo -H npm install -g npm@6
                  8. sudo reboot
                  Dann ändere ich in der /etc/network/interfaces folgendes für statische IP
                  auto eno1
                  iface eno1 inet loopback
                  auto eno1
                  inface eno1 inet static
                  address 192.168.0.70
                  netmask 255.255.255.0
                  gateway 192.168.0.1
                  dann aktiviere ich SSH indem ich den Eintarg in der /etc/ssh/sshd_config
                  PermitRootLogin yes
                  Danach installiere ich ioBroker mit
                  curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  am Ende führe ich noch ein reboot durch
                  • Glasfaser
                    @horscht12
                    Zu der Installation kann ich dir nicht weiterhelfen , da ich eine Synology habe .
                    Aber warum gehts du nicht danach :
                    Hinweis / oder Image download
                    und dieses kann ich dir Empfehlen :
                    ioBroker Dokumentation
                      horscht12 @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser
                      Ich denke soviel kann ich nicht falsch machen, weil der ioBroker samt VIS mit Adaptern für Homematic, Sonos, iCal, Node-Red, .... problemlos läuft.
                      Es geht hier nur um den Javascript/ Blockly Adapter. Dieser scheint der einzigste Adapter zu sein welchen ich nicht installieren kann. Hardware defekt ist mittlerweile auch ausgeschlossen, da ich das Problem auf allen ioBroker Installationen hab.
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @horscht12 last edited by AlCalzone
                        @horscht12 Du bist der erste, von dem ich bisher gehört habe, dass der JS-Adapter einen segfault beim Installieren erzeugt. Ich habe vor kurzem auch mehrfach installiert und keine Probleme.
                        Nein, das ist eher ein Software-Problem.
                          horscht12 @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone
                          Gibt es ja einen Unterschied bzgl. Image (z. B. Raspi, ..) und einer manuellen Installation? Benutzt du ein Image oder installierst du manuell.
                          Ist natürlich Toll, wenn der Fehler so noch nicht bekannt ist.
                          Ich werde demnächst den Raspi 4 für den ioBroker bestellen. Vielleicht kann ich ja dann auf dem Raspi mit Image den Skriptadapter installieren.
                          • AlCalzone
                            @horscht12 Ich habe selbst ein uraltes Raspbian-Image, auf dem ich Node.js und ioBroker (damals manuell installiert) immer wieder aktualisiert habe.
                              horscht12 @AlCalzone last edited by horscht12
                              @AlCalzone
                              Evt. geht´s ja dann mit Image.
                              Beschäftige mich erst seit 2 Monaten mit Linux und ioBroker. Hab praktisch keine Ahnung, wie oder wo ich den Fehler suchen sollte
                                Hab jetzt node und npm deinstalliert und neu installiert. Das Problem ist immer noch das gleiche.
                                  wollte mich hier nochmals melden.
                                  Hab gestern meinen Raspi 4 bekommen und siehe da, Auf dem Raspi keine Probleme mit dem Scriptadapter.
                                  Habe bei der Installation nur den nodejs anders installiert.
                                  • AlCalzone
                                    @horscht12 sagte in Javascript Error - Segmentation Failure:
                                    Wie genau? Das könnte entscheidend sein, falls das Problem mal wieder aufkommt
                                      Hab folgenden Befehl verwendet:
                                      • sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                                      • sudo apt-get install -y build-essential lib
                                      • AlCalzone
                                        Also nach Anleitung 😉
                                          @AlCalzone
                                          Genau. Funktioniert Perfekt.
                                          Danke.
                                            Jupiter1975 last edited by
                                            Ich habe das selbe Problem wie @horscht12 , und war froh das es eine Lösung für sein Problem gab.
                                            Bei mir ist der IOBroker auf einem Mini PC unter Debian 10 installiert.
                                            Bei mir allerdings besteht das Problem nach wievor.
                                            Denn wenn Ich
                                            ausführe kommt bei mir:
                                            • E: Paket lib kann nicht gefunden werden.
                                            Ich hoffe das es für euch nur eine kleinigkeit ist, denn meine Linux Kenntnisse sind sehr Mau bzw. kaum vorhanden.
                                            Voller Hoffnung
                                            Markus
                                            79.9k
                                            blockly javascript
                                            1447
