    4. CC2531 Reichweite und Signalqualität
      arteck Developer Most Active @HeliosFan last edited by arteck
      @HeliosFan ein SmartHome ist für mich ein Haus das mit denkst.. wenn ich auf Klo bin wirll ich der Dose nicht klar machen dass ich Licht brauche..also ein wenig Fehl am Platz.. und und und .. aber das ist eine reine definition SmartHome für jeden einzeln...
        HeliosFan @arteck last edited by HeliosFan
        @arteck said in CC2531 Reichweite und Signalqualität:
        Musst Du dem Starter des Threads schreiben, nicht mir. Bei meinem "Smarthome" funktioniert alles so wie ich es haben will.
        .... aber ich beschäftige michja auch nicht mit "Krampflösungen !!!!!!!" wie Zigbee Stick.....
          @HeliosFan na ja Krampflösung ist es nicht.. ein einfaches einstecken.. läuft.. ist es nicht.. da muss ich dir recht geben..
          dafür aber günstig .. und Gerätevielfalt unschlagbar sowie Preis-Leistung
            A Former User last edited by
            Wie gesagt, vielen Dank für eure Antworten aber wie ihr selber schreibt... jeder versteht unter einem Smarthome etwas anderes und jeder fängt an einer anderen Stelle an.
            --> Aktuell: 1 Deckenlampe, kann nicht gedimmt werden. 3 Ecklampen auf einem Möbelstück, Steckdose dahinter verstellt.
            --> Soll Stufe1: Deckenlampe soll dimmbar sein. Ecklampen sollen per Schalter eingeschaltet werden können. Angedacht wäre z.B. ein schalter von Gira. Also 1 Wandschalter, mit dem ich alle Lampen (zB Ikea,...) schalten kann.
            Zusätzlich möchte ich Innen- und Außentemperatur messen und die Messdaten zB aufzeichnen.
            @arteck: Willst du jetzt mein Wohnzimmer mit deinem Klo vergleichen und mir (als Anfänger) erklären, dass der ioBroker (oder welches Smarthome auch immer) für mich entscheidet, auf welche Stufe gedimmt werden oder welche Ecklampe eingeschaltet werden soll? Oder willst du mir erklären, dass meine Darstellung eines Smarthomes nicht würdig ist?
            Ich bin den Forenmitgliedern insgesamt sehr dankbar für die immer vorhandene, spitzenmäßige Unterstütung. Sei es als direkte Antwort auf eine Frage (siehe in meinem Fall Stormbringer) oder in den vorhandenen Treads.
            Aber nur weil ich (derzeit) Temperatur messen und 4 Lampen von einem Schalter per Funk steuern will und derzeit nicht den Wunsch habe, dass die Lüfung und das Licht angeht, wenn ich das Sch.. haus betrete zu behaupten, dass es keine Smarthomelösung ist.. das verstehe ich beim besten Willen nicht. Sorry
              arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
              @Stefan74 sagte in CC2531 Reichweite und Signalqualität:
              um gottes willen ... NEIN... ich wollte nur darstellen was du auch jetzt geschrieben hast dass jeder was anderes unter SmartHome versteht... du musst dir im klaren sein über
              1. wo willst du hin (das hast du ja beschrieben : Soll Stufe1)
              2. Budget (nach oben offen) und hier ist Zigbee unschlagbar auch in der Geräteauswahl und klein sind die auch
              3. gilt nur für verheitratete 😊 was sagt die Frau dazu
              möglich ist alles vor allem im iobroker ..da Technologieübergreifen .. komm bei uns ins TS (ab 19 bin ich auch da) .. da kann man solche Sachen schön bequatschen ohne dass Missverständnisse aufkommen..
                @arteck: sorry, war nicht ganz so gemeint.
                Vielleicht schaffe ich es heute ins TS.
                Das Budget war unter anderem ein Grund, dass ich zu ioBroker und Zigbee gekommen bin. Die Homematic alleine ist mir teilweise zu teuer. Ich beschäftige mich neben meiner Wohnung gerade mit der Heizungssteuerung im Haus. Da muss ich noch mit dem Hersteller einiges klären. Also habe ich einen Teil der Kosten immer doppelt (2 Zentralen, Temperaturfühler,...)
                • Becks0815
                  Becks0815 @arteck last edited by Becks0815
                  ich will jetzt hier den Klugscheisser nicht raushängen aber das stimmt nicht so ganz.
                  eine Antenne am einen CC2531 ist unnütz wenn man Router im Einsatz hat, da diese das Netz automatisch erweitern. es hilft NUR wenn man keine Router einsetzt also nur Geräte die Batterie betrieben sind.. was nicht zu empfehlen ist, da der cc2531 ehh für sowas nicht geeignet ist
                  Ich will auch nicht den Klugscheisser raushängen, aber ein CC2531 mit externer Antenne hat einen besseren Empfang als ein CC2531 mit der Miniantenne, die sich ansonsten auf der Platine am hinteren Rand befindet. Somit haben diese Sticks mit Antenne eine höhere Reichweite, und dabei ist es schnurz, an welcher Position im Netz sich ein solcherStick befindet (Coordinator oder Router)
                  Nebenbei ist der Klugscheisser hier genau meiner Meinung: "Adding an external antenna improves both - reception and transmission of your signal."
                  du sprichst von einer Verlängerung und Verlagerung des Sticks und ich behaupte mal du weisst auch nicht warum ....
                  Du redest mit einem Datenbanktechniker mit 30 Jahren Hardwareerfahrung, und mir ist sehr wohl bewusst, warum ich den Zigbee Stick per USB Verlängerungskabel an einen geschickteren Ort verlegt habe, und nicht direkt an den USB-Port des Steuerrechners betreibe.
                  ich würde noch wenn du schon Tips gibst erwähnen dass jedes am Strom hängedes Gerät (plug oder lampe) direkt auch als Router funktioniert und diese auch zuerst angelernt werden sollten..
                  Und wieder daneben gegriffen. Ich rede nicht von Lampen oder 220V-Steckdosen (wie die schaltbare Ikea Tradfidose), sondern von CC2531 USB-Sticks (mit Antenne), auf die eine spezielle Router Firmware geflasht werden, und die man z.B. in ein altes USB Ladegerät gesteckt betreiben kann. So kann man ein Netzwerk aus den Sticks bauen, ohne überhaupt eine Smarte Lampe oder eine Steckdose einsetzen zu müssen. bei mir daheim besteht das Netz z.B. aus einem CC2531, geflasht als Coordnator, 4x CC2531 mit Router Firmware sowie 2x Xiaomi Drucktaster und 6x Xiaomi Temperatursensoren.
                  Den Debugger habe ich seit dem ich am Zigbee Adapter arbeite und der läufft immer nch ohne Probleme .. also pauschal zu behaupten "der ist scheisse" ist kontraproduktiv
                  Mag für dich ev. kontraproduktiv sein, aber ich empfinde ein Gerät als überflüssig, welches auf Software aufsetzt, für die ich mich registrieren muss (bei TI auf der Webseite), und die zum Betrieb Hardware benötigt, die ich auch mit 4 Käbelchen realisieren kann, und der eben auch einmal spontan kaputt geht.
                  • Becks0815
                    Becks0815 @Guest last edited by Becks0815
                    @Becks0815: Von einer Powerbank war bisher nirgeds die Rede. Wie kommst du darauf?
                    @Stefan74 said in CC2531 Reichweite und Signalqualität:
                    Die Signalverstärkung von Lampen, Steckdosen,... kenne ich. Allerdings habe ich bislang noch keine in Verwendung. Bei den Lampen habe ich persönlich noch das Problem, dass ich beim "normalen" Lichtschalter keinen Neutralleiter habe und ich noch keinen batteriebetriebenen Zigbee Lichtschalter gefunden habe. Ich fürchte, da muss ich dann mal mit Homematic IP kombinieren. Die haben brauchbare Batterie-Unterputzschalter zu annähernd(!!) akzeptablen Preisen.
                    Mein Missverständnis, ich hatte batteriebetriebene Router im Sinn, z.B. zur Erweiterung des Netzes in den Garten, oder in der Wohnung, wenn keine Steckdose oder Lampenfassung nutzbar ist, um dort einen Router platziert zu bekommen.
                    Aber batteriebetriebene Zigbee Lichtschalter gibt es viele. Ikea Tradfi (wird z.B. zusammen mit den Steckdosen aus gleicher Serie mitgeliefert) oder Xiaomi Drucktaster. Dann in die Lampenfassung eben eine dieser smarten Glühbirnen schrauben, und darüber alles steuern.
                      A Former User @Becks0815 last edited by
                      @Becks0815 sagte in CC2531 Reichweite und Signalqualität:
                      äh...ja. Aber... mit dem Tradfri Schalter kann ich nicht die 4 Lampen getrennt voneiander schalten und in eine Schalterdose als Ersatz passt dieser auch nicht.
                      Der von mir verlinkte Schalter von z.B. Gira passt in eine Dose und es können mehrere Lampen unabhängig voneinander geschalten werden.
                      E arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        el_malto @Guest last edited by
                        @Stefan74
                        Um dein Schalterproblem anzugehen, kannst du auch in den Aqua Fenster- oder Türkontakten zwei Kabel oder Drähte anlöten und diese dann hinter einen Schalter klemmen. Dann kannst überall ohne Strom Schalter installieren. Vier Schaltkanäle bekommst du damit zwar nicht so kompakt wie mit dem Gira Schalter, aber finde ich immerhin eine super Alternative die auch wirklich günstig ist. Eine Dose zu senken ist ja kein Aufwand und Strom brauchst da ja auch nicht. Habe hier im Forum dazu mal Bilder gesehen zum löten, finde den Thread aber nicht mehr. Ist aber nicht schwer, man sieht ja die Kontakte neben den "Glasröhrchen". Wenn du dann in den Räumen einen Zigbeeleuchte hast, würde ich einfach mal sagen, dass der Empfang dann überall ausreichend ist.
                        Was grundsetzlich noch zum Zigbee Netzwerk zu sagen ist:
                        Das Zigbee Netzwerk verwaltet sich selbst. Ich hatte auch zu Anfang Probleme mit meinem Netz und habe ständig auf die Link Quality geguckt und gedacht das nichts geht. Lass das Netz mal ein paar Tagr laufen. Die Geräte sichen sich dann automatisch die beste Verbindung.
                          @Stefan74 den Gira bekommst du mit dem CC2531 oder CC2530 nicht rein.. der braucht ZStack 3.0 und dafür sind die Sticks nicht ausgelgt...
                          wenn du basteln kannst empfehle ich dir das hier
                          https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530/6
                          @Becks0815 dann hast du wohl mehr Ahnung als ich.. 😑
                          • Santos
                            Santos last edited by
                            Moin zusammen. Ich versuche mal hier zu fragen, statt gleich einen neuen Tread aufzumachen.
                            Ich betreibe im Moment 3x Xiaomi Gateway mit zahlreichen Aqara Sensoren und Schaltern. Seit einiger Zeit versuche ich auf CC2531 umzusteigen. Folgendes habe ich schon gemacht:
                            1. CC2531 als Coordinator mit der neuesten Z-Stack 3.0 geflasht.
                            2. Ein Mod am Dongle gemacht, indem ich eine externe Antenne angelötet habe.
                            3. 4x Ikea Tradfri Signalverstärker gekauft um die Reichweite zu vergrößern.
                            4. Tradfri Repeater im Zigbee-Adapter angelernt und im Haus strategisch gut platziert.
                            Nun beginnt die ganze Spielerei, bei der ich fast schon graue Haare kriege. Ich habe folgende Verständnisfragen-
                            • Werden jetzt die Zigbee Sensoren am Tradfri-Router (grünes Pairing-Symbol) oder als allgemeines Gerät (grünes Pairing-Symbol oben rechts) angelernt? Wenn ich es über Router versuche, findet er keine Sensoren, manchmal wird sogar der Router neu gefunden.
                            • Wenn ich trotz 4x Router alle Sensore direkt über CC2531 anlerne (grünes Pairing-Symbol oben rechts), gilt die Grenze für maximale Anzahl (15 glaube ich) an Geräten, obwohl ich in desselbem Netz noch Zigbee Router habe?
                            Ich stehe im Moment auf dem Schlauch und komme nicht weiter.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Santos last edited by
                              @Santos sagte in CC2531 Reichweite und Signalqualität:
                              [SNIP]
                              An welcher Stelle Du das grüne Symbol nutzt ist egal, es passiert immer das gleiche - das Zigbee-Netz wird für neue Geräte geöffnet.
                              Auch das die Ikea Router unter bestimmten Umständen als neue Geräte gefunden werden ist normal - es liegt daran wie die Router sich gegenüber dem Koordinator verhalten
                              Interessant ist eher an welcher Stelle sich der Sensor befindet den du anlernen willst. Dabei hat es sich bei mir bewährt "neue" Sensoren immer in der Nähe des Koordinators das erste mal anzulernen. Ein "wideranlernen" klappt aber auch an anderen Stellen.
                              Nein, die Grenze hast du dann nicht. Die Sensoren werden dem Netz hinzu gefügt, und dann über netz-interne reorganisation auf die Router verteilt, wenn das notwendig / sinnvoll erscheint. Eine Warnung dazu: es ist nicht immer erkennbar wann das Netz es für notwendig oder sinnvoll erachtet, einen Sensor über einen Repeater zu nutzen. Direkt beeinflussen kannst du das nicht. Dementsprechend solltest du der im Adapter dargestellten Netzwerkkarte keine zu hohe Bedeutung beimessen solange alles funktioniert.
                              A.
                              Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Santos
                                Santos @Asgothian last edited by
                                @Asgothian
                                Du hast es erstklassig erklärt, besten Dank dafür! Ich habe mir schon Sorgen gemacht, im Internet stehen zum Teil widersprüchliche Informationen (müsste am Router angelernt werden). Nun ist es klarer geworden!
                                cc2531 zigbee
                                2822
