    5. Script Fenster auf Telegram Nachricht
      crunchip Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
      @Jan1
      @Jan1 sagte in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
      oder eben anders abfragen
      ja, über seine Routine, diese als trigger für seine Alexaansage
        technodj23 last edited by technodj23
        So, weiter geht´s.
        Habe jetzt versucht meine Routine als Trigger zu setzen. Habe gehofft dass das so richtig ist? Aber es passiert gar nichts!? Habe ich irgendwo einen Fehler drin?
        BBTown crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BBTown
          BBTown @technodj23 last edited by BBTown
          @technodj23
          das erste was mir auffällt ist, dass das Script gar nicht gestartet ist ...
          das zweite ist, dass Du Trigger in Trigger einsetzt ... das ist bei Höchststrafe verboten.
          Du musst den "falls -> mache" Baustein aus dem Logikbereich verwenden
            crunchip Forum Testing Most Active @technodj23 last edited by
            @technodj23 du hast wieder trigger in trigger
            du brauchst deinen trigger (rot) und darin deinen falls block, so wie auch im anderen blockly
              technodj23 @BBTown last edited by
              @BBTown Doch, war gestartet 🙂
                technodj23 @crunchip last edited by
                @crunchip 🤔 okay.
                • BBTown
                  @technodj23 sagte in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
                  es ist immer wieder toll Screenshots zu bekommen, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben .... das hilft ungemein
                    @BBTown Sorry.
                      @crunchip said in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
                      Danke, habe es geändert. Es funktioniert 😄
                        Nochmal ne Frage. Ich habe einen Xiaomi-Mijia-Bluetooth-Thermo-und-Hygrometer. Auch erfolgreich per Bluetooth Adapter eingebunden.
                        Jetzt möchte ich, wenn ich eine Routine über den Amazon Echo abspiele (Trigger) Alexa mir die Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit ansagt.
                        Ist das möglich?
                          @technodj23 ist möglich, da musst du bei den blockly scripten, was dir @dslraser oben, als link geschickt hat, nachlesen
                          2748
