    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • O
      ok1 last edited by
      @LausiD , ich möchte gerne fragen, ob Du den FHEM Adapter evtl. noch im Bereich der HomeMatic Internals aufweiten könntest / möchtest.
      Im Moment finden sich dort NAME und TYPE.
      Im FHEM- Device "HM" finden sich weitere interessante "Internals" zum Systemstatus, insbesondere was den State und die Errors einzelner Devices betrifft:
      Diese Errors und Warnings liessen sich gut im IOBroker- Frontend darstellen, so das man Probleme mit seiner HM-Installation schnell sieht und beheben kann.
      VG, ok
      LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • LausiD
        LausiD @ok1 last edited by LausiD
        @ok1 sagte in FHEM Adapter:
        @ok1 Ist keine Erweiterung notwendig....
        mit fhem.x.info.Configurations.allowedInternals = STATE wird auch dieses Internals übertragen.
        ABER.....Internals können nur mit jsonlist2 einmalig ausgelesen werden (beim Start FHEM Adapter) und über Telnet werden keine Änderungen gesendet 😞
        Geht so also nicht....deshalb müssen die gewünschten Internals irgendwie in ein Reading.
        Eine Möglichkeit wäre zB der Weg über userReadings:
        Dazu in FHEM attr hm userReadings STATE { InternalVal("hm","STATE",0) } eingeben oder manuell setzen.
        Nach einem update von hm ist das neue Reading STATE mit dem Inhalt von Internals:STATE vorhanden.
        Nach Neustart FHEM Adapter ist das Reading STATE auch im ioBroker vorhanden und wird synchronisiert 🙂
        Gruß LausiD
        • O
          ok1 last edited by
          @LausiD sagte in FHEM Adapter:
          Es klappt leider noch nicht so ganz.
          Testweise habe ich die Internals
          attr hm userReadings STATE { InternalVal("hm","ERR__protocol",0) }
          attr hm userReadings STATE { InternalVal("hm","ERR_motorErr",0) }
          genommen.
          Im Bild oben sollten die beiden Internals ERR__protocol und ERR_motorErr die Devices Funkschalter, Zwischenstecker und Thermostat anzeigen.
          Die beiden Internal tauchen auch unter Readings auf, aber mit falschen Werten, die auf Fehler hindeuten:
          VG, ok
          • LausiD
            @ok1
            Du brauchst für jedes Internal ein Eintrag unter userReadings (Komma getrennt)
            Der verwendete Name darf auch nicht unter Readings schon vorhanden sein.
            Bilder sagen mehr als Worte 🙂
            Ein Bsp
            Viel Erfolg und Gruß
            LausiD
            • O
              ok1 @LausiD last edited by
              Vielen Dank für den Hinweis auf meinen Fehler im fhem.cfg- es funktioniert jetzt alles wie gewünscht ! VG, ok
              • LausiD
                LausiD last edited by LausiD
                hat schon jemand js-controller 2.0 und FHEM Adapter im Einsatz?
                Bei mir ist nach Update das Synchronisieren sehr langsam geworden 😞
                Edit: Sorry mit 1.3.0 und von github ist alles OK
                LausiD
                • LausiD
                  Test FHEM Adapter 1.3.0 mit js-controller 2.0.35 ==> OK
                  Test FHEM Adapter 1.3.0 im compact mode ==> OK
                  Wer hat js-controller 2.0.35 und FHEM Adapter 1.30 am Start?
                  Demnächst ein "runderneuerter" FHEM Adapter 1.4.0 auf github
                  LausiD
                  • LausiD
                    Test FHEM Adapter 1.4.0 mit js-controller 2.0.39 ==> OK
                    Test FHEM Adapter 1.4.0 im compact mode ==> OK
                    FHEM Adapter 1.4.0 im Moment noch über github
                    Bei positiven Rückmeldung Übernahme in latest 🙂
                    LausiD
                      Holzlenkrad last edited by
                      Hey LausiD,
                      erst einmal vielen Dank für deine Arbeit!
                      Ich nutze FHEM eigentlich nur noch zur Kommunikation mit meinen Homematic Geräten und dein Adapter bewahrt mich davor eine CCU kaufen zu müssen...
                      Ein Problem habe ich in meinem Setup aber noch:
                      Die Räume in FHEM habe ich ganz anders organisiert, als in iobroker. In IOB nutze ich nur die tatsächlich vorhandenen Räume, weil die Objekte auch so gut sortiert sind.
                      In FHEM hingegen nutze ich pro Gerät mehrere Räume, also z.B Homematic, 20_Badezimmer, ioBroker
                      Leider werden diese Räume (und zB. noch ioB_System usw) nach jedem Neustart des Adapters in die Liste meiner Räume von ioBroker übernommen. Dort will ich aber wie gesagt nur meine physisch vorhandenen Räume haben.
                      Kann ich das automatische Übernehmen bzw. Eintragen der Räume von FHEM irgendwie abschalten?
                      Danke 🙂
                      • LausiD
                        LausiD @Holzlenkrad last edited by
                        @Holzlenkrad
                        Danke für deine Rückmeldung.
                        Geht Stand heute noch nicht....sollte aber kein großes Problem sein.
                        Automatische Vergabe Funktion kann ja auch schon deaktiviert werden...
                        Werde es mal in 1.4.0 von github einbauen.
                        Welche Version hast du im Einsatz?
                        LausiD
                          Holzlenkrad @LausiD last edited by
                          @LausiD
                          Was meinst du mit der automatischen Vergabefunktion?
                          Also ich würde es schon gut finden, wenn es einfach eine weitere Configuration Option gibt, z.B. autocreateRooms, die man bei Bedarf auf false stellen könnte, sodass aus Attributes.Room eben nicht die Raumzuordnung von ioBroker übernommen wird.
                          Ansonsten, könnte ich auch einfach allowedAttributes auf alias, comment stellen oder kann ich da nur zusätzliche Attribute angeben aber die Standards nicht ausschließen?
                          Ich nutze übrigens 1.3.0, also immer die aktuellen Versionen aus dem latest-Zweig.
                          • LausiD
                            @Holzlenkrad sagte in FHEM Adapter:
                            Es gibt schon fhem.x.info.Configurations.autoFunction true/false zur automatischen Zuordnung einer Funktion
                            Neu in Ver 1.4.0 von github ist jetzt:
                            fhem.x.info.Configurations.autoRoom true/false zur automatischen Zuordnung Räume
                            Default Werte von allowed Attributes (default: room,alias,comment) können nicht geändert werden.
                            Nur zusätzliche Attribute sind möglich
                            LausiD
                              @LausiD
                              Vielen Dank! Vor allem, dass du das so schnell gemacht hast.
                              Ich habe mir direkt mal die Version von Github über die böse Katze gezogen, autoRoom auf false gesetzt und genau das erreicht, was ich mir gewünscht habe 🙂
                              • LausiD
                                LausiD @Holzlenkrad last edited by LausiD
                                @Holzlenkrad
                                Supi, so soll es sein 🙂
                                Kannst ja die 1.4.0 noch fleissig testen...würde gerne als 1.4.1 in latest bringen
                                Viel Spaß mit iobroker und FHEM
                                Gruß LausiD
                                  Ich habe noch ein ganz kleines Problem entdeckt, was aber im Endeffekt nur kosmetisch ist, da die Funktion nicht eingeschränkt ist.
                                  Einer meiner Temperatur-Sensoren in Fhem hat ein Reading namens state, das entweder die Sensorwerte (T: 22.0 H: 46.1) oder z.B. Fehlermeldungen oder den aktuellen Vorgang (write sensor data) ausgibt.
                                  Allerdings wird von ioBroker nur reiner Text übernommen, bei der Kombination aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit (T: 22.0 H: 46.1) erfolgt keine Aktualisierung. Ich vermute mal, weil das ganze durch die beiden Doppelpunkte falsch ausgewertet wird. Im Log sieht das ganze übrigens so aus.
                                  fhem.0	2019-11-12 14:25:50.165	info	(1679) event FHEM: BZ_BLEtemp | XiaomiBTLESens BZ_BLEtemp T: 22.1 H: 45.7 | reading > fhem.0.BZ_BLEtemp 22.1 H: 45.7
                                  fhem.0	2019-11-12 14:25:50.105	info	(1679) event FHEM: BZ_BLEtemp | XiaomiBTLESens BZ_BLEtemp temperature: 22.1 | reading > fhem.0.BZ_BLEtemp.temperature 22.1
                                  fhem.0	2019-11-12 14:25:50.046	info	(1679) event FHEM: BZ_BLEtemp | XiaomiBTLESens BZ_BLEtemp humidity: 45.7 | reading > fhem.0.BZ_BLEtemp.humidity 45.7
                                  Ich habe ja zum Glück ein Objekt temperature und humidity die ich nutzen kann, also kein großes Problem.
                                  Mit Version 1.3.0 schmiss der Log übrigens noch folgendes:
                                  fhem.0 (74) unhandled event FHEM "XiaomiBTLESens BZ_BLEtemp T: 22.2 H: 50.6" > jsonlist2 BZ_BLEtemp
                                  Und das ganze wurde in den Objekten übernommen.
                                  LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • LausiD
                                    @Holzlenkrad
                                    Danke für den Hinweis und super Beschreibung.
                                    Könnte ich bei mir nachvollziehen....Schau ich mir die Tage nochmal an
                                    LausiD
                                    • LausiD
                                      Sollte mit einem Update von github behoben sein 🙂
                                      LausiD
                                        @LausiD
                                        Danke, das habe ich direkt mal installiert. Nun wird das Reading wieder richtig angezeigt. 🙂
                                        Allerdings kommt nun im Log die Meldung:
                                        unhandled event FHEM: BZ_BLEtemp | XiaomiBTLESens BZ_BLEtemp T: 21.7 H: 52.9 > no sync - id not found! >> jsonlist2 BZ_BLEtemp
                                        Aber das soll sicherlich so?
                                        • LausiD
                                          Ja, die Meldung soll kommen.
                                          Kannst du aber mit fhem.x.info.Settings.logUnhandledEventFHEM auf false auch deaktivieren 🙂
                                            daniel_iobroker last edited by
                                            Hi @LausiD
                                            Habe heute ein Update von FHEM auf die Version 1.4.1 gemacht. Davor hatte ich die 1.3.0
                                            Nach dem Update hatte / habe ich das Problem, dass eine Statusänderung von FHEM ca 17Sekunden braucht, bis der Status in iobroker angezeigt wird.
                                            Beispiel: Ich habe eine Lampe in Vis. Diese Lampe ist eigentlich in FHEM angelegt und wird über den Adapter in iobroker dargestellt bzw. eingelesen. Wenn ich jetzt in der VIS die Lampe einschalte, wird der Befehl von FHEM sofort ausgeführt = OK. Die Lampe wird aber in iobroker noch immer als ausgeschaltet dargestellt. Nach etwa 17 Sekunden wird der Status übernommen und die Lampe wird auch in vis richtig angezeigt.
                                            Habe dann mal direkt auf das Objekt in iobroker geschaut (nicht das vis hier ein Problem hat) => auch hier das selbe verhalten.
                                            Hab dann ein downgrade auf die Version 1.3.0 vom fhem adapter gemacht => schon funktioniert das wieder einwandfrei. Verzögerung maximal 1 Sekunde. Also so wie es sein sollte.
                                            Hatte zwischenzeitlich fhem neu gestart, iobroker neu gestartet, den admin adapter downgegradet (da ich den admin und fhem adapter heute upgedatet habe und auch hier einen Fehler vermutet hatte). Dies half alles nichts. nur der downgrade vom fhem adapter brachte abhilfe. Somit muss in der 1.4.1 hier das Problem liegen.
                                            Übrigens, wenn ich in vis die Lampe einschalte, wird diese in Fhem sofort als eingeschaltet dargestellt. Es geht nur um die Rückmeldung von fhem nach iobroker.
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            194390
