    • eddieari
      eddieari last edited by
      nach der Installation von iQontrol bekomme ich nur einen Ladekreisel, wenn ich es starte.
      Alle Maßnahmen des Trouble Shootings habe ich durchgeführt. Ohne Erfolg.
      Die Console des Browsers gibt folgende Fehler aus:
      Kann da jemand weiterhelfen?
      • BBTown
        BBTown @eddieari last edited by BBTown
        @eddieari
        • Du hast den socket-io Adapter installiert?
        • Du hast einen web-Adapter nstalliert?
        • Im web-Adapter muss socket-io auf integriert stehen und 'Nur Web-Sockets' deaktiviert sein!
        • eddieari
          Danke für den Hinweis, hatte tatsächlich den socket.io vergessen zu installieren. Danke
            derhelge last edited by
            Hallo in die Runde,
            ich bin neu hier und freue mich gleich auf eine geile Visualisierung gestossen zu sein 🙂
            Ich habe folgendes anliegen:
            Bei uns sind die DECT Thermostatee für die Fritzbox installiert. Funktioniert soweit wunderbar.
            Gerne würde ich die Icons je nach Thermostatstatus ändern.
            Bin ich damit auf dem richtigen weg? (Icon und Icon aus)
            Ich bin mir unsicher, wo ich das Icon mit dem Status verknüpfen kann.
            Das Thermostat hat 3 Stati:
            0 = auto
            1 = aus
            2 = an.
            Danke für eure Hilfe!
            Helge
            • CKMartens
              CKMartens last edited by CKMartens
              So, nachdem mir in diesem Thread iQontrol vorgeschlagen wurder habe ich es mal wieder versucht.
              Aber wie schon einmal wird mir nach dem Ladedonut nichts angezeigt:
              Im Adapter stimmen soweit die Einstellungen: Web-Sockets sind deaktiviert und Socket.io steht auf integriert. Die Beispieldaten sind instaliert:
              Das Log auf Debug macht mich aber stuzig. Der Adapter will sich mit Redis verbinden, ich habe aber kein Redis auf dem Server ich benutze file als Speicherot:
              iqontrol.0	2019-11-11 11:50:23.177	info	(15466) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.670	debug	(15466) DeviceObject Options ist still in use - not deleting.
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.670	debug	(15466) Adapter Object IDs: 1 (iqontrol.0.Options)
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.669	debug	(15466) Got Adapter Objects
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.469	info	(15466) Deleting unused Objects...
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.469	debug	(15466) Created Objects: 1 (Options)
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.468	debug	(15466) created: Options
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.430	info	(15466) Creating Options...
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.428	info	(15466) Creating Views...
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.424	info	(15466) Creating Toolbar...
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.385	info	(15466) starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v10.17.0
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.524	debug	(15466) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.451	debug	(15466) statesDB connected
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.431	debug	(15466) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.425	debug	(15466) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.421	debug	(15466) objectDB connected
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.328	debug	(15466) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:53.899	info	(15451) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:53.897	info	(15451) terminating
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:53.883	info	(15451) cleaned everything up...
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:53.880	info	(15451) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:25.506	info	(15451) Deleting unused Objects...
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:25.451	info	(15451) Creating Options...
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:25.450	info	(15451) Creating Views...
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:25.446	info	(15451) Creating Toolbar...
              iqontrol.0	2019-11-11 11:48:25.409	info	(15451) starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v10.17.0
              Wie gesagt das gleiche hatte ich son vor ein paar Monaten und habe dann aufgegeben. Was kann ich tun damit es läucft?
                crunchip Forum Testing Most Active @CKMartens last edited by crunchip
                @CKMartens das mit redis kommt vom neuen Js-Controller.
                Ich formuliere es mal so, es ist die hausinterne redis Datenbank, hat nichts mit redis selbst zu tun, siehst du am Port dahinter.
                Die Erklärung findest du auch im Js- Controller Thread
                Bei "was hat sich geändert" im folgenden link
                https://forum.iobroker.net/post/309470
                CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • CKMartens
                  CKMartens @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  OK, und was ist dann das Problem bei mir? 🤔
                    @CKMartens musst du mal weiter oben hier im thread nachlesen, da war einiges an update's zwecks socket und web Adapter, habe nur oberflächlich mitgelesen ,da ich es selbst aktuell nicht nutze
                    • CKMartens
                      Ich habe ja schon in diesem Breitrag geschrieben das außer dem Ladedonut nichts kommt.
                      Lautr Github brauche ich mind. Node 8.x - ich habe Node 10.x, die Einstellungen im Web-Adapter passen (siehe Bild meines ersten Beitrages.
                      Das Troubleshooting (erneuter Upload, Browsercache löschen, ioBroker neustart) habe ich auch gemacht.
                      Das Debuglog habe ich schon im anderen Post. In der Netwicklerconsole von Firefox kommt nur:
                      Kann ich irgendwas tun oder soll ich wieder aufgeben?
                      crunchip s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @CKMartens web 2.4.10 ist installiert?
                        Einzigste was bei dir anders ist, das puffer nicht aktiviert ist.
                        • CKMartens
                          @crunchip ja der Web Adapter ist auch aktuell
                          • CKMartens
                            Scheint bei mit am Firefox zu liegen. Mit Chrome geht es.
                            Danke so weit schon einmal
                            • CKMartens
                              So die nächste Ungereimtheit bei mir.
                              Wenn ich Änderungen in der Instanz durchführe und auf speichern drücke
                              kommt bei 3 von 4 mal
                              Und egal was ich dann drücke (OK oder ABBRECHEN) lande ich auf der ioBroker Übersichtsseite.
                              Ich denke langsam iQontrol und ich werden keine Freunde 😠
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @CKMartens last edited by
                                @CKMartens
                                wird es denn trotzdem gespeichert ?
                                (ich meine das kam erst nach einem admin/web oder jscontroller Update, ich denke nicht das es an iQontrol liegt, da der Entwickler @s-bormann es schon selbst "bemängelt" hat)
                                • dslraser
                                  @CKMartens sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Hier hat es der Entwickler geschrieben
                                  https://forum.iobroker.net/post/314915
                                  • CKMartens
                                    CKMartens @dslraser last edited by
                                    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    @CKMartens
                                    Ja wird es, ist halt nur sehr seltsam und nervig. Wie gesagt ich habe von Anfang an immer Probleme mit iQontrol. Langsam sehe ich das als meine Nemesis 😁
                                    aber es ist wirklich das was ich suche als Alexa App Ersatz. Werde es mich wohl durch kämpfen
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
                                      @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      @s-bormann
                                      ich benutze mehrere HM-Thermostate HM-CC-RT-DN.
                                      Sobald ich den Heizungsview aufrufe, bekomme ich in der Entwicklerkonsole:
                                      Keine Meldungen im Log.
                                      Installiert ist iQontrol 0.2.13,
                                      Mein System:
                                      Weitere Infos gebe ich gerne, falls benötigt.
                                      Mfg Ulrich
                                      ich werde aus der Fehlermeldung nicht ganz schlau. Eigentlich denke ich sollte der Fall "undefined" in der Zeile 3036 abgefangen sein.
                                      Kannst Du bitte noch mal auf das "index.js:3036" klicken und dann sagen, wo genau in der Zeile der Fehler liegt (wird rot unterstrichen) und bitte auch mal mit der Maus auf den Fehler gehen schauen, was er genau sagt (inhalt der fehlerhaften Variable)?
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @derhelge last edited by
                                        @derhelge sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Hallo in die Runde,
                                        0 = auto
                                        1 = aus
                                        2 = an.
                                        Helge
                                        richtiger Weg, aber ein Bug in iQontrol 🙂
                                        Wird in der nächsten Version gefixed, dann sollte das Icon umschalten.
                                        Du musst dann bei "Value of CONTROL_MODE for 'disabled'" in den Optionen noch "1" eintragen (weil 1 = aus).
                                        Berichtest Du bitte, ob dann funktioniert? Die neue Version kommt denke ich heute Abend.
                                        LG!
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @CKMartens last edited by
                                          komisch, dass es im Firefox nicht läuft. Geht bei mir problemlos. Kannst Du bitte mal den Screenshot von der Entwicklerkonsole schicken, wenn Du auch oben auf "Konsole" statt "Netzwerkanalyse" bist? Dann kann man vielleicht sehen, an welcher Stelle es hakt.
                                          VG
                                          • s.bormann
                                            @CKMartens
                                            Das mit der Meldung beim Speichern habe ich ebenfalls - aber nicht nur bei iQontrol, sondern auch bei anderen Adaptern. Scheint also eher ein Problem des Admin-Adapters zu sein. Ein Issue dazu ist offen. Die Funktion beeinträchtigt es aber nicht - und von einer Nemesis (= Rachegottheit) halte ich einmal beim Speichern mehr auf "OK" klicken zu müssen dann doch etwas entfernt...
                                            296
                                            7637
                                            7002367
