    4. Test Adapter hue v2.2.x
      Stormbringer @foxriver76 last edited by Stormbringer
      @foxriver76 vermutlich nicht. Den Fehler hat er vorher schon immer gebracht und hat ihn nicht gestört. So läuft er. Nur wenn ein Adapter neu gestartet oder geupdated wird starten alle neu.
      So ein riesiger LOG Text ist auch normal?
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Stormbringer last edited by
        @Stormbringer Jop, ist in dem Fall normal.
          @foxriver76 Ok, danke dann fang ich schon mal zum Beten an, dass es an den Sonderzeichen liegt. Sonst hab ich n richtiges Problem 😬🙈
          • foxriver76
            @Stormbringer Habe es jetzt mal eingebaut, dass in den Szenennamen auch die nicht unterstützten Chars ersetzt werden. Finde es allerdings komisch, dass da bei dir was abschmiert, wenn ein anderer Adapter gestartet wird.
              @foxriver76 Dankeschön, bin noch in der Arbeit aber kann’s dann von Github laden oder? Und was machen wir wenn’s nach wie vor abschmiert? 🙈
              • foxriver76
                @Stormbringer Ja, kannst von GitHub updaten. Komisch ist, dass diese Abstürze dir auch mit der 2.3.1 passieren.
                  @foxriver76 So, hab die neue Version von Github geladen. Danke nochmal für die Arbeit 🙂
                  Die Fehler bringt er aber leider immer noch:
                  hue.0 2019-11-11 18:15:42.191 warn channel "Philips_hue.Custom_group_for_$lights" already exists, using "Philips_hue.Custom_group_for_$lights_LightGroup" for group 23
                  hue.0 2019-11-11 18:15:52.766 warn Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene_[wh]:2018-12-10t21:19:32 changed to hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene__wh:_2018-12-10t21:19:32
                  Da es dir komisch vorgekommen ist, dass der Fehler auch mit der 2.3.1 passiert habe ich spaßhalber mal alle Versionen nach unten durchprobiert. Der Tip war Gold wert. Dabei ist mir aufgefallen, dass witzigerweise das Verhalten jetzt auch bei der 0.6.9 passiert die ewig lief. Ende vom Lied ist jetzt, dass zwar unterm Strich der Fehler nur passiert wenn der HUE Adapter neu gestartet wird ABER es wohl zu 100 % nur im Zusammenhang mit dem Virtualpowermeter Adapter passiert. Wenn der ausgeschaltet ist rennt er wieder. Sorry auf die Kombination muß man erst mal kommen, hoffe habe dir nicht all zu viel Mehrarbeit aufgehalst. Habe den Powermeter Adapter sogar schon auf Debug gestellt aber der bringt im LOG keine besondere Info. Absturz startet immer damit, dass er sich vom Admin abmeldet... Welcher Adapter jetzt daran "schuld" ist kann ich nicht beurteilen aber so wichtig ist er nicht, kann im Gegensatz zum Hue Adapter auch ohne ihn leben 😉
                  foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • foxriver76
                    @Stormbringer gut, dass sich das Problem näher identifizieren lässt. Wegen Szenennamen schaue ich nochmal.
                      @foxriver76 Find ich auch. Hier noch der coe von den HueLabs, falls es dich noch interessiert. Eilt aber natürlich nicht
                      hue.0 2019-11-11 19:27:45.688 debug Poll all states
                      hue.0 2019-11-11 19:27:40.898 debug groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","5","8","9","10","11","12","16","17","19","20","21","22","23","26","27","28","29","30","32","34","37",
                      hue.0 2019-11-11 19:27:40.883 debug groupQueue full. Throttling down...
                      hue.0 2019-11-11 19:27:40.882 debug polling group Philips_hue.All (0) with prio 5
                      hue.0 2019-11-11 19:27:40.879 debug getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":39743,"sat":110,"effect":"none","xy":[0.3125,0.3302],"alert":"none","colormode":"
                      hue.0 2019-11-11 19:27:40.688 debug Poll all states
                      hue.0 2019-11-11 19:27:35.883 debug groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","5","8","9","10","11","12","16","17","19","20","21","22","23","26","27","28","29","30","32","34","37",
                      hue.0 2019-11-11 19:27:35.870 debug groupQueue full. Throttling down...
                      hue.0 2019-11-11 19:27:35.867 debug polling group Philips_hue.All (0) with prio 5
                      hue.0 2019-11-11 19:27:35.865 debug getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":39743,"sat":110,"effect":"none","xy":[0.3125,0.3302],"alert":"none","colormode":"
                      hue.0 2019-11-11 19:27:35.687 debug Poll all states
                      hue.0 2019-11-11 19:27:30.867 debug groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","5","8","9","10","11","12","16","17","19","20","21","22","23","26","27","28","29","30","32","34","37",
                      hue.0 2019-11-11 19:27:30.854 debug groupQueue full. Throttling down...
                      hue.0 2019-11-11 19:27:30.853 debug polling group Philips_hue.All (0) with prio 5
                      hue.0 2019-11-11 19:27:30.852 debug getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":39743,"sat":110,"effect":"none","xy":[0.3125,0.3302],"alert":"none","colormode":"
                      hue.0 2019-11-11 19:27:30.686 debug Poll all states
                      hue.0 2019-11-11 19:27:25.881 debug groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","5","8","9","10","11","12","16","17","19","20","21","22","23","26","27","28","29","30","32","34","37",
                      hue.0 2019-11-11 19:27:25.870 debug groupQueue full. Throttling down...
                      hue.0 2019-11-11 19:27:25.870 debug polling group Philips_hue.All (0) with prio 5
                      hue.0 2019-11-11 19:27:25.867 debug getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":39743,"sat":110,"effect":"none","xy":[0.3125,0.3302],"alert":"none","colormode":"
                      hue.0 2019-11-11 19:27:25.686 debug Poll all states
                      hue.0 2019-11-11 19:27:21.265 info Started scene: Scene Under water-Animation
                      foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • foxriver76
                        @Stormbringer ResourceLinks:
                        {"4208":{"name":"Meditation lights","description":"HaM_ofYZuQt91EaJlegnyg:0:O52Qr1gOPIGpgo+BiSiO1cGPryY","type":"Link","classid":2,"owner":"7b721ca3-9404-406c-8ff4-062819f3079c","recycle":true,"links":["/rules/17","/rules/16","/rules/15","/rules/14","/rules/13","/rules/12","/scenes/R0F-bCbqBrXqp3O","/sensors/11","/sensors/12","/groups/23"]},"4600":{"name":"HueLabs 2.0","description":"All installed formulas","type":"Link","classid":1,"owner":"7b721ca3-9404-406c-8ff4-062819f3079c","recycle":false,"links":["/resourcelinks/4208","/resourcelinks/38225","/resourcelinks/28394"]},"18931":{"name":"Wake up 4","description":"Wake up 4 behavior","type":"Link","classid":20101,"owner":"7b721ca3-9404-406c-8ff4-062819f3079c","recycle":false,"links":["/sensors/64","/schedules/4","/schedules/5","/groups/10","/rules/6","/scenes/TSS1aYvM6bDN2FR","/scenes/uzgvVFzr6phvsEw"]},"28394":{"name":"Halloween living scenes","description":"I0rFvGs453U8KZ-a-fH2Vw:0:HdSvkwCzAu1HacEtm8f3vKT8hyg","type":"Link","classid":2,"owner":"7b721ca3-9404-406c-8ff4-062819f3079c","recycle":true,"links":["/rules/33","/rules/32","/rules/31","/rules/30","/rules/29","/rules/28","/rules/27","/rules/26","/rules/25","/rules/24","/rules/23","/schedules/23","/schedules/22","/schedules/21","/schedules/20","/schedules/19","/schedules/18","/schedules/17","/schedules/16","/schedules/15","/schedules/14","/groups/29","/groups/20","/groups/19","/groups/18","/groups/17","/scenes/JeP8fwuulau6Cb-","/scenes/rP2XkoNYGTGOS3B","/scenes/T54JkVikEqqMfsK","/scenes/yl9xNphXR5qL2TI","/scenes/5kzDZqyHtebdfD1","/sensors/9","/scenes/ZIXgjslbxNdUc8c","/groups/16"]},"38225":{"name":"Candlelight romance","description":"NP3ZiWKrefqubQdzYnxLgg:0:Kj6wOiD7kfYPd0xjso2ArzYCWi4","type":"Link","classid":2,"owner":"fba3c38d-fbe9-40e4-8171-b3760830ea40","recycle":true,"links":["/rules/22","/rules/21","/rules/20","/rules/19","/rules/18","/schedules/13","/schedules/12","/schedules/11","/schedules/10","/schedules/9","/groups/6","/scenes/UqMi4KAEJX8jhII","/scenes/7spaJdQ-0cr8sTm","/scenes/eWcwxlpYAMQsZx4","/scenes/VmBKEvfSE5o6Vov","/scenes/iushnZv8xeX2dBF","/sensors/7"]}}
                        Sensors:
                        {"1":{"state":{"daylight":true,"lastupdated":"2019-11-10T06:43:00"},"config":{"on":true,"configured":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"name":"Daylight","type":"Daylight","modelid":"PHDL00","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0"},"3":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-06-19T18:49:00"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"Light state","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"Model 2015","manufacturername":"all 4 hue","swversion":"1.0","uniqueid":"PFHS-LIGHT-STATE","recycle":false},"4":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-11-10T11:37:56"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"XFDani[6]sn:state","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"AnimationSensor","manufacturername":"xfiredesigns","swversion":"1.0","uniqueid":"XFDani[6]sn:state","recycle":false},"5":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-06-19T18:49:00"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"XFDani[6][1]sn:step","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"AnimationSensor","manufacturername":"xfiredesigns","swversion":"1.0","uniqueid":"XFDani[6][1]sn:step","recycle":false},"7":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-11-10T10:52:45"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"Play and stop","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"HUELABSVTOGGLE","manufacturername":"Philips","swversion":"2.0","uniqueid":"2:0:2c8f-0e06-4d4d-b7cb","recycle":true},"9":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-11-10T10:52:52"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"Fright lights","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"HUELABSVTOGGLE","manufacturername":"Philips","swversion":"2.0","uniqueid":"2:9:1a80-0618-467a-82fc","recycle":true},"11":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-11-10T11:32:07"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"Start and stop","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"HUELABSVTOGGLE","manufacturername":"Philips","swversion":"2.0","uniqueid":"2:2:228a-866d-4c3d-8bf7","recycle":true},"12":{"state":{"status":2,"lastupdated":"2019-11-10T11:37:56"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"myState","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"HUELABSENUM","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0","uniqueid":"3:1:7ddb-bc35-45c9-95f1","recycle":true},"56":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-11-10T11:32:08"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"XFDani[9]sn:state","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"AnimationSensor","manufacturername":"xfiredesigns","swversion":"1.0","uniqueid":"XFDani[9]sn:state","recycle":false},"57":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-06-19T19:00:06"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"XFDani[9][1]sn:step","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"AnimationSensor","manufacturername":"xfiredesigns","swversion":"1.0","uniqueid":"XFDani[9][1]sn:step","recycle":false},"59":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-06-19T19:00:06"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"HL-S00-5000","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"HL_STATE","manufacturername":"LapApps, LLC","swversion":"1.0","uniqueid":"4c:61:70:41:70:70:73-HL-00-00","recycle":false},"64":{"state":{"flag":false,"lastupdated":"2019-06-19T19:00:06"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"Aufwachen 1","type":"CLIPGenericFlag","modelid":"WAKEUP","manufacturername":"Philips","swversion":"A_1","uniqueid":"L_04_dCsxw","recycle":true}}
                        • foxriver76
                          @Stormbringer Wie heißt denn eine deiner HueLabs Szenen?
                            @foxriver76 Bin blöd, ned Hue Labs meinte iconnect Hue 🙈
                            in dem Fall wars Under water-Animation. Erste Zeile im LOG.
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Stormbringer last edited by foxriver76
                              @Stormbringer Kann ad-hoc nicht erkennen, wie man diese startet. Woher kommt die Szene Wake up 4? Die müsste man z. B. mittels dem Sensor Aufwachen 1 steuern können.
                              Und kannst du mit diesen XFDani.. Sensoren was steuern?
                                @foxriver76 Mir gings eigentlich nur um die Under water-animation von iconnect Hue. Die XFDani habe ich keine Ahnung woher die kommt, die verwende ich auch nicht.
                                • foxriver76
                                  Hier gehts weiter: https://forum.iobroker.net/topic/26691/test-hue-2-4-x
                                  @Jey-Cee bitte hier schließen
                                  31.7k
                                  79.8k
                                  hue hue adapter zigbee
                                  25
                                  208
                                  17439
