    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
      Leviathan09 @SBorg last edited by
      @SBorg js-controller 2.0 ist richtig. Was bedeutet ungepatcht?
      Die Kommandos von Dignix habe ich nun mal durchgeführt. Der Log sieht schon mal etwas besser aus.
      Bekomme jedoch immer noch folgendes angezeigt:
      radar2.0	2019-11-05 16:22:42.111	warn	(17334) node-bluetooth not found!
      radar2.0	2019-11-05 16:22:43.735	info	(17334) MyIP Error { Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:80at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)errno: 'ECONNREFUSED',code: 'ECONNREFUSED',syscall: 'connect',address: '0.0.0.
      radar2.0	2019-11-05 16:22:44.441	warn	(17334) No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID or ID not valid!
      Bluetooth und UWZ brauche ich eigentlich nicht, habe aber noch nicht herausgefunden wie ich das abstelle.
      Ich brauche lediglich die funktion der Überwachung von mehreren Netzwerkgeräten (Handy, Computer, FritzBox, Saugroboter, etc)
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Leviathan09 last edited by
        @Leviathan09 Der Radar2/Broadlink2 läuft nicht korrekt mit dem JS 2.0. Nur frankjoke ist krankheitsbedingt abwesend und deshalb gibt es keine neue Version, man muss selbst Hand anlegen.
        Radar stoppen, dann in einem Terminal:
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/
        mv myAdapter.js myAdapter.bakup
        wget -O myAdapter.js https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1570619515405-myadapter.js
        Ggf. ioBroker-Pfad anpassen, falls "sudo" nötig war nochmals den Fixer laufen lassen, Radar wieder starten.
          Leviathan09 @SBorg last edited by Leviathan09
          @SBorg Alles klar, vielen Dank
          Werde ich ausprobieren.
          Edit: Ein Verzeichnis oder eine Datei mit dem Namen MyAdapter gibt es bei mir nicht.
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2$ ls -ll
          total 300
          drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 Nov  4 12:08 admin
          -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  15027 Mai 21 20:29 gulpfile.js
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      1 Nov  4 12:08 iob_npm.done
          -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  14441 Nov  4 12:08 io-package.json
          drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Nov  4 12:08 lib
          -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker   1107 Mai 21 20:29 LICENSE
          -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  42554 Mai 21 20:29 myNetworks.js
          -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker   2807 Nov  4 12:08 package.json
          -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 141307 Mai 21 20:29 package-lock.json
          -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  32389 Mai 21 20:29 radar2.js
          -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  12503 Mai 21 20:29 README_DE.md
          -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  11273 Mai 21 20:29 README.md
          drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 Nov  4 12:08 test
          • SBorg
            @Leviathan09 Hatte @crunchip auch. Dann lege noch node_modules/@frankjoke/myadapter/ im Verzeichnis an, den mv.... kannst du dann weglassen, denn wo nichts ist braucht auch nichts gesichert werden 😉
            Dann mit wget... weiter.
            Wenn es funktioniert ist der UWZ (selbst wenn du ihn nicht nutzt) Fehler weg. Ev. geht dann aber auch der Rest 🙂
              LJSven last edited by
              Mir ist aufgefallen, daß mein WLAN Netzwerk sehr ausgelastet scheint, wenn ich den Radar2 Adapter aktiviert habe. Sobald ich ihn deaktviere, ist es ruhig ->
              Hier sind meine Settings vom Adapter - ich nutze ein Tinkerboard als Master, wo auch der Adapter installiert ist:
              Wie bekomme ich die Auslastung in den Griff?
              Diginix sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Diginix
                Diginix @LJSven last edited by
                @LJSven
                Sieht bei mir auch so aus nur alle 30 Sekunden. Du lässt alle 20 Sekunden nach Geräten suchen und genau das sind die Peaks im Netzwerk. Ob das abnormal hoch ist oder nicht anders geht, kann ich nicht sagen. Ich habe bei mir nur 2 Wifi Geräte in radar2. Da würde man schon meinen dass der Ping keinen derartigen Ausschlag an Anfragen und Antworten ausmachen sollte. Ich kann es aber nicht wirklich beurteilen.
                  LJSven @Diginix last edited by
                  @Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  @LJSven
                  Bei mir sind es auch nur 4 Geräte - dass dadurch die WLAN Auslastung bei 80% ist, finde ich schon sehr hoch.
                    root_ last edited by root_
                    Bei mir wird irgendwie die "Wie lange (in Minuten) sollte ein Gerät nicht erkannt wird, bevor es markiert als Weg'" Zeit nicht beachtet. Hab da 10min eingestellt aber die Geräte werden jeweils nach dem scan (alle 15sec) direkt rausgeschmissen wenn sie nicht mehr verfügbar sind und nicht nach 10min wie ich es unter "Wie lange (in Minuten) sollte ein Gerät nicht erkannt wird, bevor es markiert als Weg" eingestellt habe.
                    • Diginix
                      Diginix @root_ last edited by
                      @root_
                      Steht doch weiter oben schon als bekannter Bug.
                      Mir ist eben aufgefallen dass bereits 2 Minuten nach _lastHere die Objekte für _here auf false gesetzt werden obwohl im Adapter 5 Minuten als Zeit für "nicht erkannt bis abwesend" eingestellt ist.
                      Hat bisher keine negativen Auswirkungen auf meine Skripte usw. aber ist mMn ein Bug.
                      Leider scheint @frankjoke hier irgendwie nicht mehr aktiv zu sein. Er war im Juli das letzte mal im Forum.
                      Dafür dass der Adapter so jung und als Ablösung für radar(1) mit kontinuierlicher Weiterentwicklung gedacht war, ist das etwas merkwürdig. Hoffen wir mal dass es ihm gut geht!
                        Hab ich übersehen. Sorry
                        • Diginix
                          @root_ Kind Ding!
                          Ist es bei dir wirklich 15 Sek nach _lastHere?
                          Ich scanne alle 30 Sekunden, aber erst ca. 2 min nach _lastHere wird _here des Gerätes false. Also nicht nach 15 oder 30 Sekunden. Sind dann mind noch 2 Scanintervalle die false sind bis _here auch false gesetzt wird.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @LJSven last edited by sigi234
                            @LJSven
                            Hallo, vielleicht kannst du mir helfen. Bekomme den Adapter nicht zum laufen. Windows System.
                            Adapter ist Grün. BT brauche ich nicht.
                            radar2.0	2019-11-11 22:00:00.911	debug	(16556) system.adapter.admin.0: logging true
                            radar2.0	2019-11-11 21:50:50.588	debug	(16556) system.adapter.admin.0: logging false
                            radar2.0	2019-11-11 21:49:45.649	info	(16556) debug: ChangeState ack:true of info.connection = true
                            radar2.0	2019-11-11 21:49:44.641	warn	(16556) Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\Program Files\iobroker\Test\no
                            radar2.0	2019-11-11 21:49:44.639	info	(16556) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                            radar2.0	2019-11-11 21:49:44.638	info	(16556) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                            radar2.0	2019-11-11 21:49:44.637	info	(16556) arp-scan will use the following interfaces: [ 'Ethernet' ]
                            radar2.0	2019-11-11 21:49:44.637	info	(16556) use known IP list: []
                            radar2.0	2019-11-11 21:49:44.637	info	(16556) use known BT list: []
                            radar2.0	2019-11-11 21:49:44.636	info	(16556) radar2 set to flag items away if they are not seen for 1 minutes
                            L crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              LJSven @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Und was geht dann nicht?
                                @LJSven sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                Ach so, sollte ich nicht in den Objekten was drinnen haben?
                                  Nimm mal die MAC Adressen raus - ich meine, dass ich da auch mal ein Problem hatte. Gib mal nur die IP Adresse ein.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 dachte noble gibts unter windows nicht, dann musst du hcitool aktivieren
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      @LJSven
                                      Alles getestet, kommt kein Gerät unter Objekte.
                                        @sigi234 dein Netzwerkinterface stimmt nicht, deshalb kommen keine Daten
                                          @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                          Wo kann ich das umstellen im Adapter?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by crunchip
                                            @sigi234
                                            https://kompendium.infotip.de/netzwerkbefehle-der-windows-kommandozeile.html
                                            Special information for arp-scan
                                            https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/README.md
                                            hab grad nachgesehen, weiter unten steht
                                            "Adapter may have problems with bluetooth on windows as well, also arp-scan is not available on windows, will use only ping then which cannot detect IP mac adresses!."
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232329
