    4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    • LausiD
      LausiD last edited by
      1. Änderungen in FHEM werden während Synchro gespeichert und erst am Ende Synchro verarbeitet.
      2. Es gibt im Raum ioB_System einen dummy fhem.0.alive. Der Adapter schickt alle 5 Min "set fhem.0.alive on-for-timmer 360". Bleibt der Befehl aus wechselt der dummy auf state off.
        Neu:
        Jede Aktualisierung state von fhem.0.alive wird vom Adapter ausgewertet.
        Wurde das state 6 Min nicht aktualisiert wechselt fhem.0.info.Info.alive von true auf false.
      LausiD
      LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • LausiD
        LausiD @LausiD last edited by
        • Änderung bei error jsonlist2 während Synchro.
        • LausiD
          LausiD last edited by LausiD
          Einige Änderungen und Verbesserungen, jedoch ohne neue Funktionen
          • LausiD
            Optimierung "stateChange"
            = Auswertung Ereignisse ioB zum Übertrag nach FHEM
            • LausiD
              weitere Optimierungen
              • LausiD
                FHEM Adapter 1.4.0
                • komplett überarbeitet und optimiert
                  Gruß LausiD
                • LausiD
                  fix automatische Zuordnung Funktion "sensor" bei Objekten
                  • LausiD
                    fix Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '62-1571851517214' for key 'PRIMARY' bei sql Adapter.
                    • LausiD
                      fix automatische Zuordnung Funktion temperature
                      • LausiD
                        NEU:
                        fhem.x.info.Configurations.autoRoom true/false
                        Automatische Zuordnung channel der Räume aus FHEM
                        • LausiD
                          fix: Synchro state von FHEM Device mit :
                          • LausiD
                            fix: stateChange Übertrag state von ioBroker nach FHEM auch wieder als Text
                            • LausiD
                              fix sensor
                              zb state FHEM = close zusätlich in ioBroker state.boolean=false and state.value=0
                              • LausiD
                                fix log warn "Bin ende"
                                • LausiD
                                  Bei Verwendung von allowedIOBin werden im
                                  Namen ioBroker '#' '-' und ':' durch '_' ersetzt.
                                  • LausiD
                                    Alle Änderungen seit 21.07.19 in V1.4.1 auf github
                                    • LausiD
                                      state with unit=% as integer
                                      Bei state mit unit=% wird Wert zur nächsten ganzen Zahl gerundet und an FHEM übertragen.
                                      • LausiD
                                        1.4.1 jetzt latest
                                        @apollon77 Vielen Dank 🙂
                                        • LausiD
                                          Mit 1.4.1 gab es leider etwas Probleme mit der Laufzeit und im compact mode 😞
                                          Der Übertrag FHEM zu ioBroker sollte mit 1.4.2 vom 03.03.20 wieder OK sein.
                                          Compact mode macht noch etwas Probleme...
                                          Hat jemand 1.4.2 schon am Start?
                                          Rückmeldungen zu 1.4.2 wären super
                                          Danke und Gruß
                                          LausiD
                                          • LausiD
                                            Übertrag ioBroker zu FHEM definiert mit fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin werden jetzt bei Start Adapter in FHEM als dummy angelegt.
                                            Bisher erst nach einer Änderung von Wert.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/31172/fhem-adapter-readings-direkt-beschreiben/3
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter fhem test
                                            5495
