    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
      @Scrounger
      Von daher würde ich voschlagen wieder zurück zum Thema 😉
      Würde ich auch sagen.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
        Grundsätzlich klar, aber ich schreibe die Doku aktuell auf englisch und hoffe das vlt. mal jemand das in die anderen Sprachen alles übersetzt, bzw. die Doku entsprechend erweitert damit auch die "trivialsten" Fragen abgedeckt sind
        Ich hab mir eben die Doku mit dem Google-Translate übersetzen lassen.
        Entweder der versteht das Technisch-Englisch besser oder die haben den verbessert.
        Ich könnte dir jetzt anbieten, dass ich mit dem Translator die Texte übersetze, Grammatik etwas aus der Übersetzung verbessere, Bilder einfüge und du schaust mal drüber ob alles passt.
        • v522533
          v522533 last edited by
          Guten Morgen zusammen,
          ich habe leider das gleiche Problem, was oben schon einmal erwähnt wurde. Ich kann die Top-App-Bar auf dem PC in Chrome wunderbar benutzen, allerdings in der Iobroker App lässt sie sich nicht öffnen, wenn ich auf die drei Striche klicke. Auch wenn ich mit dem mobilen Brower (Iphone od. Ipad) die Vis öffne, lässt sich das Menü nicht öffnen. Vielleicht weiss ja jemand, woran das liegt?
          • Scrounger
            Scrounger Developer @v522533 last edited by Scrounger
            @v522533
            Lad dir den aktuellen master Branch (v 0.1.12) von git, da ist der Bug behoben.
            • v522533
              Danke Dir. Mach ich heute Abend gleich.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                Line History Chart ist im aktuellen master enthalten und kann jetzt getestet werden. Notwendige Einstellungen sind hier beschrieben:
                Hallo, die Charts werden in Editor nur teilweise angezeigt, im der Runtime immer.,
                Wenn ich die Größe ändere werden sie sofort angezeigt.
                Vielleicht hilft dir der Screenshot.
                Edit:
                Fehler wurde gefixt.
                Zwischenfrage:
                Warum heißt das eigentlich WETTERINSTANZ ?
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                  @sigi234
                  Ja der hilft, top. Werd ich heute Abend beheben
                  Edit: @sigi234 bug fix ist im aktuellen master, bitte testen
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @Vuko last edited by Scrounger
                    @Vuko sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                    Ist es irgendwie möglich, das Feld dataJSON in eine aktive Verbindung zu einem Datenpunkt zu konfigurieren?
                    Und noch eine Frage: gibt es eine Möglichkeit die Höhe einer Zeile in der Tabelle zu steuern? Aktuell dürfte sie immer gleich groß bleiben, egal, welche Fontgröße ich einstelle.
                    beide punkte hab ich implementiert -> aktuellen master ziehen.
                    Ihr könnt jetzt einen datenpunkt angeben. Der muss ein string sein und ein geschachteles JSON Array sein, z.B.:
                    [ "VuPlus", "10.0.1.10", "b0:2e:36:02:62:7a", "10 W" ],
                    [ "TV", "10.0.1.12", "4a:33:35:ae:1f:ae", "89 W" ]
                    Alternativ kann jetzt auch ein Array mit Objekten verwendet werden, z.B.:
                    {"name":"col1","funk":"col2","erlebnis":"col3","ip":"col4","mac":"col5","betriebszeit":"col6"},
                    • O
                      Oli @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      benötigst du noch Hilfe?
                      ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        tazdevil20 last edited by
                        @Scrounger
                        Habe die Tabelle im Einsatz. Bis eben habe ich das dataJSON genutzt. Das erzeuge ich mittels Script und hat auch funktioniert.
                        Als ich jetzt auf dataObject umgestellt habe und das per Script erzeugte Object hinterlegt. Im Edit werden mir die Daten angezeigt. Im View leider nicht.
                        Zusätzlich sehe ich jetzt auch plötzlich sehr viele Kommas (im Edit immer in der View nur wenn die Daten angezeigt werden):
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @tazdevil20 last edited by
                          @tazdevil20
                          OK also in der runtime werden keine Daten angezeigt, im Editor schon?
                          Was steht in der Konsole von der runtime?
                          Wie sieht dein Objekt aus?
                            tazdevil20 @Scrounger last edited by
                            @Scrounger
                            edit:
                            dataJSON - funktioniert
                            dataObject - funktioniert
                            runtime:
                            dataObject - funktioniert nicht (ausgabe wie Bild im letzten Beitrag
                            Hoffe ich bekomme alle Daten die du brauchst zusammen:
                            Konsole:
                            Das Objekt ist eine Zeichenkette und hat folgenden Inhalt:
                            [["SonoffSchlafzimmer","xxx.xxx.xxx.57","6.7.1(sonoff)"],["SonoffBueroKerstin","xxx.xxx.xxx.50","6.7.1(sonoff)"],["SonoffKellerFlur","xxx.xxx.xxx.54","6.7.1(sonoff)"],["SonoffBueroMichael","xxx.xxx.xxx.47","6.7.1(sonoff)"],["SonoffDualGartenBewaesserung","xxx.xxx.xxx.56","6.7.1(minimal)"],["LSCStromGartenhaus","xxx.xxx.xxx.58","6.7.1(sonoff)"],["SonoffStromBewaesserung","xxx.xxx.xxx.26","6.7.1(sonoff)"],["AvatarStromWaschmaschine","xxx.xxx.xxx.59","6.7.1(sonoff)"]]
                            • Scrounger
                              @tazdevil20
                              Hab nochmal ein fix hochgeladen, bitte testen.
                                @Scrounger
                                Guten Morgen. Funktioniert. Die vielen Kommas oberhalb Spaltenüberschriften habe ich aber trotzdem noch.
                                • Scrounger
                                  @tazdevil20
                                  Welche Kommas denn?
                                    Ja, Super Fehler weg. Jetzt habe ich nur mehr eine Font Warnung woff2:
                                      @Scrounger
                                      Diese hier (gelb markiert):
                                      sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @tazdevil20 last edited by sigi234
                                        @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                        @Scrounger
                                        Ja, ist bei mir auch so , glaube hat was mit tableLayout zu tun.
                                          msauer last edited by
                                          Hi..gibt es die Möglichkeit die Werte im History Chart, die aus der History kommen, mit einem Wert zu multipizieren? Hintergrund sind die Werte, die der upnp aus der Fritzbox ausliest, die sind vielstellig und ich brauche da nur die errechneten MBit/s...müsste also mit 0.000008 multiplizieren.
                                          Vielleicht habe ich das auch nur noch nicht entdeckt 😉
                                          • Scrounger
                                            @Scrounger
                                            Fix ist hochgeladen -> master ziehen.
                                            @msauer sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                            Nein gibt es nicht. Wüsste auch nicht das das mit dem Flot Adapter geht.
                                            Grundsätzlich kann ich Dir hier nur empfehlen, dass du die Daten schon im korrekten Format in der Db speicherst.
                                            Das geht zum Beispiel sehr einfach mit dem genialen Adapter LinkedDevices 😉
                                            M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter material ui vis
                                            22
                                            189
                                            27840
