    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
    • v522533
      v522533 last edited by
      Danke Dir. Mach ich heute Abend gleich.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
        Line History Chart ist im aktuellen master enthalten und kann jetzt getestet werden. Notwendige Einstellungen sind hier beschrieben:
        Hallo, die Charts werden in Editor nur teilweise angezeigt, im der Runtime immer.,
        Wenn ich die Größe ändere werden sie sofort angezeigt.
        Vielleicht hilft dir der Screenshot.
        Edit:
        Fehler wurde gefixt.
        Zwischenfrage:
        Warum heißt das eigentlich WETTERINSTANZ ?
        • Scrounger
          Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
          @sigi234
          Ja der hilft, top. Werd ich heute Abend beheben
          Edit: @sigi234 bug fix ist im aktuellen master, bitte testen
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Vuko last edited by Scrounger
            @Vuko sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            Ist es irgendwie möglich, das Feld dataJSON in eine aktive Verbindung zu einem Datenpunkt zu konfigurieren?
            Und noch eine Frage: gibt es eine Möglichkeit die Höhe einer Zeile in der Tabelle zu steuern? Aktuell dürfte sie immer gleich groß bleiben, egal, welche Fontgröße ich einstelle.
            beide punkte hab ich implementiert -> aktuellen master ziehen.
            Ihr könnt jetzt einen datenpunkt angeben. Der muss ein string sein und ein geschachteles JSON Array sein, z.B.:
            [ "VuPlus", "10.0.1.10", "b0:2e:36:02:62:7a", "10 W" ],
            [ "TV", "10.0.1.12", "4a:33:35:ae:1f:ae", "89 W" ]
            Alternativ kann jetzt auch ein Array mit Objekten verwendet werden, z.B.:
            {"name":"col1","funk":"col2","erlebnis":"col3","ip":"col4","mac":"col5","betriebszeit":"col6"},
            • O
              Oli @crunchip last edited by
              @crunchip
              benötigst du noch Hilfe?
              ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                tazdevil20 last edited by
                @Scrounger
                Habe die Tabelle im Einsatz. Bis eben habe ich das dataJSON genutzt. Das erzeuge ich mittels Script und hat auch funktioniert.
                Als ich jetzt auf dataObject umgestellt habe und das per Script erzeugte Object hinterlegt. Im Edit werden mir die Daten angezeigt. Im View leider nicht.
                Zusätzlich sehe ich jetzt auch plötzlich sehr viele Kommas (im Edit immer in der View nur wenn die Daten angezeigt werden):
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @tazdevil20 last edited by
                  @tazdevil20
                  OK also in der runtime werden keine Daten angezeigt, im Editor schon?
                  Was steht in der Konsole von der runtime?
                  Wie sieht dein Objekt aus?
                    tazdevil20 @Scrounger last edited by
                    @Scrounger
                    edit:
                    dataJSON - funktioniert
                    dataObject - funktioniert
                    runtime:
                    dataObject - funktioniert nicht (ausgabe wie Bild im letzten Beitrag
                    Hoffe ich bekomme alle Daten die du brauchst zusammen:
                    Konsole:
                    Das Objekt ist eine Zeichenkette und hat folgenden Inhalt:
                    [["SonoffSchlafzimmer","xxx.xxx.xxx.57","6.7.1(sonoff)"],["SonoffBueroKerstin","xxx.xxx.xxx.50","6.7.1(sonoff)"],["SonoffKellerFlur","xxx.xxx.xxx.54","6.7.1(sonoff)"],["SonoffBueroMichael","xxx.xxx.xxx.47","6.7.1(sonoff)"],["SonoffDualGartenBewaesserung","xxx.xxx.xxx.56","6.7.1(minimal)"],["LSCStromGartenhaus","xxx.xxx.xxx.58","6.7.1(sonoff)"],["SonoffStromBewaesserung","xxx.xxx.xxx.26","6.7.1(sonoff)"],["AvatarStromWaschmaschine","xxx.xxx.xxx.59","6.7.1(sonoff)"]]
                    • Scrounger
                      @tazdevil20
                      Hab nochmal ein fix hochgeladen, bitte testen.
                        @Scrounger
                        Guten Morgen. Funktioniert. Die vielen Kommas oberhalb Spaltenüberschriften habe ich aber trotzdem noch.
                        • Scrounger
                          @tazdevil20
                          Welche Kommas denn?
                            Ja, Super Fehler weg. Jetzt habe ich nur mehr eine Font Warnung woff2:
                              @Scrounger
                              Diese hier (gelb markiert):
                              sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @tazdevil20 last edited by sigi234
                                @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                @Scrounger
                                Ja, ist bei mir auch so , glaube hat was mit tableLayout zu tun.
                                  msauer last edited by
                                  Hi..gibt es die Möglichkeit die Werte im History Chart, die aus der History kommen, mit einem Wert zu multipizieren? Hintergrund sind die Werte, die der upnp aus der Fritzbox ausliest, die sind vielstellig und ich brauche da nur die errechneten MBit/s...müsste also mit 0.000008 multiplizieren.
                                  Vielleicht habe ich das auch nur noch nicht entdeckt 😉
                                  • Scrounger
                                    @Scrounger
                                    Fix ist hochgeladen -> master ziehen.
                                    @msauer sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                    Nein gibt es nicht. Wüsste auch nicht das das mit dem Flot Adapter geht.
                                    Grundsätzlich kann ich Dir hier nur empfehlen, dass du die Daten schon im korrekten Format in der Db speicherst.
                                    Das geht zum Beispiel sehr einfach mit dem genialen Adapter LinkedDevices 😉
                                    M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      msauer @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger na, ich dachte...weil einige andere Chart Widgets das machen...z.B. rgraph livechart..
                                      Ansonsten sind deine Widgets echt super Klasse...
                                        @Scrounger
                                        passt jetzt. Super. Vielen Dank.
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @msauer last edited by Scrounger
                                          Na da wollen wir ja nicht in den features abgehängt werden 😉
                                          habs implementiert, war sehr easy -> aktuellen master laden und bitte testen.
                                            @Scrounger
                                            jetzt teste ich schon eine Weile mit dem Widget Line History Chart, irgendwo mache ich einen Fehler oder checke es nicht.
                                            Werte werden nicht angezeigt bzw. sollen die auch angezeigt werden oder nur bei Tooltips?
                                            Wie kann ich °C in der Rechten Y Achse anhängen?
                                            Das mit der Zeit unten , wie muss oder was muss ich wo eingeben das es so aussieht : Mi 15:00
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter material ui vis
                                            22
                                            189
                                            27840
