    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
      arteck Developer Most Active @Unterstedter last edited by arteck
      @Unterstedter immer dann wenn der Entwicker hier @Asgothian es in den Hauptzweig reinkippt..
        Leviathan09 last edited by Leviathan09
        Die IKEA Tradfri bulbs LED1736G9 (E27 806lm) ist neu und wird nicht erkannt.
        Kachel kann ich jetzt leider nicht mehr liefern da ich die devstates.js und die devices.js schon angepasst habe.
        devices.js
                zigbeeModel: ['TRADFRI bulb E27 WS clear 806lm'],
                model: 'LED1736G9',
                vendor: 'IKEA',
                description: 'TRADFRI bulb E27 WS clear 806 lumen, dimmable, white spectrum, clear',
                extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp,
        devstates.js
                vendor: 'IKEA',
                models: ['TRADFRI bulb E27 WS clear 806lm'],
                icon: 'img/TRADFRI.bulb.E27.png',
                states: lightStatesWithColortemp,
                linkedStates: [comb.brightnessAndState]
        • I
          ichderarnd @Leviathan09 last edited by
          Ich habe heute den IKEA "drahtlosen Dimmer" erworben (Produktnummer 704.085.95, Preis 6€) und konnte ihn auch an den CC2531 anlernen.
          Größe ist 45 x 45 mm und so sieht der Dimmer aus:
          Im Zigbee Adapter wird er wie folgt angezeigt:
          Funktionen:
          • kurzer Druck oben: ein
          • kurzer Druck unten: aus
          • langer Druck oben: heller
          • langer Druck unten: dunkler
          Ich bin mir nun nicht sicher, wie devstates.js zu ändern wäre und was noch geändert werden muss.
          • I
            ichderarnd @ichderarnd last edited by
            Log Eintrag ist:
            (0xccccccfffe4f2ffc): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
              arteck Developer Most Active @ichderarnd last edited by
              @arndl welche Adapter version
              • I
                ichderarnd @arteck last edited by
                @arteck
                0.11.5
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @ichderarnd last edited by
                  @arndl
                  Installier mal bitte von meinem Github (asgothian/iobroker.zigbee). In der Version sollte der Switch integriert sein, ggf. aber ohne Bild.
                  A.
                  • I
                    ichderarnd @Asgothian last edited by ichderarnd
                    @Asgothian
                    Sind die IKEA GU10 WW 400lm, die arteck eingecheckt hat, ebenfalls enthalten?
                    Habe gerade diesen Thread hier entdeckt:
                    https://forum.iobroker.net/topic/25305/iobroker-zigbee-neue-geräte. Da ist der neue Switch ja schon diskutiert 🙂
                    • Asgothian
                      @arndl
                      Da bin ich nicht sicher, ich gehe aber davon aus das nicht. Sollte der Schalter mit meiner Version gehen wird er demnächst im Standard auch gehen - ich plane fuer heute Abend einen pull-request auf den Standard um bei den Geräten dabei zu bleiben.
                      A.
                      • I
                        @Asgothian
                        Ich habe mir gerade den master branch angesehen. Da sind beide Gerate drin. Probiere ich heute noch aus.
                        Danke!
                        • V
                          vogtländer last edited by
                          @Asgothian Hallo ich will nochmal vorsichtig anfragen ob Livolo Schalter mittlerweile unterstützt werden? Ich wollte diese in mein Haus verbauen aber wenn es seiten iobroker keine Anbindung gibt sind sind sie für mich wertlos.
                          arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @vogtländer last edited by
                            @vogtländer sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                            Livolo
                            hast du mal ein Link ?
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @vogtländer last edited by
                              @vogtländer
                              Die Antwort ist nein.
                              Siehe hier:
                              • V
                                @Asgothian Danke Schade die Schalter sind wirklich gut
                                  arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                                  @Asgothian @vogtländer die sehen ähnlich den Sonoff
                                  • V
                                    vogtländer @arteck last edited by
                                    @arteck sind aber variabel wie normale Systeme. Mann kann Dosen Schalter usw. kombinieren was bei sonoff nicht geht. babe1b1f-460e-4132-8675-f377bcaed855-grafik.png
                                    • I
                                      ichderarnd @ichderarnd last edited by ichderarnd
                                      @Asgothian , @arteck
                                      Habe heute den aktuellen Github master 0.11.5 installiert. Der TRADFRI E1743 ON/OFF funktioniert nun:
                                      Als Foto sollten wir allerdings besser das Originalbild aus dem IKEA-Katalog nehmen:
                                      Mit folgendem Script habe ich die Events getestet:
                                      on({id: 'zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.up_button'/*Up button pressed*/}, function (obj) {
                                          log('up_button: ' + obj.state.val.toString(), 'info');
                                      on({id: 'zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.down_button'/*Down button pressed*/}, function (obj) {
                                          log('down_button: ' + obj.state.val.toString(), 'info');
                                      on({id: 'zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.state'/*Switch event*/}, function (obj) {
                                          log('state: ' + obj.state.val.toString(), 'info');
                                      Die Events für das Aus- und Einschalten funktionieren gut (state: false, state: true).
                                      Für das Dimmen wird beim Start des Dimmvorgangs korrekt up_button: true bzw. down_button: false gesendet.
                                      Wird die Taste dann wieder losgelassen, gibt es noch einen kleinen Schönheitsfehler: es wird auch ein Event für den jeweils anderen button gesendet obwohl sich der Zustand dort nicht geändert hat:
                                      12.11.2019, 19:34:20.185	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Test1
                                      12.11.2019, 19:34:20.185	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.up_button","q":0},"name":"script.js.Test1"}
                                      12.11.2019, 19:34:20.186	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.down_button","q":0},"name":"script.js.Test1"}
                                      12.11.2019, 19:34:20.186	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.state","q":0},"name":"script.js.Test1"}
                                      12.11.2019, 19:34:20.186	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                      12.11.2019, 19:34:28.628	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: state: false
                                      12.11.2019, 19:34:50.962	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: state: true
                                      12.11.2019, 19:35:04.020	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: up_button: true
                                      12.11.2019, 19:35:06.010	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: up_button: false
                                      12.11.2019, 19:35:06.012	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: down_button: false
                                      12.11.2019, 19:35:09.198	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: down_button: true
                                      12.11.2019, 19:35:10.717	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: up_button: false
                                      12.11.2019, 19:35:10.721	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: down_button: false
                                      Ich konnte die E1743 parallel an die TRADFRI GU10 anlernen. Die GU10 (7 Stk.) lassen sich nun über ioBroker.zigbee und die E1743 steuern.
                                      Allerdings wird der Zustand der Leuchten im ioBroker nicht korrekt angezeigt, wenn ich ihn mit der E1743 ändere. Das ist sehr unschön.
                                      Außerdem sind alle Leuchtmittel aus der Gruppe gefallen, in der sie zuvor waren und können damit nun nicht mehr über die ioBroker Gruppe gesteuert werden. Die Gruppe wird im ioBroker jedoch noch angezeigt aber Änderungen am State oder Brightness bewirken bei den GU10 nichts mehr.
                                      Asgothian marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Asgothian
                                        @arndl sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                        Das ist ein Problem seitens Ikea. Die Fernbedienung ändert die Helligkeit der Lampen ohne den Koordinator zu informieren, und die Lampen melden die Änderung nicht. Da kann der ioBroker nichts zu tun.
                                        Mit den Gruppen kenne ich mich leider nicht aus, da bin ich raus.
                                        A.
                                        I H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • I
                                          @Asgothian
                                          Danke für die Info zu den Statusänderungen. Hatte soetwas befürchtet 😞
                                          Die Steuerung über die Gruppe klappt nun. Ich habe folgendes gemacht:
                                          1. Im Zigbee-Adapter unter ANALYSE im Expert Mode folgendes an eine der TRADFRI GU10 geschickt:
                                              "devId": "zigbee.0.000d6ffffe5cb282",
                                              "ep": "1",
                                              "cid": "4",
                                              "cmd": "2",
                                              "cmdType": "functional",
                                              "zclData": {
                                                  "groupcount": "",
                                                  "grouplist": ""
                                              "cfg": null
                                          Das Gerät antwortet mit:
                                          undefined {"msg":{"capacity":255,"groupcount":1,"grouplist":[61506]}}
                                          1. Dann die Nummer meiner Gruppe "Wohnzimmer Deckenstrahler" im Zigbee Adapter auf 61506 geändert.
                                          Siehe da, die Lampen lassen sich nun sowohl über die Gruppe als auch über den E1743 schalten und dimmen 🙂
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @ND82 last edited by
                                            @ND82 sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                            Ist ein iluminize 511.201 LED HV Dimmer. onOff, dimmbar
                                            @Borstel73 sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                            ich habe ein Problem mit dem Remote-Controller von Trust (ZYCT-202).
                                            Im Log wird er richtig erkannt. Aber sonnst gibt es nur eine Fehlermeldung bei einem Tastendruck.
                                            Vielleicht könnt ihr ja helfen.
                                            Gruß Borstel
                                            Eure beiden Geräte habe ich versucht in den Adapter zu integrieren. Bitte installiert die aktuelle Version von meinem Test-Branch und gebt mir eine Rückmeldung ob die Geräte gehen.
                                            WIchtig: Bei dem Remote-Controller von Trust ist bisher kein Bild hinterlegt, beim Illuminize dimmer schon. Das liegt daran das ich mir beim Illuminize recht sicher bin das er geht, während der Trust Remote-Controller unsicher ist.
                                            A.
                                            cc253x zigbee adapter
                                            32
                                            142
                                            16504
