    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
      cactus-online last edited by
      mqtt sendet Dir nur die sich verändernden Daten, also alles, was Du ohne den Telnet Read des Adapters bekommen würdest. Ich empfehle die http Variante. mqtt muss beim compilieren meines Erachtens nach auch extra eingeschaltet werden.
        saeft_2003 Most Active last edited by
        @Lenny-CB @cactus-online
        Ich habs jetzt hinbekommen und habe die Daten über den ebus Adapter im iobroker, leider sind die csv Dateien für Wolf nicht so doll. Aber ein paar wichtige Sachen hab ich, wie z.b. Error.
        Die Lösung war das ich eine komplett neue VM erstellt habe und danach die neuste Version 3.4 von ebusd installiert habe. Danach musste ich mit den csv Dateien und den http Einstellungen ein bisschen rumprobieren und dann gings 🙂
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 super! Theoretisch könnte man sich aber eine "eigene" csv bauen?!
            @Lenny-CB
            Ja das geht, aber ich weiß nicht ob ich so viel energie darein stecken soll. Weil durch fünf ds18b20 habe ich bereits Vor und Rücklauf von Heizung und Solar und Warmwasser Temperatur.
            Den Druck von Heizung und Solar messe ich auch schon bereits. Wichtig war mir das ich die Info habe das wenn die Heizung auf Störung geht wüsste nicht was mir sonst noch wichtig sein könnte.
              MGK @leuchtturm last edited by
              @leuchttrm sagte in Adapter: ebus:
              @MGK
              Hi ich habe gesehen, du hast eine VR920 und ein vrc700.
              Mit welcher Hardware hast du den beiß Adapter verbunden?
              Den eBus ioBroker Adapter habe ich über einen Raspberry PI3 mit aufgestellen eBus 2.2 Adapter eingebunden. Die VR920 soll später entfernt werden, wenn alles über den ioBroker läuft.
                MGK last edited by
                @Rene_HM Mir ist es gelungen die Daten meiner RecoVAIR Lüftungsanlage nun auch auszulesen. In der Konsole und auch unter http://127.0.0.1:8889/data werden mir die neuen Daten angezeigt. Leider werden aber für die neuen Daten keine Datenobjekte von eBus Adapter im ioBroker angelegt. Im Log habe ich gesehen, das der eBus Adapter auch die Werte liest und speichert er die Werte nicht, da es keine Datenobjekte gibt. Nach dem downgrade auf die Version 0.4.2 wurden sofort die neuen Objekte recov und darunter messages angelegt, danach lief der Adapter in einen Timeout. Dann habe ich den Adapter wieder auf die aktuelle Version 0.8.0 aktualisiert und auf einmal waren alle neuen Objekte unter recov\messages vorhanden. Allem Anschein nach haben alle Versionen nach der 0.4.2 ein Problem mit dem anlegen neuer Datenobjekte.
                  MGK @Rene_HM last edited by
                  @Rene_HM sagte in Adapter: ebus:
                  ja, schreiben von Werten auf den ebus geht mit dem Adapter.
                  Einfach per script das ebusd-Kommando zusammenbauen und auf den Datenpunkt "cmd" des ebus-Adapters legen.
                  Ein ebusd-Kommando zum Schreiben sieht ungefähr so aus:
                  write -c ehp CirPump off
                  @Rene_HM Wäre es möglich das du mal ein Beispiel eines Script zum schreiben auf dem ebus zeigen könntest?
                    mameier1234 @MGK last edited by
                    @MGK ich mache das z.B. so... als Funktion im Blockly, die ich dann bei Bedarf mit einem Parameter aufrufe...
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @MGK last edited by
                      @MGK sagte in Adapter: ebus:
                      Das kann ich so nicht nachvollziehen. In einer "frischen" iobroker-Installation hat der Adapter bei mir sofort alle Datenpunkte angelegt. Ich wäre also an einem debug - log interessiert, welches das Verhalten zeigt...
                      Timmerx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Timmerx
                        Timmerx @Rene_HM last edited by Timmerx
                        Hallo Leute,
                        ich habe den Adater auch installiert. Die Daten meiner Wärmepumpe werden zwar angezeigt aber Leider nicht aktualisiert, soll heißen z.B. Aussentemperatur ist immer 17.375 ....
                        Mein Regeler in der Wärmepumpe ist ein sensoCOMFORT VR720, Internet Modul VR920 ist auch verbaut + Raspberry 3 mit Esera USB-Koppler.
                        Hier mal einige Screenshots meiner Konfiguratiuon.
                        sudo telnet 192.168.178.84 8891
                        GET /data HTTP/1.0 // und 2x Enter eingegeben
                        sudo telnet 192.168.178.84 8888
                        GET /data HTTP/1.0 // und 2x Enter eingegeben da kommt ein "ERR: command not found"
                        Aufruf im Webbrowser
                        Eingabe im IO Broker
                          mameier1234 @Timmerx last edited by
                          Na das sieht doch mal nicht so schlecht aus.. nur dass im Telnet auf Port 8888 natürlich ganz andere Komandos gelten.
                          Gib mal ein ? ein
                          Dann kommt bei mir:
                          usage:
                          read|r Read value(s): read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-c CIRCUIT] [-p PRIO] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]] NAME [FIELD[.N]]
                          Read by new defintion: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]
                          ] -def DEFINITION
                          Read hex message: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNN[DD]*
                          write|w Write value(s): write [-s QQ] [-d ZZ] -c CIRCUIT NAME [VALUE[;VALUE]]
                          Write by new def.: write [-s QQ] [-d ZZ] -def DEFINITION [VALUE[;VALUE]
                          Write hex message: write [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNN[DD]*
                          auth|a Authenticate user: auth USER SECRET
                          hex Send hex data: hex [-s QQ] ZZPBSBNN[DD]*
                          find|f Find message(s): find [-v|-V] [-r] [-w] [-p] [-a] [-d] [-h] [-i ID] [-f] [-F COL[,COL]] [-e] [-c CIRCUIT] [-l LEVEL] [NAME]
                          listen|l Listen for updates: listen [stop]
                          state|s Report bus state
                          info|i Report information about the daemon, the configuration, and seen devices.
                          grab|g Grab messages: grab [stop]
                          Report the messages: grab result [all]
                          define Define new message: define [-r] DEFINITION
                          decode|d Decode field(s): decode [-v|-V] [-n|-N] DEFINITION DD[DD]
                          encode|e Encode field(s): encode DEFINITION VALUE[;VALUE]*
                          scan Scan slaves: scan [full|ZZ]
                          Report scan result: scan result
                          log Set log area level: log [AREA[,AREA]* LEVEL]
                          raw Toggle logging of messages or each byte.
                          dump Toggle binary dump of received bytes
                          reload Reload CSV config files
                          quit|q Close connection
                          help|? Print help help [COMMAND], COMMMAND ?
                          Dann z.B. "find" oder "info" ... dann sieht Du schon mal was es gibt, und welche Werte es gibt...
                          • Timmerx
                            Hallo
                            also ich habe jetzt mal
                            sudo telnet 192.168.178.84 8888 und dann Enter
                            ? und dann Enter eingeben
                            und anschließend find eingeben.
                            Das war das Ergebnis 🙂 denke das ist ganz ok oder?
                            Ich muss dazu sagen, das meine Wärmepumpe nur am Strom angeschlosse ist, also noch nicht an der Heizung angeschlossen. Heizungsbauer hat noch keine Zeit gehabt, aber ich wollte den Ebus schon mal testen 🙂
                            Jetzt werden im IO Broker auch schon mehr Werte angezeigt.
                            Die Warmwassersolltemperatur habe ich auf 46°C eingestellt, wie kann ich die jetzt aus dem IO Broker raus verstellen?
                            Muss ich da was in die "cmd" Zeile eingeben ? Nur was?
                            Vielen Dank für die Hilfe
                              cactus-online last edited by cactus-online
                              Hinten an Deinem Objekt ist ein Stift. Da drauf gehen und das Objekt auf Schreiben stellen. Könnte klappen.
                                mameier1234 @cactus-online last edited by
                                @cactus-online
                                ne .. klappt sicher nicht !
                                man muss das richtige write kommando in den cmd Datenpunkt schreiben..
                                mit Telnet anmelden, find..
                                dann die Treffer mit hwc (hotwaterCircuit) ansehen...
                                mit read -c hwc namedesobject kann man im telnet die werte auslesen...
                                und mit write - c hwc namedesobject Wert ... kann man die werte setzen (wenn es keine readonly sind)
                                wenn das dann im telnet klappt, und mit read verifiziert werden kann, dann muss dieses Kommando in den Cmd-Datenpunkt des ebus-Adapters... Der holt das zyklisch ab und schreibt es ...
                                  Klappt nicht, stimmt. Es erschließt sich mir nur nicht, warum in den Einstellungen
                                  "target telnet Port zum Schreiben von Daten" konfiguriert wird.
                                    @cactus-online
                                    weil der inhalt des Datenpunktes cmd "schreibend" an den ebus-daemon geht !
                                      markus397 last edited by
                                      Habe so weit alles eingerichtet viel Werte auch raus gefunden. Leider hat die 620/3 keinen einzigen Wert als schreibend zugelassen. Kann noch nicht mal den WW Speicher in der Temperatur ändern.
                                        kann es sein das man den Adapter bei einem Multihost System nicht auf einen Slave legen kann? Bekomme ich dann nicht zum laufen auf dem Host ohne Probleme.
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @markus397 last edited by
                                          @markus397 sollte eigentlich kein Problem sein, bei mir läuft ebus auf einem slave.. Hast du ein log von dem Problem?
                                            ne wurde scheinbar gar nicht mehr gestartet. Im Log taucht nur auf das er beendet wurde, wenn man auf Neustarten klickt oder so. Aber danach passiert nix weiter. Habe es auch mit Neustarten versucht. Stand auch auf Debug.
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            246960
