    4. Valetudo auf Xiaomi Vacuum V1 installieren [hilfe]
    • Meistertr
      Meistertr Developer @CKMartens last edited by
      @CKMartens
      Link Text
      CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • CKMartens
        CKMartens @Meistertr last edited by
        @Meistertr ich meine die Russische App
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          @CKMartens sollte sie eigentlich sein
          • Meistertr
            Ohh sorry. Die ist es
            Link Text
            CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • CKMartens
              @Meistertr ich danke Dir....
                ltsalvatore @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone sagte in Valetudo auf Xiaomi Vacuum V1 installieren [hilfe]:
                @MathiasJ sagte in Valetudo auf Xiaomi Vacuum V1 installieren [hilfe]:
                Aber wie auch erwähnt, soll lt dem Roboter-Forum die Karte bei der 1. Generation nicht laufen.
                Also bei mir gehts:
                na das sieht doch gut aus, wenn es sich bei deinem auch um
                • den 1. gen robo handelt,
                • du auch in der lage gewesen bist, den in iobroker einzubinden und
                • sich die karte dabei auch nicht dreht.
                was hast du benutzt um valetudo drauf zu bekommen?
                und muss der roboter gerootet sein, um valetudo drauf zu machen? das leuchtet mir immer noch nicht ein..
                @arteck sagte in Valetudo auf Xiaomi Vacuum V1 installieren [hilfe]:
                @MathiasJ meinst du so
                @ltsalvatore
                schau dir das mal an .. damit bespiele ich meinen wenn der wieder muckt..
                https://forum.xda-developers.com/android/apps-games/app-xvacuum-firmware-xiaomi-vacuum-t3896526
                danke arteck
                schaue ich mir die tage mal in ruhe an.
                @Meistertr sagte in Valetudo auf Xiaomi Vacuum V1 installieren [hilfe]:
                das rooten geht tatsächlich mittlerweile sehr schnell. Nach meinem letzten Reset hab ich glaub ich keine 20 Minuten gebraucht um ne neue sw zu erstellen und hochzuladen.
                Mein vorgehen:
                Vorbereitung Windows:
                • putty installieren
                • rrcc installieren (https://github.com/LazyT/rrcc)
                • alte russische mihomeapp auf dem smarthome installieren(wo der token noch ausgegeben wird)
                • ssh keys generieren (Link Text)
                • token mit mihomeapp auslesen und bei rrcc anmelden
                • firmware erstellen (Link Text)
                • mit rrcc hochladen
                FERTIG 🙂 im vergleich zu vor einem Jahr ist das ein Kinderspiel...
                meistertr,
                auch deine variante werde ich noch mal versuchen...
                diese hatte ich bereits versucht gehabt, jedoch ist es daran gescheitert, weil rrcc keine verbindung zu dem robi aufbauen konnte, obwohl ip adresse und token stimmen....
                • MathiasJ
                  MathiasJ @AlCalzone last edited by MathiasJ
                  @AlCalzone
                  Ich kann nur glauben, was die da schreiben.
                  Ich habe es selbst noch nie versucht.
                  Aber wenn es nun doch geht, weiß ich ja, was ich am Sonntag zu tun habe 😄
                  Für alle, die die App brauchen:
                  https://www.dropbox.com/s/1vlt2xhn9j999u0/MiHome_5.6.16_vevs.apk?dl=0
                  Gruß,
                  Mathias
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @ltsalvatore last edited by
                    @ltsalvatore sagte in Valetudo auf Xiaomi Vacuum V1 installieren [hilfe]:
                    ja
                    der gängige Adapter für den Robo funktioniert weiterhin
                    Doch, das tut sie - hat sie früher auch schon. Inzwischen habe ich mein Steuerungskript so erweitert, dass es vor Zonenreinigung die Valetudo-API fragt, wie Sauger und Docking-Station zueinander stehen, um daraus zu berechnen, wie die Karte gedreht ist.
                    Ich bin der Anleitung im Valetudo-Repo gefolgt (fertiges Image vom Dustbuilder). Manche Schritte haben 2-3 Anläufe gebraucht, funktioniert aber. Der Robo wird gerooted und Valetudo ist bei den Images vorinstalliert.
                      @AlCalzone
                      dann muss ich nochmal schauen, was ich da falsch mache beim aufspielen des images..
                      wobei ich mich gerade frage ob sich das überhaupt lohnt, wenn sich die karte ja sowieso noch dreht..
                      ist diese api abfrage denn auch ohne valetudo möglich?
                      oder ganz anders.. gibt es mittlerweile auch einen robi von xiaomi, wo die karte nicht dreht und mit iobroker funktioniert?
                      mir ist es eigentlich vollkommen egal, ob der robi nach china telefoniert.. die meisten dort können doch eh kein deutsch 😊 😊 😊
                      arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @ltsalvatore last edited by
                        @ltsalvatore den bug hat nur der v1..
                          ltsalvatore @arteck last edited by
                          @arteck
                          ja supi...
                          dann kauf ich mir nen neuen robi..
                          meiner spinnt ja eh seit neustem etwas rum, und stoppt die fahrt weil angeblich die mainbrush blockiert ist, obwohl da optisch gesehen gar nichts ist....
                          die mainbrush hatte ich auch schon ersetzt (mit original teilen)...
                          dann kann ich zwei fliegen mit einer klappe schlagen und spare mir den ganzen, doch noch sehr unausgereiften prozess des imagen mit valetudo...
                            @ltsalvatore na das hast du falsch verstanden ... rooten musst du den anderen auch um mit valetudo an die Map zu kommen wenn du diese angezeigt haben willst im iobroker
                              also die map interessiert mich eigentlich nicht so wirklich..
                              mich interessiert eher, dass wenn ich über iobroker eine zonen reinigung starte, dass diese auch funktioniert.
                              mehr will ich gar nicht 😄
                              • AlCalzone
                                Nein. Das war der Hauptgrund warum ich den ganzen Ärger überhaupt gemacht habe.
                                Aber wenn du dir eh einen neuen holen willst - mach lieber das!
                                  oki,.. dann hole ich mir nen neuen 🙂
                                  gibt es eigentlich mittlerweile ne vernünftige liste irgendwo bei uns im forum oder wo auch immer mit all den xiaomi staubsaugern, die seitdem auf dem markt gekommen incl. details....?
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ last edited by
                                    @Meistertr habe jetzt de ssh-key, die Firmware und den Token.
                                    Aber wie bekomme ich das Teil gerootet und mit rrss installiert?
                                    Tante G....e half mir ncht wirklich weiter.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    • Meistertr
                                      Meistertr Developer @MathiasJ last edited by
                                      @MathiasJ https://dustbuilder.xvm.mit.edu/ hier die gerootete sw erstellen und dann die gezippte datei mit rrcc hochladen
                                      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MathiasJ
                                        MathiasJ @Meistertr last edited by
                                        @Meistertr
                                        ich habe die FW schon, nur wie bekomme ich die auf dem Sauger?
                                        Ich habe mit dem rrcc keine Möglichkeit Dateien hinzuzufügen.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        • Meistertr
                                          • MathiasJ
                                            MathiasJ last edited by MathiasJ
                                            Versuche ich heute Abend.
                                            Bin schon auf dem Weg zur Arbeit
                                            von der Arbeit zu hause.....
                                            Windows Firewall deaktiviert, Firewall der FB angepasst.......
                                            und nun?
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            1.0k
                                            firmware image root valetudo xiaomi
                                            15
                                            92
                                            12996
