    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
      sigi234 Forum Testing Most Active @LJSven last edited by sigi234
      @LJSven
      Hallo, vielleicht kannst du mir helfen. Bekomme den Adapter nicht zum laufen. Windows System.
      Adapter ist Grün. BT brauche ich nicht.
      radar2.0	2019-11-11 22:00:00.911	debug	(16556) system.adapter.admin.0: logging true
      radar2.0	2019-11-11 21:50:50.588	debug	(16556) system.adapter.admin.0: logging false
      radar2.0	2019-11-11 21:49:45.649	info	(16556) debug: ChangeState ack:true of info.connection = true
      radar2.0	2019-11-11 21:49:44.641	warn	(16556) Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\Program Files\iobroker\Test\no
      radar2.0	2019-11-11 21:49:44.639	info	(16556) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
      radar2.0	2019-11-11 21:49:44.638	info	(16556) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
      radar2.0	2019-11-11 21:49:44.637	info	(16556) arp-scan will use the following interfaces: [ 'Ethernet' ]
      radar2.0	2019-11-11 21:49:44.637	info	(16556) use known IP list: []
      radar2.0	2019-11-11 21:49:44.637	info	(16556) use known BT list: []
      radar2.0	2019-11-11 21:49:44.636	info	(16556) radar2 set to flag items away if they are not seen for 1 minutes
      L crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        LJSven @sigi234 last edited by
        @sigi234 Und was geht dann nicht?
          @LJSven sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          Ach so, sollte ich nicht in den Objekten was drinnen haben?
            Nimm mal die MAC Adressen raus - ich meine, dass ich da auch mal ein Problem hatte. Gib mal nur die IP Adresse ein.
              crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 dachte noble gibts unter windows nicht, dann musst du hcitool aktivieren
                sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip
                @LJSven
                Alles getestet, kommt kein Gerät unter Objekte.
                  @sigi234 dein Netzwerkinterface stimmt nicht, deshalb kommen keine Daten
                    @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                    Wo kann ich das umstellen im Adapter?
                      crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by crunchip
                      @sigi234
                      https://kompendium.infotip.de/netzwerkbefehle-der-windows-kommandozeile.html
                      Special information for arp-scan
                      https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/README.md
                      hab grad nachgesehen, weiter unten steht
                      "Adapter may have problems with bluetooth on windows as well, also arp-scan is not available on windows, will use only ping then which cannot detect IP mac adresses!."
                        @sigi234 Wird bei dir das WLAN Netz auch so start beansprucht?
                        sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Komme gar nicht rein
                            msauer @LJSven last edited by
                            @LJSven ich hatte das am Anfang auch..Habe etwas experimentiert und für mich sind die Einstellungen ok...Das Netz ist etwas ruhiger geworden. Davor hatte ich teilweise WLAN Ausfälle auf dem Raspberry, der bei mir als CCU-LAN Gateway dient. Das ist der Steuerung von HM Komponenten dann nicht dienlich, wenn das Gateway weg ist.
                            Entscheidend war die Reduzierung des Retry von 5 auf 3. Jetzt werden eben nur 3x255(756) Broadcasts verschickt und nicht 5x255(1275). Weniger ging nicht, da sonst Geräte nicht erkannt wurden...Ist aber in jedem Netz anders..
                            • Diginix
                              Diginix last edited by
                              Selbst retry=3 hat den Wifi Graphen in der Fritzbox nicht wirklich optisch verkleinert.
                              Habe nun mal retry=0 und timeout=10. Nun bin ich in den Spitzen nur noch bei 20%.
                              Bin aber nicht zuhause um zu testen ob die Anwesenheitserkennung meiner Android Smartphones so noch klappt.
                              Dachte aber dass arp-scan auch nur für iPhones nötig ist.
                              Wenn ja, wäre es interessant wenn man bestimmte Funktionen/Scanmethoden optional deaktivieren könnte.
                              Für mich ist radar2 hauptsächlich für Bluetooth Geräte wichtig. Wifi IPs kann ich auch per Ping Adapter erkennen.
                                LJSven @Diginix last edited by
                                @Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                Macht der Ping Adapter das gleiche? Hat das eine Auswirkung auf die Batterie vom iPhone?
                                • Diginix
                                  Diginix @LJSven last edited by
                                  @LJSven
                                  Der Ping Adapter macht wirklich nur alle x Sekunden ein Ping auf die hinterlegte IP. Er hat keine eingebaute Verzögerung bis das Gerät als abwesend gilt und so viel ich weiß antworten "schlafende" iPhones nicht auf ein Standard Ping. Daher braucht es andere Methoden um derartige Geräte sauber erkennen zu können. Das kann der radar2 hingegen.
                                  Für Anwesenheitserkennung von Smartphones ist der Ping Adapter also ggf. nicht geeignet. Kann jeder aber mit seinen Geräte einfach mal testen.
                                  • Jey Cee
                                    Hier geht es weiter mit Diskussion zur Akteullen test version. Für Allgemeine Themen zur Stabel version (1.0.3) bitte ein Thema in ioBroker Allgemein erstellen oder bei Fehlern in Error/Bug.
                                    adapter radar2 adapter
                                    80
                                    840
                                    232456
