    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      bishop @Glasfaser last edited by bishop
      @Glasfaser
      da stimmt doch am Docker etwas nicht
      • Glasfaser
        Glasfaser @bishop last edited by
        @bishop
        Das liegt nicht an Docker , der Schlüsselpaar wird nicht genommen .
        Finde den Befehl gerade nicht !
        • Glasfaser
          Glasfaser @bishop last edited by Glasfaser
          @bishop sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Habe alles soweit eingerichtet, ein Schlüselpaar erstellt damit ich kein Passwort eingeben muss.
          Wenn ich im Docker ein Terminal öffnen und ein "ssh pi@192.168.1.90" absetze bin ich angemeldet auf dem Pi.
          Mache es so , funktioniert auch unter Docker :
          PI3 durch ioBroker herunterfahren
            @Glasfaser
            perfekt werde ich testen.
            Vielen dank für deine Hilfe
            edit:
            kleine Rückmeldung hat alles funktioniert, danke nochmal!
              rostnagel last edited by
              Wie komme ich möglichst sauber von V2 zur aktuellen Version?
              Nur Ordner kopieren funktioniert nicht.
              Iwo hab ich ne Anleitung gesehen... Finde sie aber nicht mehr 😣
                arteck Developer Most Active @rostnagel last edited by
                @rostnagel sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                von was ??
                  rostnagel @arteck last edited by
                  @arteck sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  von was ??
                  sorry, von v2 zu v4
                  wenn ich den v2 ordner kopiere und versuche zu starten kommt:
                  There is data detected in /opt/iobroker, but it looks like it is no instance of iobroker!
                  Please check/ recreate mounted folder/ volume and restart ioBroker container.
                    dtp last edited by dtp
                    Hast du es schon mal mit "reinstall" versucht? Klick!
                      rostnagel @dtp last edited by
                      @dtp nein, der Container wird nach der Meldung direkt beendet.
                        @rostnagel cih steig gerade nicht durch was du da machst.. kannst du mir das heute Live zeigen..
                        bin ab 19 Uhr im TS
                          ts020339 @K_o_bold last edited by
                          @K_o_bold said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          Hallo Andre,
                          danke für die Rückmeldung. 🙂
                          Punkt 1--> ist mir klar, abgehakt.
                          Punkt 2--> leider verstehe ich nicht wie ich die Capabilities setzen kann, mit docker compose.
                          Punkt 3 und 4 --> würde ja bedeuten, dass wenn ich den Container neu erstelle oder ein update mache, den Vorgang wiederholen muss da ich die Änderungen innerhalb des Contatiners mache, oder ?
                          Punkt 5 --> könnte ich über die "PACKAGES" in compose integrieren.
                          Punkt 6 --> ist mir klar, aghehakt.
                          Naja, scheinbar bin ich der einzige der mit docker-compose arbeitet und Radar2 benutzen will.
                          Und da du auch nicht so mit docker compose vertraut bist, werde ich mein Vorhaben auf eine andere Art lösen.
                          Zu deiner Frage, USB Devices benutzen die von dir genannten und der Deconz... Eventuell gibt es noch mehr...
                          Hallo K_o_bold,
                          falls Du noch Hilfe zu Punkt 2 brauchst, hier mal ein Auszug meiner docker-compose.yml (verwendet auf einem QNAP NAS mit buanet Image, aber die sieht überall so aus), inklusive einem Beispiel zum setzen der Capabilities:
                          version: '3.5'
                          services:
                            iobroker:
                              image: buanet/iobroker:latest
                              container_name: ioBroker
                              hostname: ioBroker-Host
                          #    environment:
                          #      - PACKAGES=xxx
                               cap_add:
                                 - NET_ADMIN
                                 - NET_RAW
                              volumes:
                                - /share/docker/ioBroker:/opt/iobroker
                          # setzen einer festen MAC-Adresse, um ein "springen" bei Container-Restart zu vermeiden
                              mac_address: 02:42:65:5B:C5:84
                          # eigenständiges Netzwerk mit eigener IP (ähnlich macvlan), muss im eigenen Block definiert werden (siehe unten)
                              networks:
                                qnet-static-eth0-48e715:
                                  ipv4_address: 192.168.2.5
                          #restart policy
                              restart: unless-stopped
                          #network zeigt auf bereits existierendes externes qnap docker netzwerk
                          networks:
                              external:
                          Gruß,
                          Tim
                          • andre
                            andre Developer @rostnagel last edited by
                            Wenn du diesen Fehler bekommst, dann gibt es in dem Ordner keine "iobroker"-Datei. Folgendes wird vom Script geprüft:
                            if [ -f /opt/iobroker/iobroker ]
                            then
                              echo "Installation of ioBroker detected in /opt/iobroker."
                            else
                              echo "There is data detected in /opt/iobroker, but it looks like it is no instance of iobroker!"
                              echo "Please check/ recreate mounted folder/ volume and restart ioBroker container."
                              exit 1
                            Wenn das Script die Datei "iobroker" nicht findet, geht es davon aus, dass sich in dem Ordner keine ioBroker-Installation befindet und bricht ab. Prüfe bitte ob der Ordner in Ordnung ist...
                            MfG,
                            André
                              rostnagel @andre last edited by
                              @andre
                              liegt es vielleicht an den berechtigungen? ich hab den ordner per dsm kopiert.
                              die iobroker datei ist vorhanden
                                K_o_bold @ts020339 last edited by K_o_bold
                                @ts020339 ,
                                vielen Dank für deine Hilfe...
                                Ich werde mein Glück ggf. nochmal damit probieren. 🙂
                                Allerdings bin ich erst mal davon abgekommen, den Radar2 Adapter in Betrieb nehmen zu wollen, da er wohl beim Scannen sehr Ressourcenhungrig sein soll.
                                • andre
                                  @rostnagel
                                  Kann ich mir nicht vorstellen, das Script läuft als root...
                                  Ist dein Mounting im Container wirklich korrekt? Stimmt der Pfad?
                                  MfG,
                                  André
                                  • a200
                                    a200 last edited by a200
                                    moin,
                                    ich nutze die QNAP, aber das sollte eigentlich keine große Rolle spielen. Jetzt habe ich ein Update von einem Image von Februar auf die aktuelle Version. Hat alles ganz gut geklappt, bis auf den smartmeter.
                                    Wenn ich den alten Container laufen lasse dann funktioniert der Smartmeter problemlos. Der neuer Container mit den gleichen iobroker-Verzeichnis macht Probleme.
                                    /dev/ttyUSB0 liefert in beiden Fällen Daten.
                                    root@00634d67b41e:/dev# cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                                    0000000 f8 00 ff 01 01 62 21 52 fe 53 00 5e 01 77 07 01
                                    0000020 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 fe 53 59 58 01 77
                                    0000040 07 01 00 38 07 00 ff 01 01 62 1b 52 ff 53 02 57
                                    0000060 01 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 53
                                    0000100 00 29 01 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52
                                    Allerdings bekommt der Smartmeter keine Daten rein und beschwert sich über timeout.
                                    @andre - Ideen woran es liegen könnte? In dem neuen Image finde ich keine udev-tools. Kann es daran liegen?
                                    Danke, a200.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @a200 last edited by Glasfaser
                                      @a200
                                      Versuche mal das in der Portainer-Konsole
                                      apt-get update
                                      apt-get -y install udev
                                      chmod 777 /dev/ttyUSB0
                                      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • a200
                                        a200 @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        @a200
                                        apt-get update
                                        Die Nachinstallation von udev habe versucht, allerdings ohne vorher apt-get update aufzurufen. Damit wurde udev nicht gefunden. Spielt aber keine Rolle. Es liegt wirklich an den Zugriffsrechten von /dev/ttyUSB0. Aber wieso?
                                        1. iobroker läuft unter root!
                                        2. ttyUSB0 gehört root:
                                        crw------- 1 root root 188, 0 Nov 13 19:54 /dev/ttyUSB0
                                        1. ein chmod ist nicht persistent. Nach einem neustart des Containers werden die Rechte wieder auf 600 gesetzt.
                                        Wie passt 1 und 2 zusammen? 3 kann ich lösen, ist aber eigentlich nicht die feine Art.
                                        • Glasfaser
                                          @a200 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          Ist bekannt ….das die Rechte selber gesetzt werden müssen .
                                          Link Text
                                          Link Text
                                          • a200
                                            Link Text
                                            Link Text
                                            ok. Danke! Das könnte man in den iobroker_startup.sh einbauen. Muss man mit @andre klären, denn es hat wenig Sinn in dem Fall (ca. 5 Zeilen code) ein eigenes Image zu erstellen.
                                            Auf jeden Fall komme ich jetzt klar. Vielen Dank.
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1541992
