    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
    • I
      ichderarnd @arteck last edited by
      @arteck
      0.11.5
      • Asgothian
        Asgothian Developer @ichderarnd last edited by
        @arndl
        Installier mal bitte von meinem Github (asgothian/iobroker.zigbee). In der Version sollte der Switch integriert sein, ggf. aber ohne Bild.
        A.
        • I
          ichderarnd @Asgothian last edited by ichderarnd
          @Asgothian
          Sind die IKEA GU10 WW 400lm, die arteck eingecheckt hat, ebenfalls enthalten?
          Habe gerade diesen Thread hier entdeckt:
          https://forum.iobroker.net/topic/25305/iobroker-zigbee-neue-geräte. Da ist der neue Switch ja schon diskutiert 🙂
          • Asgothian
            @arndl
            Da bin ich nicht sicher, ich gehe aber davon aus das nicht. Sollte der Schalter mit meiner Version gehen wird er demnächst im Standard auch gehen - ich plane fuer heute Abend einen pull-request auf den Standard um bei den Geräten dabei zu bleiben.
            A.
            • I
              @Asgothian
              Ich habe mir gerade den master branch angesehen. Da sind beide Gerate drin. Probiere ich heute noch aus.
              Danke!
              • V
                vogtländer last edited by
                @Asgothian Hallo ich will nochmal vorsichtig anfragen ob Livolo Schalter mittlerweile unterstützt werden? Ich wollte diese in mein Haus verbauen aber wenn es seiten iobroker keine Anbindung gibt sind sind sie für mich wertlos.
                arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @vogtländer last edited by
                  @vogtländer sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                  Livolo
                  hast du mal ein Link ?
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @vogtländer last edited by
                    @vogtländer
                    Die Antwort ist nein.
                    Siehe hier:
                    • V
                      @Asgothian Danke Schade die Schalter sind wirklich gut
                        arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                        @Asgothian @vogtländer die sehen ähnlich den Sonoff
                        • V
                          vogtländer @arteck last edited by
                          @arteck sind aber variabel wie normale Systeme. Mann kann Dosen Schalter usw. kombinieren was bei sonoff nicht geht. babe1b1f-460e-4132-8675-f377bcaed855-grafik.png
                          • I
                            ichderarnd @ichderarnd last edited by ichderarnd
                            @Asgothian , @arteck
                            Habe heute den aktuellen Github master 0.11.5 installiert. Der TRADFRI E1743 ON/OFF funktioniert nun:
                            Als Foto sollten wir allerdings besser das Originalbild aus dem IKEA-Katalog nehmen:
                            Mit folgendem Script habe ich die Events getestet:
                            on({id: 'zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.up_button'/*Up button pressed*/}, function (obj) {
                                log('up_button: ' + obj.state.val.toString(), 'info');
                            on({id: 'zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.down_button'/*Down button pressed*/}, function (obj) {
                                log('down_button: ' + obj.state.val.toString(), 'info');
                            on({id: 'zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.state'/*Switch event*/}, function (obj) {
                                log('state: ' + obj.state.val.toString(), 'info');
                            Die Events für das Aus- und Einschalten funktionieren gut (state: false, state: true).
                            Für das Dimmen wird beim Start des Dimmvorgangs korrekt up_button: true bzw. down_button: false gesendet.
                            Wird die Taste dann wieder losgelassen, gibt es noch einen kleinen Schönheitsfehler: es wird auch ein Event für den jeweils anderen button gesendet obwohl sich der Zustand dort nicht geändert hat:
                            12.11.2019, 19:34:20.185	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Test1
                            12.11.2019, 19:34:20.185	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.up_button","q":0},"name":"script.js.Test1"}
                            12.11.2019, 19:34:20.186	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.down_button","q":0},"name":"script.js.Test1"}
                            12.11.2019, 19:34:20.186	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.state","q":0},"name":"script.js.Test1"}
                            12.11.2019, 19:34:20.186	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                            12.11.2019, 19:34:28.628	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: state: false
                            12.11.2019, 19:34:50.962	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: state: true
                            12.11.2019, 19:35:04.020	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: up_button: true
                            12.11.2019, 19:35:06.010	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: up_button: false
                            12.11.2019, 19:35:06.012	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: down_button: false
                            12.11.2019, 19:35:09.198	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: down_button: true
                            12.11.2019, 19:35:10.717	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: up_button: false
                            12.11.2019, 19:35:10.721	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: down_button: false
                            Ich konnte die E1743 parallel an die TRADFRI GU10 anlernen. Die GU10 (7 Stk.) lassen sich nun über ioBroker.zigbee und die E1743 steuern.
                            Allerdings wird der Zustand der Leuchten im ioBroker nicht korrekt angezeigt, wenn ich ihn mit der E1743 ändere. Das ist sehr unschön.
                            Außerdem sind alle Leuchtmittel aus der Gruppe gefallen, in der sie zuvor waren und können damit nun nicht mehr über die ioBroker Gruppe gesteuert werden. Die Gruppe wird im ioBroker jedoch noch angezeigt aber Änderungen am State oder Brightness bewirken bei den GU10 nichts mehr.
                            Asgothian marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Asgothian
                              @arndl sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                              Das ist ein Problem seitens Ikea. Die Fernbedienung ändert die Helligkeit der Lampen ohne den Koordinator zu informieren, und die Lampen melden die Änderung nicht. Da kann der ioBroker nichts zu tun.
                              Mit den Gruppen kenne ich mich leider nicht aus, da bin ich raus.
                              A.
                              I H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • I
                                @Asgothian
                                Danke für die Info zu den Statusänderungen. Hatte soetwas befürchtet 😞
                                Die Steuerung über die Gruppe klappt nun. Ich habe folgendes gemacht:
                                1. Im Zigbee-Adapter unter ANALYSE im Expert Mode folgendes an eine der TRADFRI GU10 geschickt:
                                    "devId": "zigbee.0.000d6ffffe5cb282",
                                    "ep": "1",
                                    "cid": "4",
                                    "cmd": "2",
                                    "cmdType": "functional",
                                    "zclData": {
                                        "groupcount": "",
                                        "grouplist": ""
                                    "cfg": null
                                Das Gerät antwortet mit:
                                undefined {"msg":{"capacity":255,"groupcount":1,"grouplist":[61506]}}
                                1. Dann die Nummer meiner Gruppe "Wohnzimmer Deckenstrahler" im Zigbee Adapter auf 61506 geändert.
                                Siehe da, die Lampen lassen sich nun sowohl über die Gruppe als auch über den E1743 schalten und dimmen 🙂
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @ND82 last edited by
                                  @ND82 sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                  Ist ein iluminize 511.201 LED HV Dimmer. onOff, dimmbar
                                  @Borstel73 sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                  ich habe ein Problem mit dem Remote-Controller von Trust (ZYCT-202).
                                  Im Log wird er richtig erkannt. Aber sonnst gibt es nur eine Fehlermeldung bei einem Tastendruck.
                                  Vielleicht könnt ihr ja helfen.
                                  Gruß Borstel
                                  Eure beiden Geräte habe ich versucht in den Adapter zu integrieren. Bitte installiert die aktuelle Version von meinem Test-Branch und gebt mir eine Rückmeldung ob die Geräte gehen.
                                  WIchtig: Bei dem Remote-Controller von Trust ist bisher kein Bild hinterlegt, beim Illuminize dimmer schon. Das liegt daran das ich mir beim Illuminize recht sicher bin das er geht, während der Trust Remote-Controller unsicher ist.
                                  A.
                                    Holzlenkrad @Asgothian last edited by
                                    Ja, das ist super nervig. Ich überlege, ob ich die Fernbedienung gar nicht mit der Lampe paire und die Steuerung dann rein über ioB und die ausgelesenen States der Fernbedienung mache.
                                    Aber mal ein anderes Problem, zu dem ich noch keine Lösung gefunden habe:
                                    Wenn meine Lampen mit steuerbarer Farbtemperatur sowohl mit ioBroker als auch der Fernbedienung gekoppelt sind, dann kann ich über die Fernbedienung nicht mehr die Farbtemperatur ändern...
                                    • I
                                      ichderarnd @Holzlenkrad last edited by
                                      @Holzlenkrad
                                      Das hatte ich bisher so: Die Lampen wurden über iobroker geschaltet. Allerdings hat dieses Verfahren (nachvollziehbar) kein WAF: Gelegentlich funktioniert die Kommunikation zwischen iobroker/zigbee und den Lampen einfach nicht. Einige Sekunden später dann (vielleicht) wieder doch. Das ist einfach zu nervig. Lampen müssen an- oder ausgehen in dem Moment, in dem ich den Schalter drücke.
                                      Der IKEA zigbee Schalter ist in der Nähe der Lampen und funktioniert (bisher) zuverlässig. Also bliebt keine andere Lösung.
                                      iobroker/zigbee könnte natürlich den Status der Lampen regelmäßig pollen 😐
                                      • Asgothian
                                        @arndl
                                        Könnte er. Wird aber aktuell nicht unterstützt, und ich kann nachvollziehen das dieses nicht global in den zigbee Adapter eingebaut werden soll.
                                        Kannst Du mir verraten welche Ikea Lampen du hast (am Besten mit genauer Bezeichnung und/oder Bezeichnung im ioBroker), ggf. kann ich versuchen nachzuvollziehen warum das nicht geht, bzw. den Lampen eine Konfiguration aufzwingen das sie ihren Status selbstständig aktualisieren.
                                        A.
                                        • I
                                          @Asgothian
                                          Pollen wäre auch die allerletzte Variante... Allenfalls beim Start des Adapters könnte man den Zustand mal rundherum abfragen.
                                          Es handelt sich um die IKEA LED1837R5 in der Hardware Revision 2. Sie haben nun einen durchsichtigen Sockel, sehen ansonsten aber so aus wie die älteren LED1837R5 mit dem weißen Sockel.
                                          Als Bezeichnung wird "TRADFRI bulb GU10 WW 400lm" angezeigt.
                                          Wenn Du Infos benötigst, die ich aus den LEDs auslesen sollte, kann ich das gerne machen.
                                          • Asgothian
                                            @arndl So einfach ist es leider nicht. Ich müsste die Konfiguration im Zigbee-Shepherd anpassen damit er diesen Lampen eine erzwungene Übermittlung der Schaltzustände an den Koordinator mit gibt. Das kann ich nur mit Lampe und Sockel.
                                            Ich schaue mal ob ich das mit einer anderen Lampe hin bekomme.
                                            A.
                                            cc253x zigbee adapter
                                            32
                                            142
                                            16503
