    • s.bormann
      s.bormann Most Active @CKMartens last edited by
      @CKMartens sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @CKMartens
      wird es denn trotzdem gespeichert ?
      Ja wird es, ist halt nur sehr seltsam und nervig. Wie gesagt ich habe von Anfang an immer Probleme mit iQontrol. Langsam sehe ich das als meine Nemesis 😁
      aber es ist wirklich das was ich suche als Alexa App Ersatz. Werde es mich wohl durch kämpfen
      Das mit der Meldung beim Speichern habe ich ebenfalls - aber nicht nur bei iQontrol, sondern auch bei anderen Adaptern. Scheint also eher ein Problem des Admin-Adapters zu sein. Ein Issue dazu ist offen. Die Funktion beeinträchtigt es aber nicht - und von einer Nemesis (= Rachegottheit) halte ich einmal beim Speichern mehr auf "OK" klicken zu müssen dann doch etwas entfernt...
      • s.bormann
        Hallo in die Runde,
        hat eigentlich schon mal jemand iQontrol im compact-mode getestet?
        VG
        • s.bormann
          auf github fragt MrMadracer, warum bei HmIP-Thermostaten immer die Battery-Low-Warnung im iQontrol angezeigt wird, obwohl der LowBat-Datenpunkt auf false steht:
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/95
          Hat sonst noch jemand das Problem? Ich dachte eigentlich, die HmIP-Thermostate laufen inzwischen fehlerfrei...?
          Danke und VG!
          MrMadracer created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
          closed Battery symbol allways red HMIP #95
          • CKMartens
            CKMartens @s.bormann last edited by
            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            komisch, dass es im Firefox nicht läuft. Geht bei mir problemlos.
            Da noch die Meetingseite vom 3CX pronleme macht habe ich mal Firefox komplett deinstalliert und alle Verzeichnisse in %appdata% gelöscht. Nach den neuinstallation geht jetzt alles. Lag also definitiv am Firefox.
            Danke für Deine Hilfe
            • CKMartens
              Ich habe jet mal quick & dirty eine Seite für mein Arbeitszimmer gebaut. Tradfri Lampe, Xiaomi Bewegungsmelder, Fensterkontakte und Thermometer sind ohne Probleme eingebunden. Das Tado-Thermostat geht rudimentär, da wird wohl wenn der Adapter weiter entwickelt ist auch mehr gehen.
              Womit ich aber Probleme habe sind LED-Streifen über den Wifi-Light Adapter.
              Ich habe ein LED-Streifen eingebunden: LED Regal
              Ich muss gestehen iQontrol ist die erste Visualisierung die ich benutze in der das Einbinden von LEDs die per RGBW Werten gesteuert sind sehr leicht und angenehm geht. Was allerdings unschön ist, das ich zum anschalten der Leiste keinen Button wie bei den Tradfri Lampen habe sondern ein State schreiben muss.
              Und wenn die LED Leiste an ist wird sie trotzdem in der View als Aus gekennzeichnet:
              Was muss ich da noch einstellen?
              s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • s.bormann
                bitte den RAW den .on-Datenpunktes mal schicken, der scheint vom Typ "string" zu sein, müsste aber "boolean" sein. Dann kann man mit dem Schraubenschlüssel-Symbol den Datenpunkt für iQontrol überschreiben, also quasi korrigieren. Probier es mal so.
                VG
                CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  @CKMartens Ah, und noch was: bei POWER solltest Du .on wieder raus nehmen, POWER ist zur Anzeige der aktuellen Leistung in Watt gedacht.
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                    @s-bormann Neue Version zum Testen ist auf Github und ab heute Nacht dann im latest.
                    • CKMartens
                      Der on/off State ist eigentlich bollean
                        Mr.Oz last edited by
                        @s-bormann mir ist noch eine Sache mit meinen neuen Smartphone aufgefallen. Bin von iOS auf Android umgestiegen.
                        Es geht um das Berührungsverhalten der Kacheln. Ich habe bei Schaltern die Option "Klick auf die Kachel schaltet" aktiviert.
                        Wenn ich nun eine Seite neu lade oder erstmalig öffne und dann ein Kachel betätige, blinkt das Eigenschaftenfenster kurz auf. Beim erneuten schalten auf dieser Kachel passiert es nicht mehr. So als ob die Eigenschaft erst beim klicken gelesen wird.
                        Installierte Version 0.2.13
                        Android 9 mit Chrome-Browser
                        • BBTown
                          BBTown @CKMartens last edited by
                          Der Datenpunkt hat allerdings auch seltsamerweise zugleich "true/false" als "min/max" Werte.
                          Die würde ich ggf. mal raus nehmen
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                            Der Modus Automatik/Manuell und Boost funktionierte noch nie, oder ich habe die Erklärung verpasst...?
                            Edit:
                            Automatik und Manuell funktioniert, Boost nicht.
                            • CKMartens
                              CKMartens @BBTown last edited by
                              @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Die min/max Einträge habe ich raus allerdings keine keine Änderung.
                                eMd last edited by
                                Warum darf ich keine svg Dateien mehr hochladen?
                                MfG
                                eMd
                                • Z
                                  zahnheinrich @s.bormann last edited by zahnheinrich
                                  @s-bormann
                                  hier die gewünschte Ansicht:
                                  Beim hovern kommt:
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @eMd last edited by
                                    @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    MfG
                                    eMd
                                    Das ging noch nie 🙂
                                    Habe svg als erlaubte Erweiterung in der nächsten Version hinzugefügt.
                                    VG
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
                                      @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      @s-bormann
                                      Beim hovern kommt:
                                      das ist eine alte Version von iQontrol - obwohl Du ja eigentlich eine aktuelle verwendest. Offensichtlich hat irgendwas beim Update nicht geklappt. Das Problem hatten wir hier schon öfter, warum weiß ich allerdings nicht. Bitte führe mal die Schritte unter Troubleshooting durch und schau, ob es dann läuft:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                      VG!
                                      • Z
                                        @s-bormann
                                        Danke für den Tip!
                                        Nach erneutem upload keine Fehler mehr!
                                        erledigt! 👍
                                        • s.bormann
                                          das Problem liegt an
                                          common.role = "state",
                                          das macht für einen schreibbaren boolean aber keinen Sinn (ein state ist nur ein anzeigbarer Zustand - nichts schaltbares - von daher interpretiert iQontrol das auch als String, obwohl der type ein boolean ist).
                                          Setzt das mal (z.B. mit dem Schraubenschlüssel) auf "switch". Dann sollte es laufen.
                                          VG
                                          • s.bormann
                                            Edit:
                                            Wirklich? Oh mann, dachte echt, das würde jetzt laufen. Kannst Du mal checken, woran es liegt (Meldungen in der Entwicklerkonsole)?
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6783169
