    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Doorbird - Ideensammlung
      algermi last edited by Negalein
      Servus,
      bei mir stehe aber leider nichts im den "Werten" kein True/False
      Im Iobroker Log hab ich noch was entdeckt. Vielleicht hilft das ja :-=
      doorbird.0	2019-09-20 08:22:55.457	error	null (Statuscode: 400)
      doorbird.0	2019-09-20 08:22:55.456	error	There was an Error while setting the Motion schedule..
      doorbird.0	2019-09-20 08:22:55.437	error	null 400
      doorbird.0	2019-09-20 08:22:55.435	error	There was an Error while creating the schedule..
        Guten Morgen zusammen,
        hat sich Erld. Man sollte halt die Anleitung bis zu Ende lesen. Hatte die HTTP Requests im Doorbird übersehen. Nun klappt es. Danke Euch
        • N
          Nicky_86 @algermi last edited by
          @algermi Wo steht das genau? Habe das selbe problem.
          oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • oberfragger
            oberfragger @Nicky_86 last edited by
            ich habe auch das Problem.
            In der Doorbird_App habe ich http-Aufrufe für die VU eingestellt. Nun hat ioBroker 2 zusätzliche http-Aufrufe hinzugefügt:
            Ring & Motion
            Ich habe nun also insgesamt 4 Stück. Unter Zeitplan für Türklingel sind 3 davon nun grau und nur 1ner blau (den kann ich also zeitlich einstellen).
            Wenn ich den Zeitplan setzen will (bei den grauen) steht immer: belegt durch... und dann der entsprechend blau hinterlegte Zeitplan.
            Damit muss das irgendwie zu tun haben.
            Leider erwähnt @algermi nur irgendwas mit Anleitung zu Ende. In der Doorbird Anleitung finde ich nichts! Oder stehe ich auf dem Schlauch...?
              MiB last edited by
              Moin,
              gibt es schon eine Möglichkeit die RFID Aktivitäten per Adapter oder anders auszulesen?
              Viele Grüße
              Micha
              • oberfragger
                oberfragger @oberfragger last edited by
                Okay. Irgendwo hierdrin habe ich gefunden was ich bereits vermutet habe.
                Alle http-Aufrufe vorher löschen, dann gibt es keine Fehler.
                DoorBird App öffnen -> Zahnrad (Einstellungen) -> Weitere Funktionen [Administration] -> mit deinem Admin Login einloggen -> Favoriten [HTTP Aufrufe] -> die Einträge ioBroker doorbird.0 Motion & ioBroker doorbird.0 Ring löschen (drauf klicken - dann kann man die löschen) -> Speichern
                • Vinze.nt
                  Vinze.nt @Kunibert last edited by
                  @Kunibert Coole sache! Habe es auch soweit geschafft, allerding wird es bei mir nicht vernüpftig umgewandelt d.h. mir wird eine Datei geschickt aber diese kann nicht abgespielt werden, genauso im VLC nicht.
                  Habe deinen Code kopiert und durch meine daten ersetzt! Und vorher FFMPEG mit install über die konsole installier!
                  Muss ich noch etwas an den Einstellungen ändern?
                  System Raspi 3+ und iphone mit Telegram
                  lg
                  • N
                    Nicky_86 @oberfragger last edited by Negalein
                    @oberfragger
                    Habe ich gemacht. Habe jetzt auch alle Datenpunkte. TOP! Danke schonmal
                    Aber mein Log dreht völlig am Rad.
                    Das ist der LOG wenn ich die klingel betätige:
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.205	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.205	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:220:10)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.205	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:265:11)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.205	warn	at addChunk (_stream_readable.js:284:12)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.204	warn	at Socket.emit (events.js:189:13)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.204	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.204	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.204	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.204	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.204	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.204	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.204	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.204	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.204	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.203	warn	at WebSocket.emit (events.js:189:13)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.203	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.203	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.203	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.203	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.199	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.199	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.199	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.199	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.199	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.199	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.199	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.199	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.199	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.198	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.198	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.198	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.198	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.198	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.198	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.198	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.198	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.197	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.197	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.197	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Doorbird.Klingelsignal:4:7)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.196	warn	getState "ID auswählen" not found (3)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.678	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.678	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:220:10)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.677	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:265:11)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.677	warn	at addChunk (_stream_readable.js:284:12)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.677	warn	at Socket.emit (events.js:189:13)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.677	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.676	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.676	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.676	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.676	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.675	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.675	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.675	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.675	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.674	warn	at WebSocket.emit (events.js:189:13)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.674	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.674	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.674	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.673	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.673	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.673	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.673	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.672	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.672	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.670	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.670	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.669	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.669	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.669	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.668	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.668	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.667	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.667	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.664	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.664	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.664	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.663	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.663	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.662	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Doorbird.Klingelsignal:4:7)
                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.661	warn	getState "ID auswählen" not found (3)
                    • oberfragger
                      @Nicky_86 Das sieht seltsam aus. Definitiv ist es bei mir "sauber".
                      Hast Du mal alles geupdated? Also auf OS-Ebene...?
                        sourex last edited by
                        Hi, erstmal vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter !
                        Ich ziehe gerade von Openhab nach IOBroker und habe noch so meine Startschwierigkeiten deswegen habe ich wohl hier ein Verständnissproblem. Ich habe den Adapter verbunden und bekomme auch die Snapshots. HTTP Einträge in der App sind auch vorhanden. Log schmeißt auch keine Probleme, soweit so gut.
                        Ich habe den Thread jetzt hier 3 mal nachgelesen und finde auch ein paar Andeutungen aber leider keine Anleitung wie es weiter geht. Ich kann natürlich den Snapshot jetzt mit update Zeit in der VIS verankern, aber hier wird ja oft geschrieben das ihr es so gemacht habt das sich dann auch nach Taste Schellen sich das Fenster in der VIS in den Vordergrund schiebt und dann nach Zeit x wieder zurück. Da ich mich noch nicht so mit iobroker auskenne würde ich mich also freuen wie mir jemand eine kleine Anleitung geben könnte wie ich das jetzt schön in der VIS verankern kann.
                        Vielen Dank schon einmal.
                          hegse last edited by hegse
                          Nabend. Bekomme den Adapter über den Admin Bereich nicht installiert.
                          Mir fehlen scheinbar die Schreibrechte auf meinem Pi. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Besten Dank im voraus!
                          $ ./iobroker url "https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird.git"
                          install https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird/tarball/master
                          npm install https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm
                           WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird
                          npm
                           WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm
                           ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbirdnpm ERR! code EACCES
                          npm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
                          npm
                           ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird']
                          npm ERR!   stack:
                          npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird\'',
                          npm ERR!
                             errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',
                          npm ERR!   syscall: 'access',
                          npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird' }
                          npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                          npm
                          ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                          npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-11-21T19_36_21_545Z-debug.log
                          ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird/tarball/master: 243
                          ERROR: process exited with code 25
                          Edit: hat sich erledigt!
                          • Z
                            zahnheinrich @sourex last edited by zahnheinrich
                            @sourex
                            den lifechat bekommst du nicht in Vis direkt eingebunden.
                            Ich habe den fully Browser installiert.
                            Ein blockly schaltet mit fully commands die Anzeige nach dem Klingeln von Vis um auf die DoorBird App und wieder zurück.
                            Findest du alles im Forum.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @zahnheinrich last edited by
                              @zahnheinrich sagte in [Adapter] Doorbird - Ideensammlung:
                              Würdest du das Blockly zur Verfügung stellen?
                              Ich finde nur eine Lösung mit Tasker. Dazu muss das Tablett aber leider gerootet sein.
                              • Z
                                zahnheinrich @Negalein last edited by
                                @Negalein
                                Bitteschön:
                                  <variables>
                                    <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                                    <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="create" id="}pLCv[ASDixk]bWPW$j)" collapsed="true" disabled="true" x="88" y="-737">
                                    <field name="NAME">javascript.0.Variablen.DoorBird.doorbird</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="2OEtlFZMXvkO(%~rGi9N">
                                      <block type="comment" id="``,yrzV@53[XfjaMXpqE">
                                        <field name="COMMENT">button de auf die doorbird app wechselt</field>
                                          <block type="comment" id="G-S$}/CW]ps(^=EX;tM0">
                                            <field name="COMMENT">oder wenn jemand klingelt</field>
                                              <block type="on_ext" id="~InNTIlI;tkEFM`2B.B5">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="Px`^x@jK]Hqs2WMO,-a#">
                                                    <field name="oid">javascript.0.Variablen.DoorBird.doorbird</field>
                                                <value name="OID1">
                                                  <shadow type="field_oid" id="?@5#x8KkT={%l4tFH/O@">
                                                    <field name="oid">doorbird.0.Doorbell.1.trigger</field>
                                                  <block type="debug" id="[NfvqhwbpQDIZK26Q#zN">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="YWkLl4i1PB5Xfk8M2zdi">
                                                        <field name="TEXT">--- starte DoorBird App</field>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="8E|!|GDRe@nu++8Q@N;T">
                                                        <mutation name="doorbird"></mutation>
                                                  <block type="comment" id="g.E}ZOW:r$NV:E?i+%%j">
                                                    <field name="COMMENT">wenn sich was bewegt</field>
                                                      <block type="on_ext" id="GyUJR:1lFaz0WXO]s|)N">
                                                        <value name="OID0">
                                                          <shadow type="field_oid" id="/zB.k5@)Q^oA2qDlRUgP">
                                                            <field name="oid">doorbird.0.Motion.trigger</field>
                                                          <block type="controls_if" id="~Awn^=wwX9}9BzX[x_Jw">
                                                              <block type="logic_compare" id="bw-tsB`7p]mSBv75aB_-">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="gJ;}tEG%hNR3_0a!T9Cw">
        <field name="OID">doorbird.0.Motion.trigger</field>
        <block type="logic_boolean" id="b_JL6;?fTuB,1hg=*xQU">
                                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="9cQ}sI2ZXib!bC!QV3aP">
                                                          <block type="comment" id="GVv5P.W$@Gj+h$j|iYU!">
                                                            <field name="COMMENT">bildschirm ein wenn jemand nach hause kommt, bzw aus wenn alle das hausverlassen</field>
                                                              <block type="on_ext" id="^pRvz(J`83-LLKv;3m|i">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="^@9+`,`E@m(LI86?f!kk">
        <field name="oid">hm-rega.0.50493</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="b57HF3OP7d#MuWSIGpe7">
        <field name="DELAY">2000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="controls_if" id="7_xJm`dMS4GX]mGv^V?|">
        <block type="logic_operation" id="IMTf?8wLlWrVwt5*3apR" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="time_compare" id="kvVCD!+)^|GkG`QvYUFj">
        <mutation end_time="true"></mutation>
        <field name="START_TIME">05:59</field>
        <field name="END_TIME">22:21</field>
        <block type="on_source" id=".?(+mq?](hxSFC=s:OWk">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="isG=_?2Pb51=IZQP2|+M">
        <mutation name="display_on"></mutation>
        <statement name="ELSE">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="N.}yeNQN_6O]oL:~bO{p">
        <mutation name="display_off"></mutation>
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="53TwS?4NX*0d+)HU;m8U" x="987" y="-688">
                                    <field name="NAME">display_off</field>
                                    <statement name="STACK">
                                      <block type="comment" id="j4LA3Dj|;#aHamjBX2YU">
                                        <field name="COMMENT">befehle display aus</field>
                                          <block type="control" id="x`Mjs-BBLS-IO8QfVYTN">
                                            <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_3_25.Commands.screenOff</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="BZ.Q,wNc$WU3pKMN0h8t">
                                              <block type="control" id="6vDz7T69xfkbNcJ5%BN=">
                                                <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_3_26.Commands.screenOff</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="K3rY3#|Q^%Fl2rUY3LhS">
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="ug{F{JHlC$QPsy[4i[(R" x="987" y="-412">
                                    <field name="NAME">display_on</field>
                                      <block type="comment" id="y:%!nG}zIBk*Q;PfLmWS">
                                        <field name="COMMENT">befehle display an</field>
                                          <block type="control" id="w0~cmx8PYYmPD.p9gFzr">
                                            <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_3_25.Commands.screenOn</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="h:__*3gtl99;{jO4hP]v">
                                              <block type="control" id="iVK@;mS}M:?gGWJg8j}n">
                                                <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_3_26.Commands.screenOn</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="+CJ=U#C1Ne#lB-G2hvUF">
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="2z6oiB]zf#Cscz}h}6TO" x="988" y="-212">
                                    <field name="NAME">doorbird</field>
                                      <block type="controls_if" id="V5vFcpL*;2,ek2*h[n/=">
                                          <block type="logic_compare" id="z*ZSpV@L-}#m[#.+LNLm">
                                              <block type="get_value" id="oe@7]K{cC3#h*XS-#szm">
                                                <field name="OID">hm-rega.0.20907</field>
                                              <block type="math_number" id="tz?3+.rm5mWnSc+Mdc_A">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                          <block type="comment" id="^I?~uXiTJc$HM#8$jbVj">
                                            <field name="COMMENT">befehle bei doorbird</field>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="6ffN~gBjuJBW5{Ij5z)a">
                                                  <block type="control" id="th#JRU]VY3BT|NP[:+_z">
                                                    <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_3_25.Commands.startApplication</field>
                                                      <block type="text" id="A*CS6?hf,{f{!moE1!.(">
                                                        <field name="TEXT">com.doorbird.doorbird</field>
                                                      <block type="control" id="|y#HD18FmV;,W2da4bXH">
                                                        <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_3_26.Commands.startApplication</field>
                                                          <block type="text" id="F!pz#P}CseVsPo5BRV^[">
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="ONkd*5UreD(R.SB1DW^#">
                                                            <field name="NAME">timeout3</field>
                                                            <field name="DELAY">60</field>
                                                              <block type="control" id="S#){dd3:lDra9FSEO9Q@">
        <block type="text" id="i~nP.#BCP1pTeLY}o[`p">
        <field name="TEXT">de.ozerov.fully</field>
        <block type="control" id="67~2[6+FcbF8yT;.rH|j">
        <block type="text" id="3,cI$!{iRye3=.Rzl}-/">
                                Nicht wundern, daß die fully commands scheinbar doppelt vorhanden sind. Ich steuere zwei tablets damit (mit entsprechend unterschiedlichen commands).
                                Und: Das script stammt nicht von mir, sondern ist aus diesem super hervorragenden Forum, nur auf meine Bedürfnisse angepasst.
                                • Jan Geurts
                                  Jan Geurts last edited by
                                  Hello,
                                  I'm from Belgium, my German isn't good (at all) so excuse me for replying in English. I have the same issue as someone above...
                                  Doorbird-instance is created, user settings and the app are correct, everything shows up except for the RING folder
                                  What am I doing wrong? 🙂
                                  Thanks in advance!
                                  Kind regards,
                                  Jan
                                  • Z
                                    zahnheinrich @Jan Geurts last edited by
                                    @Jan-Geurts
                                    I think it's not a problem of iobroker but a problem of a missing http command for ring inside your doorbird settings.
                                    Jan Geurts 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Jan Geurts
                                      Jan Geurts @zahnheinrich last edited by
                                      @zahnheinrich
                                      I've tried lots of things. Reinstalling the Doorbird-adapter, recreating the instance, reloading the instance, restarting ioBroker. Even when the instance is recreated, it creates the doorbird.0 with the same objects as before: Motion, Relays and info.
                                      I've tried - as suggested by someone else in this thread - to delete the HTTP(S) calls in the DoorBird administration section and then re-adding the doorbird, nothing changes. So it keeps showing everything except the ring folder (with trigger and snapshot).
                                      I've tried manually creating a HTTP-call for the ring that points to the object in ioBroker, but that doesn't magically make it show up there...
                                      I'm quite stuck 😲
                                      • Jan Geurts
                                        @zahnheinrich
                                        I have tried the same on a Windows-install of ioBroker and now I noticed what happens in the logs when adding a Doorbird-instance:
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:16.621	info	iobroker exit 0
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:15.617	info	iobroker host.WKS80SERVER(WKS80) object system.adapter.doorbird.0 created
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:15.587	info	iobroker host.WKS80SERVER(WKS80) object system.adapter.doorbird.0.alive created
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:15.562	info	iobroker host.WKS80SERVER(WKS80) object system.adapter.doorbird.0.connected created
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:15.535	info	iobroker host.WKS80SERVER(WKS80) object system.adapter.doorbird.0.compactMode created
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:15.508	info	iobroker host.WKS80SERVER(WKS80) object system.adapter.doorbird.0.cpu created
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:15.481	info	iobroker host.WKS80SERVER(WKS80) object system.adapter.doorbird.0.cputime created
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:15.454	info	iobroker host.WKS80SERVER(WKS80) object system.adapter.doorbird.0.memHeapUsed created
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:15.428	info	iobroker host.WKS80SERVER(WKS80) object system.adapter.doorbird.0.memHeapTotal created
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:15.401	info	iobroker host.WKS80SERVER(WKS80) object system.adapter.doorbird.0.memRss created
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:15.375	info	iobroker host.WKS80SERVER(WKS80) object system.adapter.doorbird.0.uptime created
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:15.347	info	iobroker host.WKS80SERVER(WKS80) object system.adapter.doorbird.0.inputCount created
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:15.322	info	iobroker host.WKS80SERVER(WKS80) object system.adapter.doorbird.0.outputCount created
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:15.295	info	iobroker host.WKS80SERVER(WKS80) object system.adapter.doorbird.0.eventLoopLag created
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:15.268	info	iobroker host.WKS80SERVER(WKS80) object system.adapter.doorbird.0.sigKill created
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:15.242	info	iobroker host.WKS80SERVER(WKS80) object doorbird.0.Restart created
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:15.215	info	iobroker host.WKS80SERVER(WKS80) object doorbird.0.Motion.trigger created
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:15.190	info	iobroker host.WKS80SERVER(WKS80) object doorbird.0.Motion.snapshot created
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:15.163	info	iobroker host.WKS80SERVER(WKS80) object doorbird.0.info created
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:15.135	info	iobroker host.WKS80SERVER(WKS80) object doorbird.0.info.connection created
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:15.109	info	iobroker host.WKS80SERVER(WKS80) object doorbird.0.info.firmware created
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:15.083	info	iobroker host.WKS80SERVER(WKS80) object doorbird.0.info.build created
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:15.055	info	iobroker host.WKS80SERVER(WKS80) object doorbird.0.info.type created
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:15.053	info	iobroker host.WKS80SERVER(WKS80) create instance doorbird
                                        host.WKS80SERVER(WKS80)	2019-11-26 13:09:14.059	info	iobroker add doorbird --host WKS80SERVER(WKS80)
                                        There is no ring object created when creating the instance, however, the app has the 'doorbell' function enabled. HTTP(S) calls are empty right now... Can I add the HTTP(S)-calls manually?
                                        Thanks in advance!
                                        Kind regards,
                                        Jan
                                        • Jan Geurts
                                          Solved! Manually logging in over http (using the API-commands provided in the Doorbird API manual) created the necessary HTTP(S) calls for the iobroker.doorbird-adapter to pick up. Thanks for pointing me partly in the right direction! 😉
                                          • Z
                                            @Jan-Geurts
                                            You are welcome any time 😊
                                            143
                                            33035
