    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
      tazdevil20 last edited by
      @Scrounger
      Habe die Tabelle im Einsatz. Bis eben habe ich das dataJSON genutzt. Das erzeuge ich mittels Script und hat auch funktioniert.
      Als ich jetzt auf dataObject umgestellt habe und das per Script erzeugte Object hinterlegt. Im Edit werden mir die Daten angezeigt. Im View leider nicht.
      Zusätzlich sehe ich jetzt auch plötzlich sehr viele Kommas (im Edit immer in der View nur wenn die Daten angezeigt werden):
      • Scrounger
        Scrounger Developer @tazdevil20 last edited by
        @tazdevil20
        OK also in der runtime werden keine Daten angezeigt, im Editor schon?
        Was steht in der Konsole von der runtime?
        Wie sieht dein Objekt aus?
          tazdevil20 @Scrounger last edited by
          @Scrounger
          edit:
          dataJSON - funktioniert
          dataObject - funktioniert
          runtime:
          dataObject - funktioniert nicht (ausgabe wie Bild im letzten Beitrag
          Hoffe ich bekomme alle Daten die du brauchst zusammen:
          Konsole:
          Das Objekt ist eine Zeichenkette und hat folgenden Inhalt:
          [["SonoffSchlafzimmer","xxx.xxx.xxx.57","6.7.1(sonoff)"],["SonoffBueroKerstin","xxx.xxx.xxx.50","6.7.1(sonoff)"],["SonoffKellerFlur","xxx.xxx.xxx.54","6.7.1(sonoff)"],["SonoffBueroMichael","xxx.xxx.xxx.47","6.7.1(sonoff)"],["SonoffDualGartenBewaesserung","xxx.xxx.xxx.56","6.7.1(minimal)"],["LSCStromGartenhaus","xxx.xxx.xxx.58","6.7.1(sonoff)"],["SonoffStromBewaesserung","xxx.xxx.xxx.26","6.7.1(sonoff)"],["AvatarStromWaschmaschine","xxx.xxx.xxx.59","6.7.1(sonoff)"]]
          • Scrounger
            @tazdevil20
            Hab nochmal ein fix hochgeladen, bitte testen.
              @Scrounger
              Guten Morgen. Funktioniert. Die vielen Kommas oberhalb Spaltenüberschriften habe ich aber trotzdem noch.
              • Scrounger
                @tazdevil20
                Welche Kommas denn?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                  @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                  Edit: @sigi234 bug fix ist im aktuellen master, bitte testen
                  Ja, Super Fehler weg. Jetzt habe ich nur mehr eine Font Warnung woff2:
                    @Scrounger
                    Diese hier (gelb markiert):
                    sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @tazdevil20 last edited by sigi234
                      @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                      @Scrounger
                      Ja, ist bei mir auch so , glaube hat was mit tableLayout zu tun.
                        msauer last edited by
                        Hi..gibt es die Möglichkeit die Werte im History Chart, die aus der History kommen, mit einem Wert zu multipizieren? Hintergrund sind die Werte, die der upnp aus der Fritzbox ausliest, die sind vielstellig und ich brauche da nur die errechneten MBit/s...müsste also mit 0.000008 multiplizieren.
                        Vielleicht habe ich das auch nur noch nicht entdeckt 😉
                        • Scrounger
                          @Scrounger
                          Fix ist hochgeladen -> master ziehen.
                          @msauer sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                          Nein gibt es nicht. Wüsste auch nicht das das mit dem Flot Adapter geht.
                          Grundsätzlich kann ich Dir hier nur empfehlen, dass du die Daten schon im korrekten Format in der Db speicherst.
                          Das geht zum Beispiel sehr einfach mit dem genialen Adapter LinkedDevices 😉
                          M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            msauer @Scrounger last edited by
                            @Scrounger na, ich dachte...weil einige andere Chart Widgets das machen...z.B. rgraph livechart..
                            Ansonsten sind deine Widgets echt super Klasse...
                              @Scrounger
                              passt jetzt. Super. Vielen Dank.
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @msauer last edited by Scrounger
                                Na da wollen wir ja nicht in den features abgehängt werden 😉
                                habs implementiert, war sehr easy -> aktuellen master laden und bitte testen.
                                  @Scrounger
                                  jetzt teste ich schon eine Weile mit dem Widget Line History Chart, irgendwo mache ich einen Fehler oder checke es nicht.
                                  Werte werden nicht angezeigt bzw. sollen die auch angezeigt werden oder nur bei Tooltips?
                                  Wie kann ich °C in der Rechten Y Achse anhängen?
                                  Das mit der Zeit unten , wie muss oder was muss ich wo eingeben das es so aussieht : Mi 15:00
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                    @Scrounger
                                    Hallo, kann ich beim Table Widget nur bestimmte COL anzeigen lassen so wie es im Table Widget im Original geht?
                                    Also das Datenfeld ICON brauche ich nicht.
                                    Unten das Original
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                      @Scrounger
                                      Ups vergessen oben anzumrken, dass die anzeige von Werten ist noch nicht implementiert
                                      @Scrounger
                                      Nee das ist nicht möglich. Bin davon ausgegangen das man sich per javascript das Objekt selbst erzeugt und dann die sachen raus lässt die man nicht braucht.
                                      Könnte das aber einbauen, dass man gezielt Spalten ausblenden kann.
                                        Dann kann es ja nicht gehen. 😀
                                          dos1973 last edited by
                                          ich habe jetzt den ganzen Thread nochmals gelesen... aber ich finde keine Möglichkeit css einzusetzen...
                                          wie macht ihr das?
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
                                            @dos1973
                                            Was möchtest du denn machen?
                                            Du kannst css bei allen Widgets einsetzen, musst dann halt entsprechend dir die element zur runtime anschauen und mit CSS dann das überschrieben was du willst.
                                            Edit:
                                            Ist implementiert, bitte testen
                                            sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter material ui vis
                                            22
                                            189
                                            27840
