    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @spectrekr:
      Получить значениеgetState('sayit.0.tts.playing').val, а дальше или через условие, или через цикл ждать. `
      Ни в коем случае не через цикл. Это не ардуино.
      В последней версии javascript появилось:
      setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на сегодня: '+getState("forecast.today").val,);
      setStateDelayed (idSayIt, 'Прогноз погоды на завтра: '+getState("forecast.tomorrow").val,10000);
      setStateDelayed (idSayIt, 'Прогноз погоды на послезавтра: '+getState("forecast.dayAfterTomorrow").val, 20000);
      • V
        vtec last edited by
        У меня у одного sayit после обновления по три раза говорит?
        • I
          instalator last edited by
          Заметил в логе ощибки
          ! host-Server-PC 2015-10-27 10:06:10 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at null._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:1911:34)
          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at Adapter.emit (events.js:98:17)
          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at Adapter.sayLastGeneratedText (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:27:13)
          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at sayIt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1037:13)
          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at getLength (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:172:23)
          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1038:51
          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at Object.sayItWindows [as func] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:766:9)
          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at sayItSystem (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:698:21)
          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error Cannot call method 'platform' of undefined
          ! uncaught 2015-10-27 10:06:09 error exception: Cannot call method 'platform' of undefined
          • Bluefox
            Поправил. Спасибо.
            • I
              Добрался я до sayit наконец то, но не тут то было, драйвер не работает
              ! sayit.0 2015-11-01 22:27:55 error TypeError: Cannot call method 'exec' of undefined at sayItSystem (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:733:37) at Object.sayItWindows [as func] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:767:9) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1042:51 at getLength (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:172:23) at sayIt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1041:13) at Adapter.sayLastGeneratedText (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:27:13) at Adapter.emit (events.js:98:17) at null._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:1911:34) at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
              ! sayit.0 2015-11-01 22:27:55 error uncaught exception: Cannot call method 'exec' of undefined
              ! host-Server-PC 2015-11-01 22:22:53 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
              ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at null._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:1911:34)
              ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at Adapter.emit (events.js:98:17)
              ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at Adapter.sayLastGeneratedText (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:27:13)
              ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at sayIt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1041:13)
              ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at getLength (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:172:23)
              ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1042:51
              ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at Object.sayItWindows [as func] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:767:9)
              ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at sayItSystem (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:733:37)
              ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error Cannot call method 'exec' of undefined
              ! uncaught 2015-11-01 22:22:52 error exception: Cannot call method 'exec' of undefined
              • I
                @instalator:
                ! uncaught 2015-11-01 22:22:52 error exception: Cannot call method 'exec' of undefined `
                Заработал, нужно было выбрать System а стоял Windows engine
                • I
                  Вопрос к Bluefox.
                  Может добавить в драйвер возможность задать время задержки перед дин дон?
                  Смысл в том что сделал усилитель D класса на микрушке, так вот у него есть логический вход FADE, т.е. при подачи управляющего сигнала он плавно включает громкость (примерно 2 сек.) и так же после снятия управляющего сигнала плавно убавляет громкость до 0 (чтобы небыло шума в динамиках при простое).
                  И кстати sayit.0.tts.playing у меня работает не корректно, менят статус через секунды 3 на false, хотя фраза еще произносится.
                  • aurodionov
                    aurodionov last edited by
                    instalator, а если пнутьв скрипте включение усилка выдержать паузу потом сказать фразу.
                    я к тому что-бы задержку сделать не в драйвере а в скрипте.
                    • I
                      @aurodionov:
                      я к тому что-бы задержку сделать не в драйвере а в скрипте. `
                      А как ты угадаешь когда будет что то говорить? делать вывод каждый раз добавляя в скриптах задержку?
                      • aurodionov
                        @instalator:
                        Нак FADE чем то же дёргаете перед тем как сказать фразу.
                        Получается дёрнули FADE->pause->seyit. Или не?
                        • I
                          @aurodionov:
                          @instalator:
                          Fade дергаю sayit.0.tts.playing `
                          • aurodionov
                            @instalator:
                            Под линуксом sayit.0.tts.playing вроде не работает, или я не понял как пользоватся
                            • I
                              @aurodionov:
                              @instalator:
                              Fade дергаю sayit.0.tts.playing Под линуксом sayit.0.tts.playing вроде не работает, или я не понял как пользоватся
                              У меня винда.
                              Bluefox.
                              Драйвер сегодня стал проговаривать любую фразу по два раза. В логе ошибок нет
                              ! sayit.0 2015-11-03 18:34:09 info sayit.0 saying: 1
                              ! sayit.0 2015-11-03 18:34:07 info sayit.0 saying: 1
                              ! sayit.0 2015-11-03 18:34:05 info sayit.0 saying: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
                              • Bluefox
                                пока не знаю почему. Перезапусти iobroker
                                • Bluefox
                                  @instalator:
                                  Вопрос к Bluefox.
                                  И кстати sayit.0.tts.playing у меня работает не корректно, менят статус через секунды 3 на false, хотя фраза еще произносится. `
                                  Слишком специфичный случай. Вот если бы пришёл pul reuquest, я бы подумал..
                                  Вставь в файл дин дон 2 секунды тишины в начале.
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    То же иногда встречается проговаривание по 2-а раза. Тоже не пойму почему.
                                    • I
                                      @Bluefox:
                                      @instalator:
                                      Вопрос к Bluefox.
                                      Вставь в файл дин дон 2 секунды тишины в начале. `
                                      Ну да специфичен, но а если стоит зонный услитель? и надо перед каждым произношение переключать зоны и тд.? я думаю задержка бы не помешала.
                                      Ок как будет время зайду на гит. А тишина вначале это у меня план Б)
                                      • I
                                        Server-PC 2015-11-26 20:32:21 error host.Server-PC instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        sayit.0 2015-11-26 20:32:21 error Error: EBUSY, open 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\say.mp3'
                                        sayit.0 2015-11-26 20:32:21 error uncaught exception: EBUSY, open 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\say.mp3
                                        Сегодня выскочила такая ошибочка.
                                        Насколько я понял он говорит я еб..я открывать файл)
                                        • Bluefox
                                          @instalator:
                                          Насколько я понял он говорит я еб..я открывать файл) `
                                          Хм. Ошибка говорит, что не могу открыть, т.к кто то уже открыл.. Осталось выяснить, кто.
                                          • I
                                            @Bluefox:
                                            Хм. Ошибка говорит, что не могу открыть, т.к кто то уже открыл.. Осталось выяснить, кто. `
                                            А что это за файл вообще? у меня свой стоит для диндона.
                                            178
                                            53231
