    4. Zigbee Sensoren von Xiaomi
    • Asgothian
      Asgothian Developer @pfuhsy last edited by
      @pfuhsy sagte in Zigbee Sensoren von Xiaomi:
      Hmm...ich würde den Hub noch testen wollen, bevor ich die Nase voll habe und lieber Kabel ziehe. Kann man den nicht von der Cloud aussperren ? Hab ich zumindest irgendwo mal gelesen. Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass das mit dem Gateway besser funktioniert?
      Bevor du den xiaomi hub probierst würde ich deconz mal probieren. Ich nutz das parallel zum zigbee Stick - bisher ohne verlorene Sensoren.
      A.
        pfuhsy @arteck last edited by
        @arteck sagte in Zigbee Sensoren von Xiaomi:
        was hast du den für Firmware drauf auf dem Stick ??
        Das ist eine gute Frage. Ich hab den Stick geflasht gekauft. Gibt es eine Möglichkeit die Firmware-Version per Konsole abzufragen ?
          pfuhsy @Asgothian last edited by
          @Asgothian sagte in Zigbee Sensoren von Xiaomi:
          A.
          Das system kenne leider noch nicht. Kurz gegoogelt. Du meinst den ConBee-Stick und den Adapter deconz Zigbee ??? Die hast du im Einsatz ?
          • Asgothian
            A.
            Fast. Ich hab nen rpi mit nem raspbee im Einsatz - mit deconz Software.
            Conbee sollte aber genauso gehen
            A.
              pfuhsy last edited by pfuhsy
              Hastest du vorher auch Probleme mit den cc2531 ? Ich will mir nicht die nächste Elektronik holen um festzustellen, das diese dieselben Probleme macht.
              • Asgothian
                @pfuhsy
                Nein, ich hab mir den cc2531 geholt weil ich Hardware habe die im deconz nicht geht, die ich aber im zigbee Stick gängig gemacht habe.
                Ich hab am deconz bisher mit den unterstützten Geräten keine Probleme, einzig die eingebaute Funktionalität für Bewegungsmelder nutze ich nicht.
                A.
                • X
                  xADDRx last edited by
                  Ich hatte vor einiger Zeit mal wieder alles neu gemacht und die neuste Firmware genommen. Ging wieder paar Wochen gut. Jetzt wieder die selben Probleme. Ich versteh das nicht.Bildschirmfoto 2019-09-18 um 13.51.37.png
                  Hat noch jemand eine Idee?
                    spalinger last edited by
                    Ich habe dieselben Probleme. Die Xiaomi Bewegungsmelder funktionieren nach Wochen oder Tage nicht mehr.
                    Ich werde sie wohl verkaufen und damit das Skript Bewegungsmelder/Licht deaktivieren.
                    Schade!
                    Du hast auch keine Lösung gefunden, oder?
                    Becks0815 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Becks0815
                      Becks0815 @spalinger last edited by Becks0815
                      Meine Vermutung hier: Zu viele Sensoren, zu wenige Router.
                      Wenn ich mich nicht irre, liegt die maximal unterstütze Menge an Geräten, die an einem CC253x dran hängen können bei 15. Wenn jetzt also alle Sensoren sich am Gateway anmelden, dann ist das zu viel.
                      Für das Problem spricht, dass der Xiaomi Hub funktioniert, denn der kann dank stärkerer Hardware mehr Geräte verwalten.
                      Und für das Problem spricht, dass es die Fenstersensoren erwischt. Der Gateway behält die Liste an bekannten Geräten im Speicher, und ich nehme an, er wirft die Geräte raus, die sich am längsten nicht gemeldet haben, sobald sein Speicher voll ist. Das ist bei fenstersensoren der Fall, die sich weniger oft am Gateway melden, als Temperatursensoren. Die Temp. ändert sich recht häufig, was Datentransfer verursacht, Fenster dagegen werden eher nicht im Minutentakt geöffnet/geschlossen, und senden dann auch keine Updates.
                      Eventuelle Lösung daher: Mehr Router in das System bringen. Bei mir sieht das Ganze z.B. gerade so aus:
                      Temperatursensoren kommen noch welche dazu, aber am Gateway (dem IOBroker) hängen nur noch geräte dran, die sich seit einiger Zeit nicht gemeldet haben (die drei Taster), und die beim nächsten mal bedienen am Wohnzimmerrouter hängen müssten, sobald das Netz sich neu organisiert hat.
                      Die Router sind per CC2531 Sticks realisiert.
                        @Becks0815 said in Zigbee Sensoren von Xiaomi:
                        Bei mir hängen aber allgemein nicht viele Geräte dran und es sind auch nicht wenige davon Router.
                        Andererseits haben sich auch die Bewegungsmelder meist seit Beginn nie auf der Netzwerkkarte verbunden, haben aber trotzdem funktioniert. Der Würfel z.B. funktioniert momentan auch.
                        • X
                          xADDRx @Becks0815 last edited by
                          @Becks0815 Also ich habe so einige Repeater dazwischen und auch habe ich es mit mehr Routern probiert. Beides hat nicht gerholfen. Ich denke eher nicht das es daran liegt.
                          • Becks0815
                            @spalinger
                            Meine Antwort ging eigentlich an xADDRx, aber was mir bei deinem Netz auffällt, sind die fehlenden Quervernetzungen. Zumindest die Ikealampen sollten ebenfalls als Router agieren, und ev. untereinander vernetzt sein. Zumindest die Küchenlampe sollte neben dem Kontakt zum Coordinator auch eine Linie zum "Kitchenstrip" aufweisen.
                            Das sieht alles etwas eltsam aus. Vergleich mal das Netz mit dem von mir. Der Wohnzimmerrouter ist mit der Tradfi Dose, dem Coordinator und dem Küchenrouter vernetzt, und nur die reinen Endgeräte hängen an einem solchen Router.
                              spalinger @Becks0815 last edited by
                              Also wenn ich Geschwister einschalte, sieht es so aus. Meinst du das? Bei dir sind es jedoch andere Linienfarben...
                              • Becks0815
                                @spalinger
                                Da kenne ich mich zu wenig in der Visualisierung der Netzwerkinfos aus. Eventuell sind die Geräte vernetzt, und das wird bei dir nicht dargestellt, während bei mir es über diese geraden, blauen Linien eingezeichnet ist.
                                Aber seltsam ist schon, dass alle anderen Geräte keinerlei Verbindungen zzu irgendeinem Router zeigen, während bei mir noch Geräte als "verbunden" klassifiziert sind, die teilweise seit 1 Tag oder länger stromlos sind (und bei mir auf dem Schreibtisch liegen).
                                1.0k
                                3840
