    4. Installation auf Synology DS211 möglich?
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Tja… 256 MB ist verdammt wenig. Obwohl 1,6 GHz verdammt gut ist:)
        bku last edited by
        Also mein Raspi-2 macht das wirklich gut. Habe aber "nur" CCU2 dran.
        Gruß Bernd
          Cobra68 last edited by
          sorry das ich mich hier einfach so hinneinklinke
          ich habe den NAS DS1815+ von Synology
          ist die Installation dadrauf möglich?
          Prozessor: Quad-Core-Prozessor 2,4 GHz INTEL Atom C2538
          RAM: DDR3 6 GB
          Wenn ja welches image muss ich benutzen?
            Hallo und willkommen im Forum,
            auf einem NAS kannst du kein Image benutzen.
            Wenn doch wäre das NAS danach kein NAS mehr 😞
            Du musst es selber installieren.
            Von der Leistung müsste es gehen, nur vom Prozessor kann ich es nicht sagen.
            Alles wo es relativ einfach funktioniert läuft mit einem ARM Prozessor, dein NAS hat einen Intel ATOM.
            Die von Synology bereitgestellte nodejs Version taugt anscheinend nicht für ioBroker.
            Rainer
              Nodejs ist die Ver. 0.12.6-0112
              im Forum habe ich gelesen das diese die Richtige sei?
              Wie muss ich vorgehen um ioBroker auf dem NAS zu installieren ?
              Danke schon mal im Voraus
              • Samson71
                @Cobra68:
                Danke schon mal im Voraus `
                Moin,
                hab ich gestern auf meiner Kiste (i3 Dualcore 3,3 GHz / 8 GB DDR3) gemacht.
                Erstell einen Ordner 'iobroker' auf der syno (bei mir '/opt/iobroker'), dann in den Ordner wechseln und die Installation mit 'npm install iobroker' anschmeissen. Nicht wundern, da laufen diverse Fehlermeldungen auf, am Ende ist die Installation aber erfolgt.
                Dafür haken bei mir Adapter. DWD geht wohl nach den Änderungen seitens des DWD nicht (mehr) und der Harmony quittiert den Install-Versuch mit ner Fehlermeldung. Ob das an der Node-Vers. liegt, kann ich aber nicht sagen.
                Markus
                  Suppi,
                  danke für die Info,
                  aber wo bekomme ich die Installationsdateien her,
                  im download Bereich sind ja nur Images.
                  Hast du einen link zum download?
                  Darek
                  • Samson71
                    Brauchst keine Installtionsdateien vorab laden. Holt er sich mit 'npm install iobroker' und installiert dann. Aufruf aus dem angelegten Ordner und gut ist.
                    Zitat von der Homepage:
                    ` > Die ioBroker Installation
                    Es gibt verschiedene Möglichkeiten ioBroker zu installieren.
                    Die empfohlene Methode ist es als npm-Paket zu installieren
                    Dazu den Ordner /opt/iobroker anlegen, dahin wechseln und ioBroker installieren mit:
                    mkdir /opt/iobroker
                    cd /opt/iobroker
                    Die Installation endet mit der Info: Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                    iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI. `
                    Markus
                      Hallo Markus,
                      wo bekomme ich das npm-Paket her,
                      wie groß ist das Paket ?
                      Darek
                        Das paket liegt auf dem npm Server.
                        Das holt sich der Rechner (NAS) selber.
                        Rainer
                          Sorry habe noch eine Frage,
                          z.Z. läuft auf meinem NAS ccu.io
                          kann ich beides gleichzeitig betreiben bis ich
                          alles in ioBroker implementiert habe?
                          Darek
                          • Bluefox
                            @Cobra68:
                            Darek `
                            Ja. Es geht.
                            Nur CCU fängt an sich aufzuhängen, wenn mehr als 2 Clients verbunden sind. Also CCU.IO + ioBroker geht.
                            Bei CCU.IO+ioBroker x 2 muss man CCU regelmäßig neu starten.
                              Einspruch!
                              Ich habe schon bis zu 2 ccu.io und 3 ioBrokerinstallationen gleichzietig gehabt, die auf eine (lx)CCU zugreifen, dazu noch Homedroid auf 3 Handys/Tablets.
                              Mag sein, dass es an der besseren Performance eines Cubietrucks/bananaPi liegt.
                              Wichtig ist auf jeden Fall, dass man die REGA Anfragen niedrig hält, bei mir habe ich die Standardwerte 30sec bei ccu.io und 15sec bei ioBroker.
                              Rainer
                                Super,
                                danke für eure schnellen Antworte,
                                hoffe das ich es noch diese Woche
                                mit der Installation von ioBroker hinbekomme.
                                Danach werde ich bestimmt noch mehr Fragen haben 😄
                                Darek
                                  es hat geklappt ioBroker läuft auf
                                  Synology DS 1815 😄
                                  jetzt muss ich mich einlesen um ioBroker zu verstehen
                                  Dank an euch
                                  Darek
                                    Sorry,
                                    habe doch noch ein Problem vis startet bei mir nicht
                                    ServerIP:8082/vis/index.html
                                    Seite kann nicht angezeigt werden :oops:
                                    Darek
                                      habe ioBroker.vis zum laufen bekommen,
                                      wird bei mir aber leider falsch dargestellt, woran kann das liegen ?
                                      ![](<ATTACHMENT 861_iobroker.vis.png )~~[attachment=0]~~ioBroker.vis.png[/attachment]" />
                                      6044
