    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @tazdevil20 last edited by
      @tazdevil20
      Welche Kommas denn?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
        Edit: @sigi234 bug fix ist im aktuellen master, bitte testen
        Ja, Super Fehler weg. Jetzt habe ich nur mehr eine Font Warnung woff2:
          tazdevil20 @Scrounger last edited by
          @Scrounger
          Diese hier (gelb markiert):
          sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @tazdevil20 last edited by sigi234
            @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            @Scrounger
            Ja, ist bei mir auch so , glaube hat was mit tableLayout zu tun.
              msauer last edited by
              Hi..gibt es die Möglichkeit die Werte im History Chart, die aus der History kommen, mit einem Wert zu multipizieren? Hintergrund sind die Werte, die der upnp aus der Fritzbox ausliest, die sind vielstellig und ich brauche da nur die errechneten MBit/s...müsste also mit 0.000008 multiplizieren.
              Vielleicht habe ich das auch nur noch nicht entdeckt 😉
              • Scrounger
                @Scrounger
                Fix ist hochgeladen -> master ziehen.
                @msauer sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                Nein gibt es nicht. Wüsste auch nicht das das mit dem Flot Adapter geht.
                Grundsätzlich kann ich Dir hier nur empfehlen, dass du die Daten schon im korrekten Format in der Db speicherst.
                Das geht zum Beispiel sehr einfach mit dem genialen Adapter LinkedDevices 😉
                M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  msauer @Scrounger last edited by
                  @Scrounger na, ich dachte...weil einige andere Chart Widgets das machen...z.B. rgraph livechart..
                  Ansonsten sind deine Widgets echt super Klasse...
                    @Scrounger
                    passt jetzt. Super. Vielen Dank.
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @msauer last edited by Scrounger
                      Na da wollen wir ja nicht in den features abgehängt werden 😉
                      habs implementiert, war sehr easy -> aktuellen master laden und bitte testen.
                        @Scrounger
                        jetzt teste ich schon eine Weile mit dem Widget Line History Chart, irgendwo mache ich einen Fehler oder checke es nicht.
                        Werte werden nicht angezeigt bzw. sollen die auch angezeigt werden oder nur bei Tooltips?
                        Wie kann ich °C in der Rechten Y Achse anhängen?
                        Das mit der Zeit unten , wie muss oder was muss ich wo eingeben das es so aussieht : Mi 15:00
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                          @Scrounger
                          Hallo, kann ich beim Table Widget nur bestimmte COL anzeigen lassen so wie es im Table Widget im Original geht?
                          Also das Datenfeld ICON brauche ich nicht.
                          Unten das Original
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                            @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                            @Scrounger
                            Ups vergessen oben anzumrken, dass die anzeige von Werten ist noch nicht implementiert
                            @Scrounger
                            Nee das ist nicht möglich. Bin davon ausgegangen das man sich per javascript das Objekt selbst erzeugt und dann die sachen raus lässt die man nicht braucht.
                            Könnte das aber einbauen, dass man gezielt Spalten ausblenden kann.
                              Dann kann es ja nicht gehen. 😀
                                dos1973 last edited by
                                ich habe jetzt den ganzen Thread nochmals gelesen... aber ich finde keine Möglichkeit css einzusetzen...
                                wie macht ihr das?
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
                                  @dos1973
                                  Was möchtest du denn machen?
                                  Du kannst css bei allen Widgets einsetzen, musst dann halt entsprechend dir die element zur runtime anschauen und mit CSS dann das überschrieben was du willst.
                                  Edit:
                                  Ist implementiert, bitte testen
                                  sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    msauer @Scrounger last edited by msauer
                                    Super, ja funktioniert....jetzt passts...danke
                                    UPDATE: Zuerst ja, dann nach dem ersten Auto Refresh werden wieder die alten hohen Werte angezeigt und die X Achse pass irgendwie auch nicht mehr
                                    • Scrounger
                                      @msauer
                                      hab den fix hochgeladen
                                        @sigi234
                                        Funktioniert, Super arbeit! 👍
                                        Kann man ev. noch einen Text an die Daten anhängen?
                                        Zb. Temp.min 2 °C
                                          BobBruni @Scrounger last edited by
                                          @Scrounger :
                                          @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                          @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                          Mach mal nen export von dem Widget. Was ist das für ein Aktor? Hat der einen Working Datenpunkt?
                                          Es sind Homematic-Aktoren und haben einen Working Datenpunkt.
                                          Gut, die hab ich auch und auch schon eine Idee woran das liegen könnte. Schau ich mir an.
                                          Hattest du schon Zeit, dir das mal anzusehen? Besten Dank!
                                            @Scrounger Irgendwas stimmt da noch nicht. Zwar sind die Daten nicht mehr so "hoch", jedoch schient es nach einem auto refresh unterschiedlich zu rechnen..es sieht so aus, als ob bei jedem Refresh die Daten anders "multipliziert" oder dargestellt werden. Der Graph verändert sich und die X Label zeigen nur noch den NOV an...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter material ui vis
                                            22
                                            189
                                            27840
