    4. Oilfox-Adapter Fehler seit Heute
    SOLVED Oilfox-Adapter Fehler seit Heute
    • Peoples
      Peoples last edited by
      Hi Leute,
      seit heute ca. 16:30Uhr funktioniert mein Oilfox-Adapter nicht mehr, ich vermute dass Oilfox da was geändert hat. Habe ein Issue auf Github erstellt.
      Hier der Log:
      2019-11-12 20:43:00.236 - debug: oilfox.0 objectDB connected
      2019-11-12 20:43:00.249 - debug: oilfox.0 statesDB connected
      2019-11-12 20:43:00.260 - info: oilfox.0 starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v10.17.0
      2019-11-12 20:43:00.275 - debug: oilfox.0 adapter.on-ready: << READY >>
      2019-11-12 20:43:00.275 - debug: oilfox.0 adapter.main: << MAIN >>
      2019-11-12 20:43:00.291 - debug: oilfox.0 send data: {"email":"XXXXX","password":"XXXXXXXXXX"}
      2019-11-12 20:43:00.367 - debug: oilfox.0 recieved chunk:
      HTTP Status 404 – Not Found
      2019-11-12 20:43:00.367 - debug: oilfox.0 recieved data:
      2019-11-12 20:43:00.370 - error: oilfox.0 uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
      2019-11-12 20:43:00.370 - error: oilfox.0 SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
      at JSON.parse ()
      at IncomingMessage.tokenRequestResult.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/main.js:64:27)
      at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
      at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
      2019-11-12 20:43:00.872 - info: oilfox.0 terminating
      Kann das jemand von euch bestätigen?
      • Peoples
        Jochen hat es auf Github gefixt, bei mir geht es nun.
          Stefan Hanke @Peoples last edited by
          @Peoples
          ...kann ich bestätigen, der selbe Fehler auch bei mir...
            Snatch last edited by
            Bei mir das gleiche Problem.
              Klutez last edited by
              gleicher Fehler auch bei mir.
              • Negalein
                Jogibear9988 weiß bereits Bescheid.
                Auf Git Hub wurde bereits ein Issue eröffnet.
                Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Peoples
                  Peoples @Negalein last edited by
                  @Negalein
                  Ja von mir 😉
                  • Peoples
                    Peoples @Peoples last edited by
                    @Peoples
                    So seit heute soll es ja wieder funktionieren, bei mir werden zwar die States angelegt aber nicht befüllt. Wie ist das bei euch?
                      Brokerabe last edited by
                      Hallo allerseits,
                      erstmal Danke an Jogibear9988 für das schnelle Update 👍 .
                      Bei mir siehts es genauso aus wie bei Peoples, keine Werte unter Metering .
                      Gruss
                      Uwe
                      • Peoples
                        Peoples @Brokerabe last edited by
                        @Brokerabe
                        Ich habe jetzt nochmal unter dem bereits geschlossenen Issue geschrieben mal schauen wer da und was da drauf geantwortet wird
                          juettra last edited by
                          Ja, gleiches Problem wie bei Peoples ... Update auf 2.0.1 gemacht ...
                          • Peoples
                            Peoples @juettra last edited by
                            @juettra
                            Zu deiner Frage auf Github, solange die neue Version im latest liegt kannst du unter den Adaptern oben eine Url. eintragen von der du Updaten willst. Kann dir da auch paar Bilder machen wenn du willst
                            • Peoples
                                @Peoples
                                ...dito, bei mir kommen die Daten nun auch an.
                                Herzlichen Dank für's Anpassen !
                                  Bachmann77 last edited by
                                  Wie muss ich denn jetzt updaten?
                                  Oder alles löschen und neu von der Git...installieren?
                                  Danke für eure Hilfe
                                  LG Tom
                                    Funktioniert bei mir, vielen Dank, Top Leistung 👍
                                      Bei mir auch.....viiiieeeeelen Dank
                                        Motsche1 last edited by
                                        Hallo
                                        Habe auch den oilfox adapter 2.1.0 installiert. kommen auch daten. jedoch nicht alle . mir fehlt die anzeige über aktuellen ölstand usw.
                                          Hat sich erledigt ........ mein fehler
                                            huettmaster last edited by
                                            bin noch recht neu im iobroker. Habe den Oilfox 2 heute installiert. Die App läuft soweit. Habe allerdings die gleichen Fehlermeldungen im Log wie oben, da ich anscheinend nur die Adapterversion 0.0.5 besitze. Wie kann ich diese manuell updaten auf 2.1.0? Über die WebUI wird kein Update angezeigt. System läuft auf einer Synology DS218+ im Docker.
                                              Hat sich erledigt. Verwahrungsort stand noch auf default.
                                              error oilfox
                                              15
                                              27
                                              2542
