    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • V
      vogtländer last edited by
      Hallo kennt jemand eine Möglichkeit in lovelace Eingabefelder zu erzeugen.
      Konkret möchte ich in einem Feld die Zeit und in dem anderen die Temperatur ändern.
        WW1983 @vogtländer last edited by
        @vogtländer
        Ja es geht. Aber bislang nur in Textform:
        Dazu musst du den Datenpunkt manuell als input_text definieren
        • Snowboy99
          Snowboy99 @WW1983 last edited by
          @WW1983
          Ja, leider sind mit dem aktuellen update paar behoben,
          Aber mit V0.1.5 Funktioniert einwandfrei
          • V
            vogtländer @WW1983 last edited by
            @WW1983 Danke es geht
            • Saboti
              Saboti last edited by
              danke für die vielen tollen Vorlagen hier.
              Ich bin gerade auch dabei mir Lovelace einzurichten.
              Bin auf ein Problem mit der Banner-Card gestoßen.
              Geht folgendes bei Euch?:
              type: 'custom:banner-card'
              heading: "\U0001F6C1 Badezimmer"
              background: '#B0C2ED'
              entities:
                - entity: sensor.temperatur_badezimmer
                - entity: sensor.luftfeuchtigkeit_badezimmer
                - entity: sensor.fenster_badezimmer
                  map_state:
                    'true': 'mdi:window-open-variant'
                    'false': 'mdi:window-closed-variant'
              Bei mir klappt das nur wenn ich kein mdi Icon nehme.
              Mit Icon zeigt er nichts an.
              Zudem werden mir keine Schalter angezeigt, z.B. für Licht.
              Hat da jemand Rat?
              Danke & Gruß
              Saboti
              • X
                xADDRx @Saboti last edited by xADDRx
                @Saboti Hallo Saboti,
                Benutze bitte diese Card Version.banner-card.js
                Saboti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Saboti
                  Saboti @xADDRx last edited by
                  @xADDRx vielen Dank Dir!
                  Die Lichter Funktionieren damit, Schalter sind zu sehen.
                  Leider zeigt er aber nach wie vor keine Icons für das map_state an.
                  Danke & Gruß
                  Saboti
                  W X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    WW1983 @Saboti last edited by
                    @Saboti
                    Müsste es nicht so lauten (habe aber nicht wirklich Ahnung):
                        map_state:
                          true: 'mdi:window-open-variant'
                          false: 'mdi:window-closed-variant'
                    • X
                      @Saboti Probier mal das.
                          map_state:
                            locked: 'mdi:window-closed'
                            unlocked: 'mdi:window-open'
                      • Saboti
                        @xADDRx danke Dir, mit den window-open & closed klappt es. Die -variant zeigt er, warum auch immer, nicht an.
                        • X
                          xADDRx @holgerwolf last edited by
                          @holgerwolf Kannst du kurz erläutern wie du das gemacht hast??
                          H Saboti 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            holgerwolf @xADDRx last edited by
                            @xADDRx Ich beschäftige mich nicht weiter mit dem Adapter und habe ihn auch deinstalliert. Ist schon lange her. Sorry, kann nicht mehr weiterhelfen...
                            • Saboti
                              @xADDRx das wird ziemlich sicher folgende Karte sein:
                              https://www.home-assistant.io/lovelace/picture-elements/
                              Hab damit auch mal rumgiespielt als ich noch mit Home-Assistant unterwegs war.
                              Nette Sache, habe z.B. unsere Waschmaschine im Hintergrund dargestellt und einzelne Entity's darauf dargestellt.
                              Gruß Saboti
                              • X
                                @Saboti die card habe ich gefunden, aber bei mir zeit es keine Werte an. Welchen entity muss ich nehmen? set point geht nicht....(hc_001.jpg
                                • Saboti
                                  @xADDRx
                                  Achso, die Karte meinst du. Ich hatte gedacht du beziehst dich auf diese:
                                  @holgerwolf said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  Sowas geht übrigens auch:
                                  Holger
                                  Das ist ja die Simple-Thermostat Karte. https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
                                  Da brauchst ne Climate Entity und optional eine extra Sensor Entity für die Temperatur.
                                  Ich schau es mir nachher mal an. Auch für mich interessant.
                                  Gruß Saboti
                                    Matthias321 @Matthias321 last edited by
                                    @Matthias321 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                    Ich habe mir lovelace auch gerade installiert auf bei einer frischen Installation. Leider wird als Sprache dort Spanisch angezeigt. Bei allen anderen Instanzen ist die Sprache in Deutsch. Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
                                    ...für mein Sprachproblem hat keiner eine Idee, oder?
                                      laest last edited by
                                      Ich versuche hier schon seit Stunden über Lovelace meine Roborock S50 Szenen zu triggern, ohne Erfolg. Kann mir jemand erklären, wie ich hier eine Szene auf "true" setze?
                                      • Saboti
                                        @xADDRx
                                        Hab jetzt auch schon einiges durchprobier, bekomme die simple thermostat oder auch die enthaltene bei Lovelace nicht dazu etwas anzuzeigen.
                                        Hab auch nur N/A.
                                        Bist du da weitergekommen @xADDRx ?
                                        • X
                                          Ich habe das Thema lovelace erstmal auf Eis gelegt. Ich glaube hier fehlen noch einige Updates zum Adapter. Hab in letzter Zeit viel Zeit investiert und musste feststellen das es mit der Version nicht geht. Ich warte daher erstmal ab, was noch mit dem Adapter passiert. Hoffe es geht mit dem Adapter weiter, da ich die Idee echt gut finde....
                                            leonracer last edited by
                                            Hallo und guten Abend,
                                            ich habe da mal eine Frage für das Anzeigen eines Graphen. Ich habe den Typ Sensor gewählt. Die aktuelle Temperatur wird auch angezeigt, aber keine Verlaufskurve. History Adapter läuft und in Flot wird mir das Diagramm auch angezeigt. Wie bekommt ich Lovelace nun dazu, dass auch hier was angezeigt wird? Ich habe hier schon User gesehen, die eine Kurve drin hatten.
                                            Was mache ich falsch?
                                            Danke im Voraus und auch Danke an alle fleißigen Entwickler hier im Forum.
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376851
