    • Uli977
      Uli977 @opossum last edited by
      @opossum Ok, Danke! Ich lese nochmal uns spiele erst mal mit einem Rollo
      • Uli977
        Uli977 last edited by Uli977
        @opossum @simatec @BBTown
        Also ich glaube so weit habe ich ein Rollo laufen, aber dies bekomme ich nicht hin
        Hab mal was eingestellt, aber ich glaube der "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" 120 bewirkt nicht dass das Rollo bei einem kleineren Wert auf 60% fährt, oder?
        Und dass dies erst nach 17:15 Uhr passieren soll, bekomme ich wohl auch so nicht hin oder?
        Danke für Eure Hilfe!
        • Uli977
          Guten Morgen,
          wer hat den eine Idee wie ich es umsetzte.
          Funktioniert auch alles soweit bis auf dies hier
            MrMaxy last edited by
            ich bekomme es leider auch nicht hin, meinen Aussenlichtsensor einzubinden.
            Es wäre gut, wenn man in einem definierten Azimuth-Bereich (von/bis), ab einer bestimmten Lichtstärke, den Rollladen auf eine festgelegte Höhe herunterfahren könnte.
            Nach einer eingestellten Zeit sollte der Rollladen dann auch wieder hochfahren, sofern die Lichtstärke unter den Schwellwert gefallen ist.
              Bei der Einstellung "Art der Sonnenschutzsteuerung" kann der Sonnenschutzlichtsensor auch nicht ausgewählt werden.
              Uli977 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Uli977
                Uli977 @MrMaxy last edited by Uli977
                @MrMaxy
                Hallo, genau das brauche ich auch.
                Ich möchte dass ab einer bestimmten Dunkelheit (bei mir kleiner 120 vom Helligkeitssensor) das Rollo auf 60% fährt.
                Und wenn es dann noch dunkler wird (bei mir kleiner 100 vom Helligkeitssensor), soll das Rollo komplett schließen.
                Gruß!
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @MrMaxy last edited by
                  @MrMaxy
                  Doch kann man ... Der Lichtsensor ist gleichgesetzt mit der Außentemperatur.
                  Steht soweit ich weiß auch in der Doku
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Uli977 last edited by
                    @Uli977
                    Der Lichtsensor ist nur für Sonnenschutz gedacht.
                      Heute morgen seltsame Sache:
                      Habe in der Instanzenansicht schuttercontrol deaktiviert und weg war ioBroker. Nur noch Warteschleifen.
                      Musste ioBroker restarten
                      2019-11-12 08:05:34.804 - info: history.0 enabled logging of vis.0.datapoints.main, Alias=false
                      2019-11-12 08:05:34.807 - info: history.0 enabled logging of vis.0.datapoints.total, Alias=false
                      2019-11-12 08:05:51.680 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) object change system.adapter.shuttercontrol.0
                      2019-11-12 08:11:50.982 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
                      2019-11-12 08:11:50.985 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      201
                      Admin ist V3.6.12, shuttercontrol 0.4.0.
                      Hat sich seither nicht wieder reproduzieren lassen.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @klassisch last edited by
                        @klassisch
                        Hmm das kann viele Gründe haben ... beobachte das mal weiter
                        • HAL
                          HAL last edited by
                          Ich kriege es einfach nicht hin... Vermutlich bin ich zu bl... um den Adapter zu nutzen.
                          Schon bei der einfachsten Rolloeinstellung passiert nichts.
                          Das Rollo soll Werktags um 08:00 Uhr hochfahren am WE um 08:30 Uhr und nach Sonnenuntergang runterfahren. Bisher läuft das mittels Bockly Script, ich würde es gerne mit dem Adapter lösen.
                          Mit diesen Einstellung wird weder das Rollo hoch noch runter gefahren. Wo liegt der Fehler ?
                            klassisch Most Active @HAL last edited by
                            @HAL Du hast Deine Device-Names übermalt. Deshalb schieße ich mals ins Blaue. Bei mir hat sich anfangs auch gar nichts bewegt. Da war ein Sonderzeichen im Namen, s. https://forum.iobroker.net/post/307356
                            • HAL
                              HAL @klassisch last edited by HAL
                              @klassisch mh, sind Punkte Sonderzeichen ? "hm-rpc.0.OEQ2222222.1.LEVEL" steht da drin
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @HAL last edited by
                                @HAL
                                Nein Punkte sind völlig in Ordnung.
                                Schalte bitte mal den Rolladen in den Objekten auf Automatik (true).
                                Wenn du einen Rolladen anlegst, steht er im Standard auf false.
                                das werde ich in der nächsten Version ändern.
                                HAL S A 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • HAL
                                  HAL @simatec last edited by
                                  @simatec Danke für die Info, mal sehen ob das Rollo morgen früh hochfährt. Wenn ja, habe ich noch ein paar weitere Fragen zu nicht ganz so einfache Rollo's ;-.)
                                  • HAL
                                    @simatec das war es, heute früh ist das erste Rollo über den Adapter hochgefahren 👍
                                    Wie angedroht habe ich jetzt noch ein paar Fragen zu anderen Rollo's:
                                    1.) meine Dachflächenrollos sollen nur auf und zufahren, wenn die Aussentemperatur über 2° C ist ( damit die nicht einfrieren).
                                    -> Kann ich das auch im Adapter abbilden ?
                                    2.) mein Terrassenrollo habe ich in HM so programmiert:
                                    • In der Woche fährt das Rollo um 08:00 Uhr hoch ( WE 08:30) und nach Sonnenuntergang (verzögert) zu. Aber nur wenn, Terrassentür geschlossen, kein Licht auf der Terrasse, Garten oder Springbrunnen an ist ( bald auch die Weihnachtsbeleuchtung ) . Wenn das alles aus ist, fährt zunächst das Rollo auf 90% ( Aussperrschutz ) und nach zwei Minuten auf 0%. Wenn das Rollo auf 0% ist und ich öffne die Tür, geht auf der Terrasse das Licht an und das Rollo fährt auf 100%. Wenn dann wieder die Tür geschlossen wird, geht nach 1 Minute das Licht aus und das Rollo fährt auf 0%.
                                    -> Kann man das auch im Adapter abbilden ?
                                    VG Uwe und Danke für deine tolle Arbeit !
                                    • Uli977
                                      @simatec
                                      Ich nutze aktuell ein Skipt aber mich würde ebenfalls interessieren ob du darüber nachdenkst den Adapter zu erweitern, damit folgendes möglich ist
                                        1. Rollo 60% wenn Helligkeit < 120 aber nicht vor 17:15 Uhr
                                        1. Rollo 0% wenn Helligkeit < 100 aber nicht vor 20:00 Uhr
                                        1. Rollo hoch wenn Fenster/Terrassentür geöffnet wird und nach dem schließen wieder auf 1. oder 2.
                                      Was @HAL unter 2. beschreibt finde ich auch sehr interessant.
                                      Viele Grüße!
                                      PS: Wie war das noch mit der Büchse der Pandora 🙂
                                      • 2
                                        2hot4you last edited by
                                        Hallo @simatec ,
                                        ich habe Probleme mit der Zeit Einstellung. Irgendwie sind nur die Zeiten vom Wochenende aktiv ?
                                        Einstellungen
                                        Werte in den Objekten
                                        Datum und Uhrzeit laufen in der VIS auch korrekt.
                                        Ich habe auch schon alles neu gestartet, NUC , Adapter, keine Änderung in den Zeiten .
                                        ne Idee ?
                                        Gruß Michael
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @2hot4you last edited by
                                          @2hot4you
                                          Schaue ich mir nachher mal an und probiere das nachzustellen
                                          • simatec
                                            @2hot4you
                                            Konnte den Fehler nicht nachstellen. Zeige mal bitte deine Config am besten als json
                                            332
                                            7408
                                            10581559
