    4. VISs läuft nicht
    VISs läuft nicht
    • V
      vore last edited by
      Hallo Allerseits!
      Ich habe heute etwas mit VIS experimentiert (ein paar Views angelegt, ein paar Schalter eingesetzt etc).
      Leider reagieren die Geräte (Homematic) nicht auf meine Schaltaktionen.
      Ich habe dann festgestellt, das unter "Instanzen -> VIS" der Status bei "läuft" und "verbunden" auf "falsch" steht.
      Ich habe schon neu gestartet und auch VIS deinstalliert und wieder installiert. Wenn ich VIS über "Ändern" inaktiv und dann wieder
      aktiv schalte, wechselt es kurz auf "wahr" und dann wieder auf "falsch".
      Im Log steht leider nicht viel (Modus ist auf Debug):
      host-cubietruck	2015-11-01 22:48:04	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      vis-0	2015-11-01 22:48:02	info	starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      vis-0	2015-11-01 22:48:02	debug	statesDB connected
      vis-0	2015-11-01 22:48:02	debug	objectDB connected
      host-cubietruck	2015-11-01 22:47:59	info	object change system.adapter.vis.0
      host-cubietruck	2015-11-01 22:47:08	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      vis-0	2015-11-01 22:47:06	info	starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      vis-0	2015-11-01 22:47:06	debug	statesDB connected
      Was kann ich noch prüfen?
      VoRe
      6450_iobroker_alexa2_log.txt
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Vis läuft an, baut die Webseiten zusammen und beendet sich. Das ist normal.
        Läuft bei dir Adapter WEB?
        • V
          vore last edited by
          Hallo!
          Ja, Web läuft. Sind dort bestimmte Einstellungen notwendig? IP-Adresse steht dort auf [IP4] 0.0.0.0.0
          Vore
          • Bluefox
            Ob was in Browser Console drin ist?
            Ob firewall websockets nicht zulässt oder Antivirus software bekannt ist, die websocekts blockt.
            • V
              vore last edited by
              Hi!
              Ich nutze Linux Mint.. keine Probleme mit Antivirus.. Firewall gehe ich jetzt auch erst mal nicht von aus.
              ich versuche trotzdem mal Chromium zum Testen.
              • Bluefox
                Ok. Dann muss man prüfen generell wo die Kommunikation klemmt:
                • vis <-> iobroker
                • iobroker <-> homematic.
                Du kannst doch in vis den Zustand sehen. Auch unter "Ereignisse" kann man sehen ob die Werte von vis kommen.
                Siehst du da was?
                • V
                  vore last edited by
                  Hi!
                  Das sieht gut aus.. es laufen ständig Daten durch.
                  Hier ein Screenshot. Über Metro komme ich auf jeden Fall auf VIS drauf.
                  • Bluefox
                    Du hast mich nicht ganz verstanden.
                    • bitte "vis" aufmachen und was steuern
                    • Anschauen in "Ereignisse" lasche ob da was für hm-rpc kommt.
                    • V
                      vore last edited by
                      Hi!
                      Wie gesagt, da laufen ständig Daten durch. Lustigerweise kann ich auch jetzt wieder schalten.
                      Das ging bis vor ein paar Minuten nicht. Der Status bei VIS ist aber immer noch false.
                      • Bluefox
                        Was für einen Status?
                        Wenn du in Admin-Instances meinst, dann kann er nicht true sein, weil vis nur 2 Sekunden lang läuft und dann sich beendet.
                        31.7k
                        79.7k
                        1102
