    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Ich dachte eigentlich, die HmIP-Thermostate laufen inzwischen fehlerfrei...?
      Der Modus Automatik/Manuell und Boost funktionierte noch nie, oder ich habe die Erklärung verpasst...?
      Edit:
      Automatik und Manuell funktioniert, Boost nicht.
      • CKMartens
        CKMartens @BBTown last edited by
        @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @CKMartens sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Der on/off State ist eigentlich bollean
        Der Datenpunkt hat allerdings auch seltsamerweise zugleich "true/false" als "min/max" Werte.
        Die würde ich ggf. mal raus nehmen
        Die min/max Einträge habe ich raus allerdings keine keine Änderung.
          eMd last edited by
          Warum darf ich keine svg Dateien mehr hochladen?
          MfG
          eMd
          • Z
            zahnheinrich @s.bormann last edited by zahnheinrich
            @s-bormann
            hier die gewünschte Ansicht:
            Beim hovern kommt:
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @eMd last edited by
              @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              MfG
              eMd
              Das ging noch nie 🙂
              Habe svg als erlaubte Erweiterung in der nächsten Version hinzugefügt.
              VG
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
                @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @s-bormann
                Beim hovern kommt:
                das ist eine alte Version von iQontrol - obwohl Du ja eigentlich eine aktuelle verwendest. Offensichtlich hat irgendwas beim Update nicht geklappt. Das Problem hatten wir hier schon öfter, warum weiß ich allerdings nicht. Bitte führe mal die Schritte unter Troubleshooting durch und schau, ob es dann läuft:
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                VG!
                • Z
                  @s-bormann
                  Danke für den Tip!
                  Nach erneutem upload keine Fehler mehr!
                  erledigt! 👍
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @CKMartens last edited by
                    das Problem liegt an
                    common.role = "state",
                    das macht für einen schreibbaren boolean aber keinen Sinn (ein state ist nur ein anzeigbarer Zustand - nichts schaltbares - von daher interpretiert iQontrol das auch als String, obwohl der type ein boolean ist).
                    Setzt das mal (z.B. mit dem Schraubenschlüssel) auf "switch". Dann sollte es laufen.
                    VG
                    • s.bormann
                      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Edit:
                      Wirklich? Oh mann, dachte echt, das würde jetzt laufen. Kannst Du mal checken, woran es liegt (Meldungen in der Entwicklerkonsole)?
                      • dslraser
                        Edit:
                        Boost_Mode ist ein eigener DP der mit true/false geschaltet wird und nicht über den Control_Mode geschaltet wird. (bei HMIP)
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer last edited by wendy2702
                          Aktuelle Test Version 0.2.14
                          Veröffentlichungsdatum 12.11.2019
                          Github Link https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                          0.2.14 (2019-11-12)
                          (Sebastian Bormann) Fixed icon-switching for thermostats
                          0.2.13 (2019-10-23)
                          (Sebastian Bormann) Improved the return after time method.
                          (Bluefox) Fixed translations in custom-dialog.
                          0.2.12 (2019-10-12)
                          (Sebastian Bormann) Improvement of homematic-thermostat for controler 2.0 compatiility.
                          0.2.11 (2019-10-07)
                          (Sebastian Bormann) Rewritten pincode-section to work with older browsers.
                          (Sebastian Bormann) Pincode now works for buttons as well.
                          (Sebastian Bormann) Modified the return after time function to work with older browsers.
                          (Sebastian Bormann) Fixed missing entrys in long pressure menus in iOS 13.
                          0.2.10 (2019-10-05)
                          (Sebatian Bormann) Enhanced PIN-Code to view a num-pad when using an alphanumeric PIN.
                          CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Jey Cee
                            Hiermit ist dieses Thema offiziell geschlossen.
                            Zur Aktuellen Testversion kann hier weiter Diskutiert werden.
                            Wenn es um die Verwendung der Stable Version geht macht bitte entsprechend ein Thema in der Kategorie Visualisierung auf, für Fehler im Adapter in der Kategorie Error/Bug.
                              derhelge last edited by
                              @s-bormann : FBH funktioniert. Vielen Dank!
                              Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo die Diskussion weiter geht? Ich hätte da noch Feature Requests. Ich könnte auch selbst mit einsteigen und du kontrollierst meinen Code 😉
                              Helge
                              BBTown M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BBTown
                                BBTown @derhelge last edited by
                                @derhelge dafür würd sich github anbieten 😉
                                  Hehe, schon klar 😉
                                  Ich meinte mehr, ob es in deinem Sinne ist, dass jemand mit dran arbeitet (wenn Zeit ist).
                                  Hab da schon die wildesten Sachen erlebt.
                                  • BBTown
                                    @derhelge
                                    das ist total in meinem Sinne .... es ist nur gar nicht mein Adapter sondern der von @s-bormann 😉
                                      Ups, ist mir garnicht aufgefallen. Von weiten habt ihr beide "orangene" Avatars 😉
                                      • CKMartens
                                        CKMartens @Jey Cee last edited by
                                        @s-bormann war bisher ja mit dem iQontrol auf Kriegsfuß. Nach bisschen ausführlicherer Beschäftigung und Hilfe von Dir habe ich in kürzester Zeit ein für Smartphone optimierte Seite erstellen können um meine Lichter zu steuern. Und die GöGa nutzt es auch was schon was heißt. Wollte deswegen Danke sagen.
                                          SabineT last edited by
                                          Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, in einer Ansicht ein Gerät in der Liste gleich weiter oben einzufügen? Derzeit landet das ja am Ende der Liste und man muss das dann bei Bedarf mühsam Zeile für Zeile nach oben verschieben.
                                          Vorschlag meinerseits: in der Liste bei den Aktionen rechts in jeder Zeile (Edit, Rauf, Runter, Löschen) einfach noch ein "+" als "Gerät unter dem aktuellen einfügen".
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @SabineT last edited by
                                            @SabineT sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                            295
                                            7634
                                            6812312
