    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    • joergeli
      joergeli @wuchy last edited by
      @wuchy
      Sollte aber gehen.
      Neues Javascript anlegen - korrekt.
      Meinen Code mit CTRL + c aus dem Browser in die Zwischenablage übernehmen.
      Im neuen Script mit dem Cursor in die 1. Zeile gehen, dann CTRL + v
      Jörg
        @joergeli
        diese Vorgehensweise funktioniert bei mir leider nicht. Wenn's nicht geht, muss ich wohl teile deiner Datei "abtippern"
        joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • joergeli
          joergeli @wuchy last edited by joergeli
          @wuchy
          Mmmmh, komisch .....
          Ich habe es gerade bei mir noch mal getestet mit Firefox unter WIN7:
          Mein Script im Browser aufrufen --> Ctrl + a (alles auswählen)
          Dann Ctrl + v (kopieren)
          Dann in ioBroker --> Scripte auswählen.
          Anschl. Dein neu erstelltes, leeres JavaScript auswählen (Doppelclick)
          Dann den Cursor mit der Maus in Zeile 1 des leeren Scriptes setzen.
          Dann Ctrl + v (einfügen). Hinweis: rechte Maustaste --> Einfügen funktioniert im JS-Editor nicht !!!
          Ich gehe mal davon aus, daß Du unter Windows arbeitest?
          Klappt es denn, wenn Du das Script in eine beliebige Text-Datei in Windows kopierst?
          Schreib doch mal genau, wo es nicht funktioniert.
          Alternativ kannst Du zum Testen, ob Deine Matrix irgendwas ausgibt, mal folgendes machen:
          1.) Neuen Datenpunkt javascript.0 --> Laufschrift (Typ Zeichenkette) manuell anlegen.
          ( Objekte javascript.0 markieren, dann + Symbol anclicken, in neuem Fenster "Neues Objekt hinzufügen:.." --> Name: Laufschrift)
          2.) Manuell irgendwas in den Datenpunkt Laufschrift reinschreiben, z.B: Morgen: Bio-Abfall;3 offene Fenster;Nur ein Test;
          (Beachte, daß jeder Einzeltext mit Semikolon abgeschlossen ist!)
          3.)Wenn Du den WEMOS mit meinem Sketch geflashed hast, sollten spätestens nach 45 Sekunden die Texte nacheinander in der Matrix auftauchen.
          Jörg
          • joergeli
            @wuchy
            Noch was:
            Mein Script dient lediglich zur Veranschaulichung, wie man den Datenpunkt für die Matrix füllen kann.
            Du kannst das nicht 1:1 übernehmen, da Du ja ganz andere Gegebenheiten hast, sprich andere Sensoren/Aktoren betreibst. Deshalb musst Du natürlich im Script sämtliche Einlesepunkte und if-Abfragen anpassen!
            Versuch erst mal zu Testen, ob Deine Matrix überhaupt Daten bekommt, wie ich bereits bei "Alternativ kannst Du testen...." beschrieben habe.
            Jörg
              @joergeli
              ich habe den Inhalt Deiner Datei importiert bekommen ( unter win10 mit firefox, chrome geht nicht) und das Skript schaufelt artig Daten in den neuen Datenpunkt.
              Leider bekomme ich die Daten nicht zum Wemos. Die Matrix meldet " warte auf Daten vom iobroker ". Muss ich evtl. noch etwas in der simple-api einstellen? Der Port steht wie in der ino auf 8087. Der Serielle Monitor zeigt mir die Verbindung zum Router und die aktuelle ntp Uhrzeit ( wird ständig aktualisiert )an. Mehr ist auf dem Seriellen Monitor nicht zu sehen. Hast du evtl. noch eine Idee?
              LG wuchy
              joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • joergeli
                @wuchy
                simple-api Port 8087 ist bei mir auch eingestellt.
                Könnte es evtl. ein Problem mit den IP-Adressen sein?
                Überprüfe bitte mal, ob die jeweiligen IP-Adressen "zusammenpassen":
                1.) Stimmt im JavaScript die IP-Adresse des WEMOS:
                    //Wemos IP-Adresse
                    var udpIP = '192.168.192.19'
                mit der IP-Adresse im Sketch:
                IPAddress ip(192, 168, 192, 19);      //### local ip-address
                überein (natürlich mit Deiner eigenen Netzwerkadresse)?
                2.) Stimmen im Javascript der UDP-Port (6610):
                    // "update" an WEMOS senden (pushen), damit dort die Laufschrift sofort aktualisiert wird
                    const dgram = require('dgram');
                    var udpPort = 6610
                    var udpMessage = "update"
                    var client = dgram.createSocket('udp4');
                    client.send(udpMessage, 0, udpMessage.length, udpPort, udpIP, function(err, bytes) {
                        if (err) throw err;
                        client.close();
                und der UDP-Port im Sketch:
                // UDP
                WiFiUDP NTPudp;
                int localCNTRLport = 6610;
                char incomingPacket[255];
                WiFiUDP CNTRLudp;
                überein?
                3.) Letztendlich im Sketch noch überprüfen, ob dort der richtige Datenpunkt eingetragen ist
                (die IP-Adresse 192.168.192.29:8087 muss durch die IP-Adresse Deines ioBrokers ersetzt werden!)
                // Laufschrift initialisieren
                char url[255]             = "http://192.168.192.29:8087/getPlainValue/javascript.0.Laufschrift"; //###### Datenpunkt in ioBroker, der abgefragt werden soll ####
                char scrollPause[10]      = "2.5";   // Anzeigedauer
                char scrollSpeed[10]      = "13";    // Scrollgeschwindigkeit (0-xx): je hoeher der Wert, desto langsamer die Geschwindigkeit
                int effekt_nr             = 6;       // Start mit Effekt Nr.6 (0-8)
                4.) Im Browser mal die Datenpunkt-Adresse direkt eingeben:
                dann sollte im Browser so etwas ähnliches angezeigt werden:
                "Au`en   6.3$C   81 %;Wohnz.  22.7$C   40 %;1003 hPa  33 km  5 Bft;Heute: Bio-Abfall;2 offene Fenster;Wasserverbr.  15 l;;;"
                Wichtig sind dabei die Semikola zwischen den einzelnen Werten und die Gänsefüßchen am Anfang und Ende.
                Jörg
                  @joergeli
                  sollte meiner Meinung nach alles stimmen. Leider komme ich erst morgen dazu, das zu überprüfen.
                  Jedenfalls jetzt schon einmal vielen Dank für deine Hilfe.
                  Gruß wuchy
                    wuchy @wuchy last edited by
                    @joergeli
                    habe alle Ports usw. überprüft, alles so wie von dir angegeben. Im Browser erhalte ich auch die Daten.
                    Mir kommt das Verhalten meines wemos komisch vor. Beim Drücken der Taste für die Modi erhalte ich nur Sinnfreies im Seriellen Monitor. Lasse ich den wemos nach einem Neustart etwas laufen, bleibt nach einer Weile die Lautschrift stehen und der wemos friert ein. Ich bin fast der Meinung, das beim kompilieren schon etwas schief geht. (obwohl beim Kompilieren keine Fehler ausgegeben werden und der wemos dann auch startet) Ich habe den Boardverwalter 2.4.1 und die Lib's von liv-in-sky in Benutzung.
                    Gruß wuchy
                    • joergeli
                      @wuchy
                      ich habe meine Matrix jetzt noch mal an den PC gehängt.
                      Der serielle Monitor zeigt folgendes an:
                      Was mich stutzig gemacht hat, ist Deine Aussage "Beim Drücken der Taste für die Modi erhalte ich nur Sinnfreies im Seriellen Monitor"
                      Ich habe daraufhin noch mal den Schaltplan von meiner WEB-Seite mit dem Sketch verglichen.
                      Dabei ist mir aufgefallen, daß ich wohl im Schaltplan den "Effekte-Taster" fälschlicherweise mit PIN D4 verbunden habe.
                      Im Sketch ist er - korrekt - mit PIN D1 verbunden ( Asche auf mein Haupt 😰 )
                      An D4 hängt aber auch die interne, blaue Board-LED des WEMOS
                      Kontrolliere bei Dir, ob der Effekte-Taster an D1 hängt.
                      Ich habe auch noch mal versucht, meinen WEMOS neu zu flashen, aber das Kompilieren bricht mit Fehlermeldungen ab.
                      Jetzt muß ich bei mir erst mal nachforschen, woran das liegt.
                      Ansonsten habe ich jetzt auch keine richtige Idee mehr, warum bei Dir die Daten vom ioBroker nicht am WEMOS ankommen.
                      Bitte berichte, ob es evtl. am falschen PIN des Effekt-Tasters gelegen hat.
                      Jörg
                      liv-in-sky joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        liv-in-sky @joergeli last edited by liv-in-sky
                        @joergeli ganz andere frage - würdest du mir bitte erklären: wie machst du das mit dem roten text und auch noch in fettschrift
                        sorry vergiß die frage - jetzt hab ich es gesehen
                        • joergeli
                          joergeli @joergeli last edited by
                          @wuchy
                          Ich habe den Schaltplan auf meiner WebSeite korrigiert.
                          Wie ist der Stand der Dinge bei Dir?
                          Jörg
                          • joergeli
                            joergeli @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            Ja, hat bei mir auch etwas gedauert, bis ich es herausgefunden habe :-))
                              @joergeli
                              nach Umbau auf D1 werden mir jetzt im Seriellen Monitor die Effekte nacheinander angezeigt. Ansonsten bin ich leider noch nicht weiter.
                              Ich habe in der IDE bereits div. ESP8266-12 Boards ausprobiert, entweder ließ sich der Sketch nach dem kompilieren Hochladen, oder es wurde der Vorgang abgebrochen. Nodemcu und wemos Adapter zeigen das gleiche Verhalten. ( Matrix startet jetzt komischerweise mit wirr laufenden einzelnen Punkten in der oberen Zeile ( manchmal startet der wemos auch mit "starte" ) und nach Erhalt der Uhrzeit wartet der wemos auf die Daten von iobroker)
                              Vielleicht ist ja etwas mit dem wemos nicht in Ordnung. Ich werde morgen mal einen komplett neuen wemos probieren.
                              Gruß wuchy
                              • joergeli
                                @wuchy
                                "Wirre Zeichen" der Matrix lassen eher ein Problem mit den Displays vermuten.
                                Ich hatte ja auf meiner Webseite auch beschrieben, daß ich beim Anfassen meiner Displays plötzlich "komische" Effekte hatte. Das lag aber an den Displays, bzw. an den mangelhaften Platinen.
                                --> Scherheitshalber mal alle Daten-/Spannungsversorgungsleitungen zu den Einzel-Displays mit einem Ohmmeter durchmessen ( auch zwischen den einzelnen Modulen ! )
                                Auch mal die Module leicht!!! durchbiegen und beobachten, ob irgendwelche Effekte auftreten.
                                NodeMCU und WEMOS mini D1 sind im Prinzip das Gleiche, bis auf die Anzahl der verfügbaren IOs.
                                In der Arduino IDE muss aber trotzdem das jeweils das richtige Board eingetragen werden, also
                                NodeMCU 1.0(ESP-12E Module), bzw. LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini.
                                Das löst aber alles nicht das Problem mit den nicht ankommenden Daten von iobroker.
                                Ich bin mir nicht sicher, ob es evtl. mit dem NPM Modul "dgram" zusammenhängen könnte,
                                welches im Javascript verwendet wird:
                                    var udpPort = 6610
                                        if (err) throw err;
                                        client.close();
                                Ist bei Dir im Script unter dem "require('dgram');" eine Wellenlinie, was evtl. auf des Fehlen dieses Moduls hinweisen könnte?
                                Ich mache mal einen neuen Thread diesbzgl. auf, evtl. können die "Cracks" was dazu sagen,
                                siehe hier: NPM-Modul dgram
                                --> Habe schon Anwort bekommen: Daran kann es auch nicht liegen.
                                Könntest Du Dein JavaScript mal hier als Text-Datei anhängen, dann schaue ich es mir mal an?
                                Jörg
                                • joergeli
                                  @wuchy
                                  ich habe meinen Sketch jetzt wieder zum Kompilieren und Hochladen bekommen 😊
                                  Es lag bei mir an den verwendeten Libraries MD_MAX72xx und MD_Parola.
                                  Ich hatte zwischenzeitlich mal (für andere Projekte) andere Library-Versionen verwendet, deshalb gab es bei mir Probleme.
                                  Wenn Du jetzt Dein Javascript hier mal einstellst, kann ich es direkt bei mir testen.
                                  Nun bin ich guten Mutes, daß wir dem Problem auf die Schliche kommen 😉
                                  Jörg
                                    @joergeli
                                    ich habe Mal die Matrix meiner Uhr ( läuft dort perfekt ) an den wemos angeschlossen auch da sind die Wirren "Punkte" vorhanden. Was mich stutzig macht, ist, das selbst wenn ich irgendetwas ich den Datenpunkt eingebe, es nicht bei der Matrix ankommt, ich es aber im Browser sehen kann. (mit dem von Dir vorgeschlagenen Test). Für mich heißt das, das iobroker die Daten im WLAN bereitstellt.?
                                    Gruß wuchy
                                    • joergeli
                                      @wuchy
                                      Ich möchte ja bei mir testen, ob die Daten ankommen, bzw. gesendet werden, kann ich aber nur, wenn Du Dein JavaScript hier einstellst.
                                      Das muss erst mal laufen, bevor wir andere Probleme mit der Matrix angehen.
                                      Ich vermute, diese Probleme hängen bei Dir evtl. mit der Boardverwalter-Version und/oder den verwendeten Libraries zusammen.
                                      Jörg
                                        @joergeli
                                        ich weiß nicht, ob ich vor Sonntag dazu komme, das Skript hochzuladen. ( Habe die Verwandtschaft hier ) Trotzdem jetzt schon mal vielen Dank für deine Hilfe.
                                        Gruß wuchy
                                        • joergeli
                                          @wuchy
                                          OK - Sonntag.
                                          Was ich nicht verstehe, sind jetzt plötzlich die "wirren Punkte". - die Matrix lief doch schon mal mit "Starte ... " und " warte auf Daten von ioBroker ..." ?
                                          Das kann nichts mit der Umstellung auf PIN D1 zu tun haben.
                                          Jörg
                                            @joergeli
                                            Nach dem flashen des wemos, hing der wemos per USB am Rechner und startete " normal " , ab und an musste ich ihn aber auch Resetten. Ich bin davon ausgegangen, das das Normal ist. ( bei meiner Matrix-Uhr ist das auch so )
                                            Seit heute bleibt die Matrix im Modus "wirre Punkte" . Ich gehe davon aus, das der wemos etwas abbekommen hat.
                                            Leider komme ich aus o.g. Gründen nicht zum basteln.
                                            Ich hoffe am Sonntag Neues und vor allem Gutes berichten zu können.
                                            Gruß wuchy
                                            joergeli OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103611
