    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      rostnagel last edited by
      Wie komme ich möglichst sauber von V2 zur aktuellen Version?
      Nur Ordner kopieren funktioniert nicht.
      Iwo hab ich ne Anleitung gesehen... Finde sie aber nicht mehr 😣
        arteck Developer Most Active @rostnagel last edited by
        @rostnagel sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        von was ??
          rostnagel @arteck last edited by
          @arteck sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          von was ??
          sorry, von v2 zu v4
          wenn ich den v2 ordner kopiere und versuche zu starten kommt:
          There is data detected in /opt/iobroker, but it looks like it is no instance of iobroker!
          Please check/ recreate mounted folder/ volume and restart ioBroker container.
            dtp last edited by dtp
            Hast du es schon mal mit "reinstall" versucht? Klick!
              rostnagel @dtp last edited by
              @dtp nein, der Container wird nach der Meldung direkt beendet.
                @rostnagel cih steig gerade nicht durch was du da machst.. kannst du mir das heute Live zeigen..
                bin ab 19 Uhr im TS
                  ts020339 @K_o_bold last edited by
                  @K_o_bold said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Hallo Andre,
                  danke für die Rückmeldung. 🙂
                  Punkt 1--> ist mir klar, abgehakt.
                  Punkt 2--> leider verstehe ich nicht wie ich die Capabilities setzen kann, mit docker compose.
                  Punkt 3 und 4 --> würde ja bedeuten, dass wenn ich den Container neu erstelle oder ein update mache, den Vorgang wiederholen muss da ich die Änderungen innerhalb des Contatiners mache, oder ?
                  Punkt 5 --> könnte ich über die "PACKAGES" in compose integrieren.
                  Punkt 6 --> ist mir klar, aghehakt.
                  Naja, scheinbar bin ich der einzige der mit docker-compose arbeitet und Radar2 benutzen will.
                  Und da du auch nicht so mit docker compose vertraut bist, werde ich mein Vorhaben auf eine andere Art lösen.
                  Zu deiner Frage, USB Devices benutzen die von dir genannten und der Deconz... Eventuell gibt es noch mehr...
                  Hallo K_o_bold,
                  falls Du noch Hilfe zu Punkt 2 brauchst, hier mal ein Auszug meiner docker-compose.yml (verwendet auf einem QNAP NAS mit buanet Image, aber die sieht überall so aus), inklusive einem Beispiel zum setzen der Capabilities:
                  version: '3.5'
                  services:
                    iobroker:
                      image: buanet/iobroker:latest
                      container_name: ioBroker
                      hostname: ioBroker-Host
                  #    environment:
                  #      - PACKAGES=xxx
                       cap_add:
                         - NET_ADMIN
                         - NET_RAW
                      volumes:
                        - /share/docker/ioBroker:/opt/iobroker
                  # setzen einer festen MAC-Adresse, um ein "springen" bei Container-Restart zu vermeiden
                      mac_address: 02:42:65:5B:C5:84
                  # eigenständiges Netzwerk mit eigener IP (ähnlich macvlan), muss im eigenen Block definiert werden (siehe unten)
                      networks:
                        qnet-static-eth0-48e715:
                          ipv4_address: 192.168.2.5
                  #restart policy
                      restart: unless-stopped
                  #network zeigt auf bereits existierendes externes qnap docker netzwerk
                  networks:
                      external:
                  Gruß,
                  Tim
                  • andre
                    andre Developer @rostnagel last edited by
                    Wenn du diesen Fehler bekommst, dann gibt es in dem Ordner keine "iobroker"-Datei. Folgendes wird vom Script geprüft:
                    if [ -f /opt/iobroker/iobroker ]
                    then
                      echo "Installation of ioBroker detected in /opt/iobroker."
                    else
                      echo "There is data detected in /opt/iobroker, but it looks like it is no instance of iobroker!"
                      echo "Please check/ recreate mounted folder/ volume and restart ioBroker container."
                      exit 1
                    Wenn das Script die Datei "iobroker" nicht findet, geht es davon aus, dass sich in dem Ordner keine ioBroker-Installation befindet und bricht ab. Prüfe bitte ob der Ordner in Ordnung ist...
                    MfG,
                    André
                      rostnagel @andre last edited by
                      @andre
                      liegt es vielleicht an den berechtigungen? ich hab den ordner per dsm kopiert.
                      die iobroker datei ist vorhanden
                        K_o_bold @ts020339 last edited by K_o_bold
                        @ts020339 ,
                        vielen Dank für deine Hilfe...
                        Ich werde mein Glück ggf. nochmal damit probieren. 🙂
                        Allerdings bin ich erst mal davon abgekommen, den Radar2 Adapter in Betrieb nehmen zu wollen, da er wohl beim Scannen sehr Ressourcenhungrig sein soll.
                        • andre
                          @rostnagel
                          Kann ich mir nicht vorstellen, das Script läuft als root...
                          Ist dein Mounting im Container wirklich korrekt? Stimmt der Pfad?
                          MfG,
                          André
                          • a200
                            a200 last edited by a200
                            moin,
                            ich nutze die QNAP, aber das sollte eigentlich keine große Rolle spielen. Jetzt habe ich ein Update von einem Image von Februar auf die aktuelle Version. Hat alles ganz gut geklappt, bis auf den smartmeter.
                            Wenn ich den alten Container laufen lasse dann funktioniert der Smartmeter problemlos. Der neuer Container mit den gleichen iobroker-Verzeichnis macht Probleme.
                            /dev/ttyUSB0 liefert in beiden Fällen Daten.
                            root@00634d67b41e:/dev# cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                            0000000 f8 00 ff 01 01 62 21 52 fe 53 00 5e 01 77 07 01
                            0000020 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 fe 53 59 58 01 77
                            0000040 07 01 00 38 07 00 ff 01 01 62 1b 52 ff 53 02 57
                            0000060 01 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 53
                            0000100 00 29 01 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52
                            Allerdings bekommt der Smartmeter keine Daten rein und beschwert sich über timeout.
                            @andre - Ideen woran es liegen könnte? In dem neuen Image finde ich keine udev-tools. Kann es daran liegen?
                            Danke, a200.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @a200 last edited by Glasfaser
                              @a200
                              Versuche mal das in der Portainer-Konsole
                              apt-get update
                              apt-get -y install udev
                              chmod 777 /dev/ttyUSB0
                              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • a200
                                a200 @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                @a200
                                apt-get update
                                Die Nachinstallation von udev habe versucht, allerdings ohne vorher apt-get update aufzurufen. Damit wurde udev nicht gefunden. Spielt aber keine Rolle. Es liegt wirklich an den Zugriffsrechten von /dev/ttyUSB0. Aber wieso?
                                1. iobroker läuft unter root!
                                2. ttyUSB0 gehört root:
                                crw------- 1 root root 188, 0 Nov 13 19:54 /dev/ttyUSB0
                                1. ein chmod ist nicht persistent. Nach einem neustart des Containers werden die Rechte wieder auf 600 gesetzt.
                                Wie passt 1 und 2 zusammen? 3 kann ich lösen, ist aber eigentlich nicht die feine Art.
                                • Glasfaser
                                  @a200 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  Ist bekannt ….das die Rechte selber gesetzt werden müssen .
                                  Link Text
                                  Link Text
                                  • a200
                                    Link Text
                                    Link Text
                                    ok. Danke! Das könnte man in den iobroker_startup.sh einbauen. Muss man mit @andre klären, denn es hat wenig Sinn in dem Fall (ca. 5 Zeilen code) ein eigenes Image zu erstellen.
                                    Auf jeden Fall komme ich jetzt klar. Vielen Dank.
                                      @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      @rostnagel
                                      MfG,
                                      André
                                      ich weiß nicht was ich getan habe aber jetzt läufts. hab den container gellöscht und neu erstellt. daten in den ordner kopiert und alles lief reibungslos. keine ahnung was das problem war
                                      • andre
                                        andre Developer @a200 last edited by
                                        Können wir gerne klären. Sollen wir dazu vor die Tür gehen? 😉
                                        Hab ich auf dem Zettel:
                                        https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/8
                                        https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/36
                                        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • a200
                                          a200 @andre last edited by
                                          Nee, viel zu kalt draußen! 😨
                                          Ich habe mir ein Image gebastelt in dem ich wie du es machst, eine ENV Variable definiert mit der ich steuern kann ob der chmod-Script aufgerufen wird, oder nicht.
                                          if [ "$usbperm" = "true" ]
                                          then
                                            echo "USB permission is activated by ENV."
                                            chmod 764 /opt/scripts/setup_usb.sh
                                            sh /opt/scripts/setup_usb.sh
                                            echo "Done."
                                            echo ' '
                                          fi
                                          und setup_usb.sh
                                          #!/bin/bash
                                          echo "Checking USB permissions..."
                                          exit 0
                                          Es wäre nett, wenn du die Anpassung übernehmen könntest. 👍
                                          Ich glaube, dass das Ganze auf der QNAP so problematisch ist, weil die uid 0 admin gehört:
                                          [~] # id
                                          uid=0(admin) gid=0(administrators) groups=0(administrators),100(everyone)
                                          und obwohl ich root in demContainer bin und des Device root gehört, die Zugriffsrechte nicht ausreichend sind. Vieleicht kann man das noch anders lösen? In der früheren Versionen deines Images funktionierte der Zugriff Problemlos.
                                          Danke und liebe Grüße.
                                            BLRD last edited by
                                            mit der Installation des Alexa Adapters2 habe ich so einige Probleme:
                                            Konstellation =
                                            Platform: linux
                                            Architecture: x64
                                            CPUs: 2
                                            Speed: 2001 MHz
                                            Model: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                                            RAM: 9.5 GB
                                            System uptime: 08:24:14
                                            Node.js: v10.17.0
                                            NPM: 6.11.3
                                            Disk size: 2.6 TiB
                                            Disk free: 1.8 TiB
                                            adapters count: 301
                                            Uptime: 00:06:41
                                            Active instances: 22
                                            Wenn ich nun versuche den Adapter zum starten zu bringen, möchte er üver den Link http://172.17.0.3:37334/ eine Verbindung herstellen twecks Erwerb des Cookie.
                                            Dies geht aber nicht!
                                            Anbei die Einstellung am Adapter:
                                            Hat dies ggf. was mit dem bind am Docker oder Portainer zu tun!?
                                            Wer hat eine Idee?
                                            Danke.
                                            VG
                                            BLRD
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1541237
