    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Uli977
      Uli977 @Uli977 last edited by
      @Kuddel
      • Glasfaser
        Glasfaser @Uli977 last edited by
        @Uli977 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        @Kuddel hab den Adapter über Github gefunden...
        ALso muss es so aussehen
        Das ist kein Skript für ioBroker , der ist für Windows.
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uli977
          Uli977 @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser aha... wie installiere ich dass denn auf dem Laptop?
          • Glasfaser
            @Uli977
            Link Text
            • Uli977
              @Glasfaser ok, das habe ich mal gemacht....
              • die Zeitangabe stimmt noch nicht
              • und mir stellt sich nun die Frage ob das Skript nun immer ausgeführt wird wenn der PC gestartet wird
              Schaue ich später nochmal nach.... muss erst mal weg...
              Danke schon einmal!
                Kuddel @Uli977 last edited by
                @Uli977 das Skript muss alle 60 Sekunden laufen
                Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Uli977
                  Uli977 @Kuddel last edited by
                  @Kuddel Und das macht es Automatisch auf dem PC?
                  • Uli977
                    @Kuddel Ich bin gerade im Stress... lese mir später die Anleitung nochmal mit Sinn und Verstand durch.
                      @Uli977 wenn man einen Task in der aufgabenplanung dafür baut, der das Skript minütlich startet
                      Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Pat1968
                        Pat1968 @Kuddel last edited by
                        @Kuddel
                        Hallo
                        Hab ein Button erstellt " view in jqui dialog " Dabei wird mir die Funksteckdosen angezeigt die ich dann aus oder einschalten kann.
                        Hab 2 rrahmen dazu gefuegt zum Button damit ich angezeigt bekomme wenn das dialog nicht geöffnet ist aber die Funksteckdosen sind eingeschaltet dann ist der rahmen grün. Wenn Sie ausgeschaltet sind ist der Rahmen weiss. Das klappt aber nur wenn ich eine Steckdose einschalte/ausschalte. Wenn ich jetzt 2 Steckdosen einschalte ist der Rahmen weiss aber sobald ich eine ausschalte wird der Rahmen weiss obwohl eine Steckdose noch eingeschaltet ist.
                        Das ganze habe ich ueber blockly laufen.
                        Hat jemand eine idee oder tipp?
                        Danke im vorraus 😉
                          Kuddel @Pat1968 last edited by
                          @Pat1968 magst du vllt. ein par Screenshots befügen.
                          Aus dem Text ist dein Problem nur schwer herauszulesen
                          • Pat1968
                            @Kuddel DB273520-A6E1-4BC6-AFC1-2956A7F8A9C9.jpeg 9E856222-B267-4BCD-86C9-D6C7D6D62E74.jpeg
                            • Pat1968
                              Pat1968 @Pat1968 last edited by
                              Und hier wann die steckdosen gestartet sind.
                              Steckdose1 geht der grüne rahmen an. Bei 2 bleibt er auch grün. Sobald ich eine auschalten wird der rahmen weiss obwohl noch eine steckdose an ist
                              C2E8FFD0-D341-4AFA-B412-4DBA234E1185.jpeg 0924FA8D-B35B-4C53-BAA5-93920BA03D67.jpeg BDE44772-638C-4A1C-B5CE-6857040C37CB.jpeg
                              K BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Pat1968 wie werden die rahmen denn gesteuert ? sichtbarkeit ?
                                was macht dein blockly skript ?
                                wie sieht das aus ?
                                Pat1968 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • BBTown
                                  BBTown @Pat1968 last edited by BBTown
                                  @Pat1968 Wenn Du die Farbwahl an einen Datenpunkt (z.B. "Steckdosen") hängst, dann könnte folgendes passen:
                                  [Edit]
                                  Ich habe hier den Screenshot der nicht funktionierenden Variante herausgenommen.
                                  Dafür habe ich zur korrekten Abbildung weiter unten verlinkt.
                                  • Pat1968
                                    @Kuddel
                                    Ueber den blockly hab ich die Funksteckdosen gesteuert.
                                    Habe Broadlink um die steckdosen zu schalten.
                                    • Pat1968
                                      @Kuddel
                                      Es sind zwei rahmen uebereinander die bei false oder true wechseln.
                                        Kuddel @Pat1968 last edited by Kuddel
                                        @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                        @Kuddel
                                        dann liegt der fehler in deinem Skript.
                                        Probiere mal den Vorschlag von @BBTown
                                        • Pat1968
                                          @Kuddel
                                          Bin unterwegs. Werde es heute abend ausprobieren.
                                          Danke an euch
                                            flair last edited by
                                            @Kuddel
                                            sehr geile Vis die du da gebaut hast, aber ich muss dir was wichtiges Mitteilen, bitte um PN
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490923
