    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Pat1968
      Pat1968 @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Hallo
      Hab ein Button erstellt " view in jqui dialog " Dabei wird mir die Funksteckdosen angezeigt die ich dann aus oder einschalten kann.
      Hab 2 rrahmen dazu gefuegt zum Button damit ich angezeigt bekomme wenn das dialog nicht geöffnet ist aber die Funksteckdosen sind eingeschaltet dann ist der rahmen grün. Wenn Sie ausgeschaltet sind ist der Rahmen weiss. Das klappt aber nur wenn ich eine Steckdose einschalte/ausschalte. Wenn ich jetzt 2 Steckdosen einschalte ist der Rahmen weiss aber sobald ich eine ausschalte wird der Rahmen weiss obwohl eine Steckdose noch eingeschaltet ist.
      Das ganze habe ich ueber blockly laufen.
      Hat jemand eine idee oder tipp?
      Danke im vorraus 😉
        Kuddel @Pat1968 last edited by
        @Pat1968 magst du vllt. ein par Screenshots befügen.
        Aus dem Text ist dein Problem nur schwer herauszulesen
        Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Pat1968
          @Kuddel DB273520-A6E1-4BC6-AFC1-2956A7F8A9C9.jpeg 9E856222-B267-4BCD-86C9-D6C7D6D62E74.jpeg
          • Pat1968
            Pat1968 @Pat1968 last edited by
            Und hier wann die steckdosen gestartet sind.
            Steckdose1 geht der grüne rahmen an. Bei 2 bleibt er auch grün. Sobald ich eine auschalten wird der rahmen weiss obwohl noch eine steckdose an ist
            C2E8FFD0-D341-4AFA-B412-4DBA234E1185.jpeg 0924FA8D-B35B-4C53-BAA5-93920BA03D67.jpeg BDE44772-638C-4A1C-B5CE-6857040C37CB.jpeg
            K BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Pat1968 wie werden die rahmen denn gesteuert ? sichtbarkeit ?
              was macht dein blockly skript ?
              wie sieht das aus ?
              Pat1968 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BBTown
                BBTown @Pat1968 last edited by BBTown
                @Pat1968 Wenn Du die Farbwahl an einen Datenpunkt (z.B. "Steckdosen") hängst, dann könnte folgendes passen:
                [Edit]
                Ich habe hier den Screenshot der nicht funktionierenden Variante herausgenommen.
                Dafür habe ich zur korrekten Abbildung weiter unten verlinkt.
                • Pat1968
                  @Kuddel
                  Ueber den blockly hab ich die Funksteckdosen gesteuert.
                  Habe Broadlink um die steckdosen zu schalten.
                  • Pat1968
                    @Kuddel
                    Es sind zwei rahmen uebereinander die bei false oder true wechseln.
                      Kuddel @Pat1968 last edited by Kuddel
                      @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      @Kuddel
                      dann liegt der fehler in deinem Skript.
                      Probiere mal den Vorschlag von @BBTown
                      • Pat1968
                        @Kuddel
                        Bin unterwegs. Werde es heute abend ausprobieren.
                        Danke an euch
                          flair last edited by
                          @Kuddel
                          sehr geile Vis die du da gebaut hast, aber ich muss dir was wichtiges Mitteilen, bitte um PN
                          • Pat1968
                            Pat1968 @BBTown last edited by
                            @BBTown
                            Bei falls hast du Wert stehen. Wie bekomme ich den, denn bei mir steht nichts mit Wert
                            Pat1968 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Pat1968
                              @Pat1968
                              Geht nicht mit dem Blockly.
                              • BBTown
                                Das ist der Baustein "ObjectID" unter der Rubrik "Trigger"
                                Beim Klick auf "ObjectID" kann "Wert" ausgewählt werden
                                • Pat1968
                                  @BBTown
                                  Hab es gefunden .Danke. Das einschalten funktioniert aber das ausschalten geht nicht. Einmal eingeschaltet bleibt der Rahmen immer grün
                                  • BBTown
                                    @Pat1968
                                    hmmm .... habe ich mir das zu einfach gemacht?
                                    dann versuche es so
                                    • Pat1968
                                      @BBTown
                                      Das wars. Top Danke Dir
                                      • O
                                        Oli last edited by
                                        @Kuddel ,
                                        kannst du mir bitte sagen, wo ich das Script finde, um die JS-Controllerversion auszulesen.
                                        Danke!!
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Kuddel last edited by
                                          @Oli
                                          Er nimmt ein Shell Skript :
                                          @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                          @Saschag
                                          In der Debian VM läuft ein Shell-Skript, welches ich per Crontab laufen lasse.
                                          Versionen abfragen:
                                          #ioBroker Version
                                          iobroker=$(iobroker version)
                                          iobroker state set javascript.0.Versionen.JS-Controller $iobroker
                                          #Node Version
                                          node=$(node -v)
                                          iobroker state set javascript.0.Versionen.Node $node
                                          #NPM Version
                                          npm=$(npm -v)
                                          iobroker state set javascript.0.Versionen.NPM $npm
                                          Crontab Eintrag
                                          #Abfrage der Versionen von ioBroker, Node und NPM
                                          * * * * * sudo /opt/iobroker/skripts/iobroker_versionen.sh
                                          • O
                                            Oli @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser
                                            alles klar, danke, gibt es keine andere Möglichkeit, Shell-Skripte und ich, sind keine Freunde 🙂 ?
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490929
